7 февраля 20188 г Закреплён Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 Спецификации: API SL/CF, ПАО "Автоваз". Описание: Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучения процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что, в конечном итоге, приводит к улучшению его работы. Область применения: Моторные масла Rosneft Magnum Maxtec предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже или одобрение ПАО «АвтоВАЗ». Преимущества масла: - Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период - Уменьшает образование отложений в цилиндро-поршневой группе, обеспечивая стабильность работы двигателя - Обеспечивает плавную работу двигателя на протяжении всего срока эксплуатации. Техническая документация: Rosneft_Magnum_Maxtec_5W-40.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40814632 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 1л 40814642 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 4л Лабораторные анализы - Свежие - VOA
3 сентября 20188 г ModeratorSigma 40814632 - 1л40814642 - 4л Изменено 3 сентября 20188 г пользователем Brisant помарка
5 декабря 20187 г Забавная история с этим масло если звонишь и спрашиваешь с службу поддержки Автоваза говорят что с конвейера в Lada Vesta залито оно только называют его синтетическим, на мой вопрос почему на сайте оно называется полусинтетическим ничего внятного ответить не могут.
2 января 20197 г залил на 5000км в весту 1,6 в -5 стали при первом запуске с утра гидрики стучать сек 10 потом плавно затихают, на заводском такого не было хотя должно быть одно и то же масло, на заводском в -20 заводился 1 раз, провернуло бодро только после запуска обороты запрыгали, потом морозов ниже -15 не было. за 5000 масло только слегка потемнело уровень как был так и остался. единственное только фильтр поставил манн, а тут на сайте видел отзыв что на нем гидрики стучали.
2 января 20197 г Даа... Интересное масло... Смотрю описание и сразу пара вопросов: - масло заявлено как 5W40, при этом индекс вязкости 135 - такое вообще бывает? - щелочное лишь 6,5 - это ж чего и сколько надо еще напихать в пакет, чтобы получить зольность 1,4 ?
2 января 20197 г 1 час назад, Pinachet сказал: Даа... Интересное масло... Смотрю описание и сразу пара вопросов: - масло заявлено как 5W40, при этом индекс вязкости 135 - такое вообще бывает? - щелочное лишь 6,5 - это ж чего и сколько надо еще напихать в пакет, чтобы получить зольность 1,4 ? скорее всего ошибка, на сайте 170
2 января 20197 г 9 минут назад, vanogud сказал: скорее всего ошибка, на сайте 170 Для такой зольности не нужно ничего "пихать" в состав. Достаточно просто использовать дешёвую базу.
2 января 20197 г Согласился бы, но у аналогичного 10W40 щелочное 8,1, а зольность 0,8, что намекает на неплохую базу. Не может же быть, что у 5W40 база хуже? http://magnum.rosneft-lubricants.ru/upload/site1/Rosneft_Magnum_Maxtec_10W-Да Да и вообще найдется ли еще масло с API SL, щелочным 6,5 и золой 1,4 ? Изменено 3 января 20197 г пользователем Pinachet
19 января 20197 г Как у него с холодным пуском, на бумаге более менее, а как по факту? Оно вроде с конвейера залита, а на днях морозы под -30 обещают
2 апреля 20197 г Прошу Вас пояснить касательно залитого масло на заводе, так же звонил на завод и ответили, что заливают Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 синтетика. Как так, когда это полусинтетика. Какое выбрать?
12 апреля 20197 г В 05.12.2018 в 20:50, rompol90 сказал: Забавная история с этим масло если звонишь и спрашиваешь с службу поддержки Автоваза говорят что с конвейера в Lada Vesta залито оно только называют его синтетическим, на мой вопрос почему на сайте оно называется полусинтетическим ничего внятного ответить не могут. В 02.04.2019 в 10:47, КИТ КАТ сказал: Прошу Вас пояснить касательно залитого масло на заводе, так же звонил на завод и ответили, что заливают Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 синтетика. Как так, когда это полусинтетика. Какое выбрать? всем привет. Разобрался с данным вопросом, это синтетика. Вот мой пост на драйве: 1-ая часть: https://www.drive2.ru/l/528395052813125344/ 2-ая часть: https://www.drive2.ru/l/528456075708465224/
29 мая 20197 г Ранее использовал масло ТНК Магнум Супер. Я правильно понимаю, что это теперь Magnum Maxtec ? Последнюю канистру ТНК Магнум Супер залил в машину, теперь надо думать, на что перейти.
