Liqui Moly Special Tec DX1 5W-30 ( Dexos1 Gen 2, API: SP, ILSAC: GF-6A, WSS-M2C 946-A/B)
Описание: Современное легкотекучее моторное масло на основе синтетической технологии. Оптимизирует расход топлива. Обеспечивает отличных холодный пуск, оптимальную защиту от износа и превосходную чистоту двигателя. Инновационная технология присадок, предотвращающая Low Speed Pre-Ignition (LSPI) минимизирует «калильное зажигание», что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Идеально подходит для увеличенных межсервисных интервалов и под высокие требования автопроизводителей.
НС-синтетическая базовая основа в сочетании с самыми современными присадками обеспечивает:
- Высочайшие показатели чистоты двигателя
- Быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- Очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- Очень низкие потери масла на испарение
- Экономия топлива и снижение вредных выбросов
- Проверено на турбированных двигателях и катализаторе
- Cтойкость к высоким температурам
Моторное масло Special Tec DX1 5W-30 соответствует специальным требованиям GM, OPEL и др. производителей, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей. Поддерживает чистоту двигателя, продлевая срок его службы.
Спецификации:  Dexos1 Gen 2, API: SP, ILSAC: GF-6A, WSS-M2C 946-A/B, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota
Техническая документация:
dcbdc13a2eb55aa50b6f1041f7e05387.pdf
37f53d0c-e64d-11e7-9bf3-0cc47a15b47b.pdf
3765-SpecialTecDX15W-30-9.0-en.pdf
20967 - Liqui Moly Special Tec DX1 5W-3  объем: 1 л.
20968 - Liqui Moly Special Tec DX1 5W-3 объем: 4 л.
20969 - Liqui Moly Special Tec DX1 5W-3 объем 5 л.
3767 - Liqui Moly Special Tec DX1 5W-3 объем: 20 л.
Заливал один раз в кия Рио масло понравилось проехал 8 тыс работает тише Тотал единственное цена большая думаю переходить на valvoline . Единственное канистра не как на фото другая немного
Изменено пользователем Fff
На сайте Ликви масло значится уже как
- API SP
- ILSAC GF-6A
Как и Special Tec AA.
Вопрос к модератору - может обновить шапку?
Купил 4 л DX1 из бочки при пробеге 100 тыс. км и проехал 1 тыс. Мотор (4a92) работает тише, чем на Synthoil High Tec 5w-40, и, судя по звуку, менее нагружено. Ощущается, что масло современное. Дилер Liqui Moly, исходя из данных пробега (80-85% - трасса), обещает интервал замены масла 8 тыс.
Изменено пользователем ThetaN
При 6 тыс. км пробега в сервисном центре проверили масло на вязкость и посоветовали менять, несмотря на то, что она не почернело и 85% пробега составляет трасса при оборотах до 3 rpm.
21.07.2021 в 18:15, ThetaN сказал:
А как они сервисмены проверяли вязкость каким методом и с помощью чего?
Не интересовался.
Кто подскажет есть смысл добавлять присадку Liqui Moly Molygen Motor Protect в это масло?
13 часов назад, alex1780 сказал:
Присадки вообще такая штука...на любителя, но если хочется, то можно она как раз для маловязких масел.
10 часов назад, Inflamez сказал:
Ну думаю попробовать на следующей замене масла добавить.
Может лучше просто серию молиген попробовать
15 часов назад, kayumb сказал:
Та не охота уже менять, на станции liqui moly мне порекомендовали именно это масло для моей машины, поэтому буду лить уже его дальше, а присадку стало просто интересно стоит ли добавлять в него, думал может уже есть кто такой)
В молигене насколько помню вольфрама не осталось. Все заменил молибден.
2 минуты назад, Inflamez сказал:
Я не совсем понимаю в этих тонкостях.
1 минуту назад, alex1780 сказал:
В масле молиген вольфрам убрали заменив молибденом. Эта новость была на сайте ликви  моли.
А в присадке вольфрам остался.
