Сопливит немного из ресивера осушителя кондиционера
Всем, привет!!!
У меня заметил из под этой крышки -заглушкиe942fee2b5cb.jpg  немного потеет и как мне кажеться масло кондея.
снимать ради этого весь радиатор не хотелось бы, сама крышка зажата (пытался поджать) и  кондей на  скорости  охлождает  салон . Мотор  1,2
От куда там масло может травить, ведь там фильтр стоит.
Да и  машине всего то  пол  года, а с ремонтом  пока спешить  не  хочу, придёться  по  передка снимать
Что  посоветуете?
Изменено пользователем leonid65
Всем доброго  дня и  с Весной !!!
 В продолжении  темы, снова я на  палец решил  попробывать есть  ли  и  мажеться  ли  из  пластиковой  крышки, таки  -Да есть некая субстанция.
Залез я под  машину  и  зная, что  система  кондея находиться  под давлением  и  на  заведенной ( с включённым  кондиционером ) и  на  не  заведённой  машине   и  при этом  взял  кисточкой  обмазал мыльным  раствором, к удивлению  пузырьки не  идут.
Тогда от куда  на  этой  крышке время  от  времени  появляеться  капельки ?
Да и в воздуховоде вставили градусник, на нём показало + 9 гр и сказали,что всё в норме . Но как то не хочеться доверять ремон мастерам, которые не хотят что- либо делать по гарантии
Пузыри и не будут идти. Это очень маленькая утечка. Если идут пузыри то система опорожнится за быстрое время (за сутки например как если бы это было с покрышкой). Наблюдаются прям выступание капель масла в этом месте? Капля висит постоянно? Наблюдайте за системой, будет ли в дальнейшем холодить хуже. Думаю до лета пока ничего не сделать, тк кондеем не пользуемся щас.
Капля маленькая выделяеться  в течении  3-4 дней, а кондеем  я пользуюсь не  мало, днём  у нас уже в Израиле  тепло.
Охлаждение  пока чувствуеться.
Да и  в жалюзях на  выходе, мерял  градусником , температура +  9+7 гр.
Машина  на  гарантии,уверен и  по  гарантии  при  таких  условиях  мастера  бы  ничего  не  предпринимали бы. Тоже  видимо  мылом  обмазали или  поджали бы эту  чёрную  пробку(хотя как я читал её  нельзя  ни  закрутить,  ни  открутить),да  и  не мне  нехотелось почти  пол  передка из за  этого  разбирать
Да и  гарантийке видимо  из за  капельки  не  стали бы  ничего  и  делать
@leonid65,понял. Сервис вряд ли что то будет делать, кондей холодит в пределах рабочего диапазона. Будут что то делать если будете жаловаться на отсутствие холода, а пока холодит-можно ездить и не париться.
Обидно что это случилось на новом авто, мой японец через 15лет только такое показал. И то там далеко не капля а просто отпотело чуток.
@folow me, Видимо, если потеет, значит не так в этой пробке все герметично
Неполенился  и поехал сегодня к Официалам.
Говорю есть немного  выделения  из пробки  рессивера -осушителя.
Мастер  сразу  принёс градусник и  вставил в выпуск воздуха  в салоне  и  включил кондей.
Результат на  1-ой  скорости  вентилятора через  5 минут показало  +6+7 гр.
Сказали  более чем.........................
Но  , говорю  меня  беспокоят какие то  капли  из  рессивера -осушителя, на  что  дан ответ, пока охлаждает салон мы  и  смотреть не  станем  ,что  именно за причина. Пальцем, правда  протёрли  и  сказали  ничего серьёзного, типа  заводской  след( но я раз  40 уже протирал  и  всёровно  видны  следы  капель)
@leonid65, а на что эти капли похожи? Масло?
Между маслом и водянистой субстанцией.
Смешно, но  на  язык попробывал, а оно вязкое на  вкус -видимо это и есть масло?
С этим  уже катаюсь почти  год
@leonid65,на первой скорости 6-7 через 5 мин? Какая темп за бортом? Рециркуляция? На какой скорости вентильятора обычно эксплуатируется кондей?
За бортом + 25 и на первой скорости через минут 4-5 выдает на выходе + 7 гр
А пользуете обычно на какой скорости?
на  1-ой
Думал  эту крышку отвернуть немного и  посадить на  герметик, но многие  пишут,что эта бесполезная процедура, тем  более эта крышка находиться  в низу и тем  самым  вытечет вся  смазка ,да и  газ  выйдет
Что скажите?
С спокойном состоянии масло конечно стекает вниз, в работе гуляет по системе. При разгерметизации газ непременно улетучится в атмосферу. Герметик там не поможет.
И ,что посоветуете, так езжу  уже  год.
Салон  охлаждает кондей  нормально.Стоит ли  заставить ОД, что бы  занялись  ремонтом?
Кстати, когда  масло всё выйдет, то  копрессор   может заклинить?
