Мотор 4N15 ..L200/Fiat Fullback..турбодизель
коллеги.посмотрел форум.но не нашел ..
Что посоветуете для этого мотора из продвинутых нормальных масел. типа Амзойла.. ну или еще что то..Как я понял. для этого мотора высокое щелочное не рекомендуется...мягко говоря...
что скажете...? спс
В питере этим летом была несвойственная жара, выше 30, расход на Idemitsu в это время увеличился ещё  на литр-два.
1 час назад, Kual сказал:
С маслом это вряд ли связано ИМХО.
4 часа назад, apologize сказал:
да .согласен .. Надо  СИСТЕМУ  Охлаждения Чиситить ,или   Как  поФигу.. комуто ?
41 минуту назад, масленкин сказал:
Пробег 10 000, антифриз не уходит, перегрева не было. Скорее всего, дело не в этом. Либо Mitsubishi совсем скатились и надо заводской антифриз уже менять.
6 часов назад, Kual сказал:
Пользование кондиционером (или климат контролем) увеличивает расход топлива. Состояние воздушного фильтра также влияет.
Да Хорош Паниковать..! Да я бы заменил ..Может там  ..Левак Надо с Умом подойти
20 часов назад, gelO сказал:
На сайте Идемицу что то намудрили?...
"... Температурный диапазон эксплуатации масла серии Zepro Diesel 5W-30 DL-1 составляет от –30°С до +15°С. Также отметим,..."
Это как, до +15??.. http://idemitsu.pro/catalog/category/idemitsu-zepro-diezel-motor/5w30-dl-1-4/
Главная проблема современности - отсутствие образования, мозга, а также умение их применять.
Я согласен с apologize - не обращать внимания.
26.08.2018 в 12:28, gelO сказал:
ТЕперь другая заморочка- хочу в АКПП масло менять, надо определяться..)).... Лукойл не делает ???)))
Какая тутела в мануале указана ?
27.08.2018 в 12:33, ie51 сказал:
Mitsubishi ATF-MA1 для АКПП 12.8 литра для дизеля
13 часов назад, Kual сказал:
Пока что проверенной замены не знаю.
Добрый день.
Находится в эксплуатации Fiat Fullback, двигатель 4N15.
На ТО-1 было залито рекомендованное производителем масло Selenia multipower C3 5w30.
Подходит ТО-2, но указанное масло становится найти затруднительно.
Вопрос: подойдёт-ли вместо него масло PETRONAS SYNTIUM 5000 AV синт. 5W30 , ACEA C3
Спасибо за ответы.
Если есть "ACEA C3", то почему оно не подойдёт?
Всё как по книжке - допускается использование.
IBolt , вот это будет отлично в Вашем двигателе:
2 часа назад, Knop сказал:
Имеется в виду по щелочности, зольности и т.п.
Вот описание с Автодока, красиво написано про золу и экономию:
Наименование: Petronas Syntium 5000 AV 5W-30
Класс: (тип получения) Синтетическое
Вязкость: 5W-30
ACEA C3
Допуски: OEM VW 507 00; VW 504 00; Porsche C30; MB 229.51; BMW Longlife-04
Области использования: Легковой
Описание: Полностью синтетическое моторное масло, разработано для обеспечения экономии топлива. Обеспечивает защиту мотора и выхлопной системы, гарантируя стабильный режим работы двигателя. Значительное снижение накопления золы внутри сажевого фильтра, для предотвращения процесса регенерации и последующей потери мощности. Уменьшение расхода топлива всесторонняя защита от износа и повышенный жизненный цикл масла. Petronas Syntium 5000 AV соответствует высоким стандартам бензиновых и дизельных двигателей, особенно подходит для двигателей концерна VW.
Изменено пользователем IBolt
2 часа назад, apologize сказал:
Спасибо, но есть опасение нарваться на подделку. По этой причине не хотелось-бы использовать масла таких известных брендов.
