A3/B4 или A5/B5, все-таки?
Здравствуйте гуру авто масел! :pioneer:
Пройдя по клабу, нашел кучу информаций по АСЕА :shok: и разницу между классификациями, но никто не поставил точку и по-человечески и сказал - какие, теоретически хотя бы, масла оказывают лучшую защиту для мотора!? :pir:
Напишите, хотя-бы, в комментах: A3/B4 или A5/B5? и стоит ли переплачивать за С3, если мы не берем экологию в зачет?
Благодарю заранее! :hi:
Изменено пользователем B_halat
1 час назад, Ares 35 сказал:
Я тридцаточку лью в старый чугун. Пол миллиона пробег. При чём в 2022 с пробегом 460-473 тысячи на маслах а5 он работал вообще идеально. В течение всего года трассовая и частично горная эксплуатация была. В 2023 пробовал масла более густые лить и уже был где-то жор. Вернулся к тридцатой вязкости, жор как таковой пропал.
Мой старый японо-двигатель c пробегом 300 тыс, на А5 вообще идеально крутится, даже лучше чем на Илсаках GF-6а. Масло любое не потребляет за 5 ткм. Но вот зимой думаю что лучше лить А3, на случай разжижения топливом, что-бы не ушло в 20ку.
Ну уходит оно в двадцатку и что случится? Оно же всё равно недогретое. У меня в подписи анализ 0W-30 зимний, там да, сильное разжижение. Но мотору от этого хуже не стало.
2 часа назад, ProstoFilya сказал:
странная логика
масло зимой недогрето в основном
поэтому зимой А5 будет как летом А3
а 5/30 А3 зимой будет как 5/40
Зимой поршни сильнее сжимаются. ) - холодный пуск.
И меньше расширяются при езде. (меньше температура двигателя).
Изменено пользователем знаток
Только что, знаток сказал:
точно
об этом я и не подумал...
знаток ProstoFilya А если блок цилиндров чугунный, а поршни алюминиевые, то надо ещё учитывать разницу  температурных коэффициентов расширения этих материалов
(10-12 для чугуна и 22-24 для алюминия, если правильно помню)
Значит алюминий на морозе сжимается сильнее и зазоры становятся ещё больше.:)
19 минут назад, Игорь Лахта сказал:
Видимо поэтому чугунные тонкостенные гильзы в алюминиевых блоках со временем становятся кривыми. )
19 часов назад, Vasya- сказал:
А как же легкость вращения руля? У вас же есть теория, что вязкость моторного (!) масла влияет на работу ГУР. знаток Игорь Лахта ProstoFilya не расходитесь, все только началось!:morning1:
1 минуту назад, skorp777 сказал:
Если густота масла влияет на обороты хх, то вполне может быть. )
Меньше обороты - туже руль.
2 минуты назад, знаток сказал:
Нормальный комп EFI дОлжон чЁтко ХХ держать! А на прогреве так вообще повышенные обороты будут. И у нормального насоса производительность с запасом.
6 минут назад, skorp777 сказал:
Я у себя раньше тоже тугость наблюдал на самых низких оборотах. Дискомфорт даже.  А в последнее время нет такого. Почему - неизвестно. ))
Толи из-за менее вязкого моторного, толи из-за замены масла в ГУРе. ))
43 минуты назад, skorp777 сказал:
Держать -не держать это одно. А у меня поднимает обороты с положенных 650 до 900. Cоответственно гур крутится быстрее и соответственно нагрузка на руль меньше. Не помню уже как с А3 было, давно их не заливал. Но вот на А5 руль как пушинка, а на корейских 5w30 GF-6 тяжеловато. При чём на Петро-канаде 5w30 GF-6 легко было. Говорю как есть, зачем мне врать? или вы думаете что я корейские масла обс...ю ? Нет.
2 минуты назад, Vasya- сказал:
Да я верю вам. А после заправки "до полного бака" машина начинает ехать лучше, ведь так? И после мойки то же разгон легче и быстрее, правда? А знаете, почему?
7 минут назад, Vasya- сказал:
Эээ, еще раз, на поганом корейцком ИЛСАКе ХХ 650 об/мин, на божественном А5 900 об/мин? Так, верно? При ПРОГРЕТОМ моторе?
9 часов назад, skorp777 сказал:
Нет. И на корейском поднимает, но чуть меньше -800 . А главное что не так шустро -это важнее всего. На а5 чуть сдвинул руль и сразу обороты вверх ушли, а на другом как-бы с задержкой, вяло. Насос-то старый, 25лет ему, разницу я ощущаю.
И когда еду по городу, на а5 газанул-отпустил и авто долго катится, на корейском GF-6 хуже накат. (авто с АКПП).
Изменено пользователем Vasya-
