Отличие масел 4Т от обычных моторных масел
Всем доброго дня. В прошлом годе приобретен мотоплуг с 4 тактным движком Хонда. Запас масла входящий в ЗИП закончился, перед сезоном хочу заменить масло. Вопрос специалистам: есть ли разница между маслом 4T SAE 30 и обычным мотороным маслом ..W30 ? Какое масло лучше всё таки лить и если есть разница, что посоветуете из 4T ? Спасибо.
24 минуты назад, Толшин сказал:
Здравствуйте!
Разве не хватает вязкости на 4т мото, гена, и т.д. если использовать масло 5w-30 10-12 ед. вязкости при 100град.С или обязательно 10w-40  с раб. вязкостью 14-15 ед при 100*С.
Ну я конечно не спец по мото-маслам (да и вообще по маслам), но всё же вставлю своё ИМХО.
Если говорить про бензо-генератор, то он имеет принудительное воздушное охлаждение, из-за чего температура ДВС более стабильна в процессе работы. К тому же он работает в стационарном режиме: постоянные (или почти постоянные) обороты, редкие запуски, умеренные нагрузки. И не стоит забывать что у бензо-генератора (могу ошибаться) маслом смазывается только ДВС.
А вот у 4-тактного мото-ДВС (с охлаждением набегающим потоком воздуха) маслом смазывается ещё и КПП и сцепление. И режимы работы несколько иные: зависимость температуры ДВС от скорости движения, режимов движения, переменные нагрузки, (возможно) частые пуски.
Соответственно для бензо-генератора можно масло и пожиже, особенно если важен лёгкий пуск при отрицательных температурах.
А вот для мото-ДВС ИМХО масло стоит подбирать исходя из температуры за бортом и условий эксплуатации (писал в смежной теме).
Вязкости (10-12)/100гр. Вполне хватает , главное чтоб она не проседала ниже, поэтому лучше вязкость 10w30. Одно из лучших масел , испробованные мной на разных мотоциклах было volvo VDS4.5 10w30
Приветствую .
Не навредит ли добавка 2Т масло в 4Т садовую технику при дозировки 50% от нормы 2Т моторов ?
3 минуты назад, яяя сказал:
Кхе-кхе, прошу прощения, не была ли допущена опечатка?
Просто добавлять масло в бензин для 4-тактных ДВС нет никакой необходимости.
А использовать 4-Т масло для 2-тактной техники нежелательно уже хотя бы потому что в продаже есть специальное 2-Т масло. Хотя конечно на безрыбье можно выбрать меньшее из двух зол и таки бодяжнуть для 2-тактного ДВС бензосмесь на основе 4-Т масла. На работе тупорылые люди купили для 2-тактного тримера 4-Т мото-масло:Cherna-facepalm:, бодяжили бензосмесь с ним, де-факто тример пока не сдох, правда наработка на оной бодяге мне не известна.
16 минут назад, РОБОТЯГ сказал:
Добрый вечер . Не опечатка .
Нет необходимости или вредно ?
2 часа назад, яяя сказал:
И нет необходимости и вредно. Постараюсь объяснить на пальцах. В простейшем 4-тактном ДВС смазывание ЦПГ происходит за счёт разбрызгивания масла, находящегося в картере. Соответственно конструкция поршней и поршневых колец рассчитана таким образом чтобы снимать большую часть масляной плёнки со стенок цилиндра и сбрасывать излишки масла обратно в картер. При добавлении масла в бензин это никак положительным образом не скажется на ресурсе ДВС, при этом в камеру сгорания будет поступать избыток масла. Это масло будет сгорать, нагар будет забивать и без того тонкие маслоотводящие каналы в поршневых кольцах и самих поршнях. При небольшой концентрации масла в бензине процесс закоксовывания будет протекать медленно, но верно. А оно Вам это надо?...
Хотите продлить ресурс 4-тактного ДВС? Просто применяйте качественное (не поддельное) масло рекомендованной вязкости и почаще его меняйте. Совет простой, но проверенный временем.
5 часов назад, яяя сказал:
 Ответ однозначный - навредит. Более того, в этом нет никакого смысла.
4 часа назад, РОБОТЯГ сказал:
Вы так много написали , а главное прямолинейно -- это больше чем прочитал в инструкции на технику . Можно я поэтапно буду просвещаться , дёргая цитатами из вашей лекции ?
Где его брать сегодня и как определить , а если и я знаю где то 2т\л. ну как то кусается -- честно уж говоря ?
2 часа назад, fareastwood сказал:
Вы может быть удивлены полётом моей фантазии , но триммер уже 12 лет исправно работает , а 4Т моторы за 2-4 года вырабатывают ЦПГ до 0,5мм (примерно).
Ну это явное лукавство.
Есть хорошие масла и за вдвое меньший прайс.
А кому и гпн шикарен - могут и вчетверо дешевле озвученного ценника отовариваться...
Это ладно, это хрен бы с ним.
Но мне интересно: какое это имеет отношение к данной теме (отличие 4т масел от обычных)?
15 минут назад, джин Тони сказал:
Я угробил 2 мотора за год на обычном , именно по поршневой группе легли , один летний не смог завершить посев , а второй зимний -- сезон завершил , но на второй не вышел .
Вот и размышляю -- может юзать обычное или пусть и 4Т но обычное , но подумать про поршневую .
яяя чем изобретать велосипед с 2Т маслом в бензин для 4Т мотора, может, проверенное форумом средство попробовать:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34906-revitalizant-rvs-ipi/
18 минут назад, skorp777 сказал:
может
Ознакомлюсь , спасибо .
Мне всё таки штатная работа 4Т не понятна -- вроде как "масленый клин" должен быть , а выработка показывает -- трутся контактируя (кольца об цилиндр).
Изменено пользователем яяя
4 часа назад, яяя сказал:
https://polymerium.ru/moto-masla-moto-fan/:sarcastic:
