4 мая 20179 г Закреплён Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы узнать ваше мнение о масле Fanfaro GM Chevrolet Dexos2 5W-30. Мне предложили его в качестве замены оригинальному маслу.Информации о нем очень мало.С одной стороны меньше шансов на подделку,а с другой почему его не берут.Что вы о нем думаете?
25 декабря 20187 г 2 часа назад, ivan90 сказал: если нужен лукойл дженезис специал полар 0-30 по ссылке данной ранее, закажите в емексе в чём проблема? Гарантированно будет оригинальным. А если в другом месте покупать ? (не в Емекс) чего палёнка может быть что-ли ..я не понял -ну так НЖн Норд 5в-30 и закажите.." позвонил еще раз в магазин можно заказать шелл,мобил,нжн " Изменено 25 декабря 20187 г пользователем масленкин
25 декабря 20187 г 2 часа назад, масленкин сказал: А если в другом месте покупать ? (не в Емекс) чего палёнка может быть что-ли ..я не понял -ну так НЖн Норд 5в-30 и закажите.." емекс=доступность. Коли у вас есть где прикупить рядышком, это хорошо, но для других совсем мимо. Нравится нжн норд ваше право, почему нет, но ТС за дженезис беспокоился. А за оригинальность сказал, так это для мнительных и сомневающихся, и к емексу отношения не имеет..ширше смотрите на данный вопрос... п.с. возможно тот же шелл 0-30(по ссылке ранее) будет дешевле норда.. Изменено 25 декабря 20187 г пользователем ivan90
25 декабря 20187 г ivan90 много Слов ..: ваш Вывод какой ..? -не надо Людей заблуждения вводить// Изменено 25 декабря 20187 г пользователем масленкин
25 декабря 20187 г 16 минут назад, ivan90 сказал: для мнительных и сомневающихся, и к емексу отношения не имеет..ширше смотрите на данный вопрос... Понятно .. Думаю Всем
26 декабря 20187 г В 25.12.2018 в 05:06, Klaus сказал: на 5-30 давануло теплообменник.пришлось прокладки менять чтобы этого избежать, хочу 0-30 подобрать Теплообменник - это болячка авео, масло тут не причем.
27 декабря 20187 г В 25.12.2018 в 15:13, масленкин сказал: ivan90 много Слов ..: ваш Вывод какой ..? -не надо Людей заблуждения вводить// что за вывод? Если по теме, то ТС нравиться лукойл, пусть его берёт. Если для вас уточнить моё мнение, то любое из приведённых ранее.
27 декабря 20187 г Автор 16 часов назад, Yourock48 сказал: Теплообменник - это болячка авео, масло тут не причем. как ни причем? в мороз густое масло давит прокладки и то течет заливал бы нулевку или пользовался подогревом,то потек бы гораздо позже
27 декабря 20187 г Автор 7 часов назад, ivan90 сказал: что за вывод? Если по теме, то ТС нравиться лукойл, пусть его берёт. Если для вас уточнить моё мнение, то любое из приведённых ранее. езжу на генезисе примерно 1,5 года мотор чистый,фазорегуляторы работают,расхода нет,в -35 даже на нем заводится с первого раза(-35 температура мотора после суток простоя) не вижу повода хаять это масло
27 декабря 20187 г 7 часов назад, Klaus сказал: как ни причем? в мороз густое масло давит прокладки и то течет заливал бы нулевку или пользовался подогревом,то потек бы гораздо позже 5-30 - это не густое масло. А летом теплообменники текут от чего?
27 декабря 20187 г 58 минут назад, Yourock48 сказал: 5-30 - это не густое масло. А летом теплообменники текут от чего? А зачем..? в Теме по Выбору масла для Двигателя такие Вопросы..? - может в Теме по техническим вопросам задавать..?
28 декабря 20187 г Автор 9 часов назад, Yourock48 сказал: 5-30 - это не густое масло. А летом теплообменники текут от чего? в -35 на щупе заметно подмерзшее. выше писал,что при температуре мотора -35 завел,но стартер при этом крутил заметно тяжелее,чем в -30.пожалуй еще пару градусов и не завел бы летом от дубовости резинок
31 декабря 20187 г В 28.12.2018 в 11:17, Klaus сказал: в -35 на щупе заметно подмерзшее. выше писал,что при температуре мотора -35 завел,но стартер при этом крутил заметно тяжелее,чем в -30.пожалуй еще пару градусов и не завел бы летом от дубовости резинок нжн норд 5/30 лей
