Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора
Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму.
Способ применения (вариант№1):
Лёгкая раскоксовка
  • Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить
  • Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя)
  • Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд
  • Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут)
Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки)
  • Дать остыть ДВС примерно до 50С.
  • Попробовать выставить поршни в среднее положение.
  • Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам.
  • Завернуть обратно свечи.
  • Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль.
  • Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы.
  • Заменить масло в ДВС.
Способ применения (вариант№2 доработанный):
355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml
1 час назад, WeR сказал:
я в ветке SL выкладывал фото, посмотрите. у нас  уходи на плановую чистку почти 2 литра смеси.
поехать к тем кто умеет, и у кого есть оборудование
не, я хочу сам. купить оборудование это не проблема.
1 час назад, jokingly сказал:
CX9, 56 тыс  пробег, 2.5Т прямой впрыск, плановое  обслуживание топливной системы и впуска (индукционный сервис).
Не в Самаре случаем?))
2 часа назад, jokingly сказал:
нет..
