1. Тип двигателя
2. Пробег
37 минут назад, ddis сказал:
Всё  на порядок проще, хотел так сказать на халву у товарищей поинтересоваться, есть ли еще у Тойоты достойные моторы, которые способны пробежать хотя бы 300 - 350 тыс. без масложора,  и финансовых вливаний, а просто со своевременной  заменой фильтров и масла.
300-350 ходят (это минимум) и ZR, и AR, и NZ (прули). Обратите внимание, какие масляные форсунки стоят на AR:
Во втором и третьем по две форсунки (одна из них двойная). В первом и четвертом - по одной с двумя соплами. Поэтому и не приезжают они в ремонт с задирами так часто, как корейцы.
Изменено пользователем MarkRenton
13 часов назад, Николай 3 сказал:
Это так. Но, в данном случае обсуждается "известная болячка" именно двигателя 2 AR FE.
Вот реальный владелец 2AR-FE, с пробегом 242 тыс.км (на март месяц) без расхода масла:
43 минуты назад, MarkRenton сказал:
По Европейскому рынку, есть что достойное? до 2л.
1 минуту назад, MarkRenton сказал:
Вы простите его лично знаете? Есть контроль над движением автомобиля?
Очень многие выкладывают противоречивую инфу так сказать на зависть врагам.
Смотрите завидуйте, у меня пробег  полмиллиона , мотор как новый, средний расход 5 литров. ))
2 минуты назад, ddis сказал:
На Европейском рынке хорошие гибриды (NZ-FXE, ZR-FXE), на российском, сами знаете, до 2 л представлена только Королла 1ZR-FE. Цена на нее не очень из-за иностранной сборки.
, до 2 л
В частности, 2.0 особенно интересует, а еще есть 1.8 дай бог памяти.
Изменено пользователем ddis
10 минут назад, ddis сказал:
Мне вообще без разницы, это ответ на байки владельца G4KD про "ненадежную Тойоту".
11 минут назад, ddis сказал:
2.0 на рынке РФ есть на Камри 6AR-FSE с комбинированным впрыском (прямой+инжектор), его лучше не брать из-за низкокачественного топлива в РФ + проблемы с установкой ГБО. На Рав4 обычный инжекторный ZR, 1.8 был на Авенсисе (270 кузов) - тоже самое.
22 минуты назад, MarkRenton сказал:
И как они 300-350 выхаживают, только с заменой фильтров?
12 минут назад, ddis сказал:
Вот же недавнее сообщение:
15 часов назад, Arkadiy75 сказал:
КОШМАР! Какое масло, бензин?
Я на короле 1.6,  такой же дв. ТОльга поменьше по объему проехал 140 т.км.... Ноу проблем!
Из той же серии 2ZR (1.8), 3ZR (2.0). Форсунки охл.поршней установлены (фото под спойлером), может цепь придется поменять на 200+ и дальше ездить (подливая 1-1,5 л масла до замены). Это конечно не чугунные блоки Тойота из 90-х (s,a-серия), но если сравнивать с корейцами, пробеги до ремонта у этих моторов больше.
Спойлер
6 минут назад, MarkRenton сказал:
Значит, моторы Мазда скайактив  и Хонда R20A  K24 , не требующих к этому времени замены цепи и не жрущих литрами масло,  понадежней будут Тойотовских????
9 минут назад, ddis сказал:
Про Хонду R, K вы заблуждаетесь, после 200 тыс. (могут и раньше) масло обычно начинают поджирать. Например, если 1-1.5 л на 7-10 тыс. - не критично. Мазда Скайактив - проблемы с топливными форсунками высокого давления неизбежны (рано или поздно, как повезет с топливом).
8 минут назад, MarkRenton сказал:
Ну не знаю, у сына был Цивик R18  пробег что то около 200, ни каких проблем не было и масло  от замены до замены хватало без доливки, сейчас у товарища есть СРВ на R20A  пробег немного за сотню, тоже не подливает.
Это дело лечится промывкой, и лучше без снятия форсунок,  с установки, ребята еще сами делают на основе Волговского  выносного топливного насоса.
Я хочу сказать что замена  цепи на 200 тыс меня ни сколько не радует, а вероятно если это будет движок 1.3 л. на Короле, то надо думать и 100 не добежит. Ну и масложер полтора литра на  5 тыс. тоже не айс.
25 минут назад, MarkRenton сказал:
  Скрыть контент
Красивое фото!!!
R18 однораспредвальный. Нагрузка меньше на цепь, поэтому ресурс до замены больше, по сравнению с двухраспредвальными с фазовращателями (Тойота и др.).
