Приветствую. Вот и настало время менять масло в 9-ступенчатой коробке передач от компании ZF. А именно ZF 9HP48. Понятно что завод говорит заливать туда свое масло Масло ZF Lifeguardfluid 9.
Стоит коробка на RREvoque, а так же на крайслере и еще кое-где. Но вот в чем проблема. Характеристик масла нет, нашел на их сайте инфу, но она поверхностная. ОД говорит что льют только ZF 9, другие что Кастрол, третие что Shell. Может кто подскажет что можно лить в сей аппарат, по характеристикам. Единственное что проскочило из информации, что Shell льют в Крайслер в эту коробку, а там допуск 1375.4 PLUS.
YOKKI ATF MV 1375.4 Plus
13.10.2019 в 17:24, raduga сказал:
По Вашему, данное масло можно смешивать с тем, что в коробке?
В этой коробке масло меняется только частично, без фильтра. Стоимость литра ZF9 - примерно 1300 руб. Частичная замена даже мной - раз в два года. Ну не стоит за пять косарей в пару лет делать эксперименты. Коробка довольно нежная.
В 9hp48 можно лить любое масло отвечающее требованиям Dextron-6, потому что все эти масла имеют одинаковую вязкость при 100 гр., это 6 Ст. , плюс, минус несколько десятых. У многих из этих масел, есть соответствие требованиям ZF, отличия, как и в моторных маслах в пакете используемых присадок и стабильности.
Даже Лукойл производит масло с такими требованиями.
11.04.2020 в 19:59, Dogina67 сказал:
Тогда нужно лить оригинальное масло Land Rover, а не разные там ZF-8, или 9.
Официалы льют ZF-8...
И зачем что-то придумывать? Есть акпп ZF 9-ступенчатая. Есть масло ZF для 9-ступенчатой акпп. Масло вполне доступное (в отличие от масла с надписью ЛР).
В Воронеже попытка применения масла ЛМ с допуском под данную коробку привела к увеличению количества и частоты пинков. После нескольких частичных смен на родное масло проблема ушла.
Изменено пользователем Dogina67
16.04.2020 в 20:00, Dogina67 сказал:
Я тоже склоняюсь к маслу ZF 9.
23 часа назад, MUHI сказал:
:good2:
Есть ещё TUTELA Transmission AS8 для 6/8/9-ти супенчатых АКПП ZF , у неё есть ZF TE-ML 11, вязкость 5.6/24.9, PP -45°, FP 206°.
Дело в том, что коробка более мягко, работает в нежаркую погоду, то есть вязкость масла надо бы повыше.
24.04.2020 в 11:20, Палыч314 сказал:
однако и стоит под 1500р за литр, дороже чем zf9.
Что же взять бюджетного знакомому в районе рубля 2 за канистру?
FEBI
Індекс: FE39096
Опис: Олива для автоматичних трансмісій ATF (5L +зелений); BMW 83222289720; BMW ATF-3; CHRYSLER 68157995AA; JAGUAR 02JDE 26444; JEEP ATF LGF8; KIA SP-IV; LAND ROVER LR023288; VW G 060 162; VW G 060 162 A2
Вот только Феби не надо...
fuchs titan atf 6009
Я в своей такой же коробке (ZF9HP48) на Ленд Ровер Дискавери спорт произвёл полную замену жижи акпп на 69 т км на жижу Motul ATF VI.
