Redline 75W-90 GL-5 Gear Oil свежее за анализ спасибо форумчанам что скинулись на него  Izb, MazdaUKR, JIeXa, Andrey079.
Redline 75W-90 GL-5 Gear Oil (VOA BASE).jpgRedline 75W-90 GL-5 Gear Oil PLM.jpg
Дополнительно протестировали пенообразование:
2.Склонность к пенообразованию, не более: см3
ГОСТ 23652-79, п.5.5
Цилиндр, микрокомпрессор, термометрТН-2М
при 24 °С        5
при 94 °С                                                               10
при 24 °С  после испытания при 94 °С                5
Масло заявлено как: API GL-5; "Recommended for API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E, SAE J2360 and Chrysler spec MS-9763".
57904 - Redline 75W-90 GL-5 Gear Oil 1qt.
57905 - Redline 75W-90 GL-5 Gear Oil 1gallon.
Izb, вопрос: что говорит RL о загустителях?
Судя по невыскокому индексу вязкости в PDS, в этм масле их по минимуму.
Изменено пользователем Izb
Интересно, чем отличается от NS серии для самоблокирующихся диффов. В рекламе сказано, что в NS нет модификаторов трения, которые могут вызвать проскальзывание. Но здесь я и не вижу модификаторов трения...
О нагрузке сваривания масел Redline и Amsoil: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31988-amsoil-severe-gear-extreme-pressure-lubricant-75w-90-gl-5-svezhee/?do=findComment&comment=1111952
Кстати, об анализе Redline: интересно, что фосфорных присадок в два раза больше, чем в других маслах GL-5. Но серы предполоджительно самое обычное число (около 2%). Чем полезно и чем чревато такое большое количество фосфора (для сальников, для коррозии и т.п.)
Пеноообразование?
при 24 °С        5
при 94 °С                                                               10
при 24 °С        5
при 94 °С                                                               10
А можно комментарий? ))))
Изменено пользователем MazdaUKR
Это далеко не первая "особенность" той рекламной статьи от Amsoil.
Всё нормально у Redline оказалось. Допустимо до 20/50/20, оказалось 5/10/5. Вопросов нет. Даже у Amsoil заявлено в некоторых маслах больше: https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2043.pdf
p.s.
Вот машинный перевод ответов изготовителя на эту тему:
Этот результат теста был обусловлен отсутствием предварительной подготовки и диспергирования противопены в жидкости.
ASTM D892 Характеристики вспенивания смазочных масел
Этот метод измеряет склонность масла к пенообразованию путем аэрации фиксированного объема масла при фиксированном расходе воздуха через газовый диффузор, погруженный в масло. Отмечается объем пены после 5 минут аэрации и объема пены после 10 минут осаждения. Последовательность I, II и III выполняется при 24 ° C (75 ° F), 93,5 ° C (200 ° F) и 24 ° C (75 ° F) соответственно.
После разрушения пены из последовательности II эта же аликвота тестируется в последовательности III. Это делается для решения проблем, связанных с агитацией, дисперсией против пенообразующих агентов и возможным присутствием летучих веществ, которые могут влиять на результаты.
Я говорил с химиком, он заявил, что трансмиссионные масла определенно пройдут испытание пены ASTM D 892.
Он дал мне эту записку ниже из процедуры, вариант А следует использовать для предоставления репрезентативного результата. Антипена не остается дисперсной, она имеет тенденцию к агломерации с сидением и нуждается в механизмах, чтобы рассеять ее.
10.5 Некоторые смазочные материалы с современными добавками могут передавать свои требования к пене при смешивании (с пеной пеной, хорошо диспергированной небольшими размерами частиц), но не выдерживают одинаковых требований после хранения в течение двух или более недель. (Похоже, что полярные диспергирующие добавки обладают способностью привлекать и удерживать частицы пеногасителя, так что кажущийся увеличенный размер пеногасителя приводит к снижению эффективности для контроля пены в методе испытаний D 892.) Однако, если одно и то же хранящееся масло просто декантируется и выливается в двигатели, коробки передач или коробки передач, и эти устройства работают в течение нескольких минут, масло снова встречает свои пенные цели. Аналогичным образом, декантирование хранящегося масла D 892 - 03 4 в смеситель с последующим перемешиванием, как описано для варианта А (см. 10.5.1), повторно диспергирует противовспениватель, удерживаемый в суспензии, и масло снова даст хорошее управление пеной в методе испытаний D
А вот про двойную дозу фосфатов  (кстати, у Шокпруф она вообще тройная) и безопасность/минусы такой дозы - этот вопрос так и не раскрыт.
А где ты видел анализ Шокпруфа?
На Битоге их сразу несколько. Доза фосфора - около 4400ppm
Вот ещё дополнительно к шапке темы: процент серы в масле Redline 75W-90 - 2.4%
p.s. Как видно, количество серы и фосфора не взаимосвязаны.
В Redline серы 2.4%, фосфора 3500ppm, в AMSOIL серы 2%, а фосфора 800ppm.
Возможно, использованы разные формы серы (сульфиды, осернённое масло)
После проведённых зимой тестов масла осталась часть банки масла Redline 75W-90.
Если кому из пользователей этого масла будет нужно (на долив, или немного не хватает для замены), свяжитесь,с радостью подарю.
В среднем 2000 руб за 1л это перебор))))
06.03.2018 в 13:30, Izb сказал:
Скажите пожалуйста, рецептура Редлайн 75w85 примерно такая же как и 75w90?
