Масло CAM2
Масло CAM2
Официальный сайт: http://www.cam2.com/
Каталог масел: http://www.cam2.com/catalog/engine-oil/
8056540801 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-20 0,946л
8056540802 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-20 3,78 л
8056540901 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 0,946л
8056540902 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 3,78 л
8056541401 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-30 0,946л
8056541402 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-30 3,78л
8056541601 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-40 0,946л
8056541602 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-40 3,78 л
8056532401 - CAM2 BLUE BLOOD MARINE 2-CYCLE OIL TC-W3 0,946л
1 час назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть контент
Это понятно. Возможно именно на этой минералке наш  G4NA будет работать потише, чем на gtl. Что касается защиты от износа, то Квакер показывает отличные результаты в отработках. Я почитал тему
Я и на gtl pennzoil не жалуюсь.
4 часа назад, Роман 73 сказал:
Ну 1,6 гамма прям тише не становится.
21 час назад, Евген 48 сказал:
Любопытно. А то встречал мнение, что именно на минералке самая тишина.
47 минут назад, alex323 сказал:
я тоже встречал, только в моём случае теория никак не сходится с практикой:D
В 28.05.2019 в 19:48, Деда Саня сказал:
Сейчас катаю 10*30 :)  На зиму взял 5*30 :) Пару тыщь отъездил.Город 70%, трасса 30% .Всё гуд.
Слил при пробеге 6.000 км.Перед поездкой на юг,а это плюсом 4.000,не рискнул.Масло слилось чернющее,но и того что видно было через м/заливную горловину,было понятно,отмыло очень даже :) да и по звуку мотора,было понятно что масло отработало свое.На свежезалитом масле мотор работал ощутимо тише.Залью это масло еще раз? Однозначно да!
Зы:В поездку залил кастрюлю(ультраклин) 10*40 взад-вперед 4.000 пробежал ну и щас по городу тыщщенку намотал :) пока все нормально :)
А где на канистру смотреть дату производства?
12 минут назад, stalk:er сказал:
Да она будет того же года что и все остальные тут представленные. А с учётом того что у масла срок хранения 5 лет думаю до 22года даже не стоит голову бить о свежести масла
1 час назад, Sanyi сказал:
Дык не нашел просто, вот и спросил.
26 минут назад, stalk:er сказал:
Насколько я помню кто-то тоже не находил
Толи стёрто было, Толи просто не в приметном месте
:cray:
stalk:er , ищите мелкий шрифт в районе  надписей syntetic Sae и 5w, тут в теме были фото.
stalk:er . дату производства нашли?  На вашем фото в теме про CAM2 , сейчас разглядел, дата кажись указана около Motor, ниже-левее "M".
1 час назад, FSanek сказал:
не смотрел ещё. ))
В 29.06.2019 в 01:20, Legion777 сказал:
Евген 48 По центру этикетки, немного выше середины два ряда цифр мелким шрифтом.
Нижний - дата производства. У тебя должна быть 093016 - 30 сентября 2016 года.
Вот где указана дата производства.
Наездил почти 2.000 км в активном режиме. Что-то запах на щупе смущает - как будто слегка подгорелое.
Может потому, что разогретое после езды, а может ресурс на подходе. Но расхода масла нет.
Евген 48 Поделись впечатлениями от своего опыта. Заметил ли такой момент?
