Toyota Premio(Allion) 1ZZ 1.8L 2002гв, пробег 212`000
Масло для двигателей 1ZZ, личный опыт
1) Автомобиль (Toyota Premio/Allion 2002 года)
2) Двигатель (1ZZ-FE)
3) Точное название масел и вязкостей на которых ездили (BP VIsco3000 10w40, Shell Helix Ultra 5w40, Mobil 0w40 SN finland)
4) Интервалы смены (10 тыс. км, 4 крайних замены интервал 6000-7000км)
5) Вид топлива (Бензин 92, 95 - роснефть, газпромнефть, лукоил)
6) Режимы (70% город и 30% трасса)
Всем привет, хочу поделиться своим опытом и экспериментом над моторными маслами которые употреблял двигатель (2002гвыпуска) в течении многих лет. Двигатель 1ZZ известен своим нарастающим с годами масложорством, одной из причин которого являются малое количество маслоотводящих каналов в поршнях. Эти каналы со временем коксуются и забиваются и как следствие залегание колец и лечение только вскрытием пациента))) Со временем, конечно дубеют и маслосъемные колпачки на клапанах и как следствие закидывают в топку масло. Если не ошибаюсь, в 2004/05 году двигатели модернизировали новыми поршнями и масложорство пропало…
Итак, про автомобиль и его двигатель — куплен в 2005г еще ребенком в трехлетнем возрасте за не малую сумму с пробегом 70ткм. Поскольку раньше было мало информации в интернете, я поспрашивал у людей какое масло лить? Порекомендовали visco3000 10w40 и замена каждые 10ткм. В предыдущие авто лил esso 10w40… Следуя совету использовал это масло до 130ткм. Трассы было в районе40% и 60%город… в принципе комфортно для двига))) Потом с появлением большей информации в интернете и первых замораживателей бутылочек(к коим себя тоже причисляю))) с маслом был шокирован, что лил летнее и явно не для Сибири))) в -30…, при этом завод рекомендует 0w20---5w30! и самое главное нашел в интернете страшные фотографии вскрытых двигателей без клапанных крышек и там куча гуталина и тд! Это меня повергло в ШОК!))))) испугался за состояние двига и стал активно искать хорошее масло… По немногочисленным отзывам на различных форумах решил использовать shell helix ultra 5w40 от него вроде гуталин и солидол не образуется))))). Только потом я узнал, что такая хрень появляется от редкой раз в 15-20ткм замены масла. Да и надо его менять лучше по моточасам(макс 300часов работы) В районе 160ткм производилась замена прокладки клапанной крышки и в это время зафиксировал состояние двигателя…
масло shell helix ultra 5w40 и отмывает вроде и засерает одновременно, на следующих фото нагар есть
Далее прошло время и решил сменить масло на более крутое… Пробег 190ткм — решил взять мобил 0w40, еще по докризисным ценам чуть менее 2000р за канистру. При этом знаю, что подделки выпускаются вагонами и шелл и мобил брал в исключительно авторитетных магазинах: Лента, Метро СС, Ашан ну и пару раз в больших авто-магазинах. На розлив и в магазинчиках не беру… так как не доверяю)))
На мобиле откатался три полных замены со 190 до 212 ткм… сейчас новое залил, правда решил попробовать mobil 5w40 x1 (100`000km) вроде как новое масло для двигателей с пробегом за 100ткм. Чуть больше года назад решил заглянуть в заливную горловину с фонариком для интереса, до этого вообще так не смотрел так как все закрывала защитная пластина, не давая оценить картину внутреннего мира целиком))) Какое было мое удивление, что двиг стал чище! При этом практически постарел на 50тысяч километров а стал выглядеть моложе)))! Нашел старые фотографии и сравнил похожие элементы – как было и как стало…
это фото с телефона, наши дни пробег 212ткм!, 7000км назад было почти также, там чуток точек черных на трубке больше
это 205тысяч километров, после двух замен мобила,,, после шеллов
а это скриншот, я снимал на видео под горловиной контрактного двига 1zz, по словам продаванов двиг 2006 года и пробег под 70ткм… в принципе похоже на правду, нагара и отложений там нет, хотя на донышке что то)))
Далее я стал контролировать через видео с телефона с включенным фонариком пробег и состояние под горловиной… и немного озадачился… после пробега в 7000км картина практически не изменилась. Чуток пропали некоторые черные точки. Не стало хуже и не стало луше. Как будто на машине вообще не ездили. Поэтому до конца не пойму, почему перестало масло отмывать, если до этого отмыло прилично? В любом случае мобил 0w40 хорошее масло и терпеливо справляется со всеми горениями, газами и окислениями не позволяя засрать двигатель как на предыдущих маслах. Повторюсь, что к сожалению не фотографировал каждый раз под заливной горловиной после заливки нового масла и сделал это в районе 205ткм… также хочу добавить, что в районе 200ткм пробега совершал много поездок по трассе за месяц и накатал 4000км. Не исключаю, что при повышенных оборотах на трассе масло гонялось по системе достаточно эффективно, в отличие от городских прогревов и светофорно/пробковых передвижений с периодическими выездами на трассу. Компрессию мерил в районе 195ткм была в районе 11.
При норме — по инструкции, давление: номинал/минимум (кг/см)
1NZ 15/11
1ZZ 13,3/10,2
1AZ 13/11
допустимая разница между цилиндрами – 1
!!!в итоге самое главное!!!
Что думают по этому поводу эксперты? Какое масло отмыло все? Почему перестало масло отмывать, если до этого отмыло прилично? Я очень сожалею, что не смотрел/фотографировал под горлышком после каждой замены масла, когда все максимально чисто после отработки. Но купив мобилу с камерой и фонариком это стало весьма доступно и буквально 1 минутку. Записываю видео 20-30 секнду и говорю сразу сколько пробег, какое масло.... Очень удивила чистота после старых фотографий, думаю на 90%, что это мобил сделал. Сколько статей читал и уважаемого Torcon`а - все эксперементируют, а масло не моет... А когда в таинственные недра не заглядываешь, то моет))) Мистика!!!!!! Добавлю, что никогда не промывал двигатель, не лил вообще ничего из бутылочек и баночек ---- только силил старое масло, залил новое, новый маслянистый фильтр и воздушный. всё)))) Крышку клапанную снимать пока не хочу(залито герметиком), но чувствую попахивает заменой колец и тд... когда время придет в обяз сфотографирую, что и как... так же планирую usb эндоскопом на поршня глянуть,,, думаю там полный ужас будет)))
На фото старых лет видно, что масло shell одновременно очищало и в тоже время засерало двигатель(интервал в 10ткм). Также делаю на своем двиге вывод, что масло …w40 не вредит автомобилю. Только в Японии двиг кушал наверное w30 или w20, а на новой родине только w40)))) А ведь многие гуще тридцатки и не льют, типа завод не рекомендует)))
Еще раз про залив масла по периодам
0км-70ткм----наверное в японии toyota 0w20 или 5w30 хз что они туды заливають
70ткм-130ткм BP visco 3000 10w40  4 литр зелен канистра, интервал раз в 10ткм, трасса ~40%
130ткм-190ткм Shell helix ultra 5w40 Пару раз на розлив, остальное толлько 4л канистры, интервал 10ткм, трасса ~35%
190ткм-212ткм Mobil 0w40, только наистра 4л, интервал 6000-7000 км, трасса ~35%
Изменение расхода масла с пробегом :
при 100ткм пробега был в районе– 300,400мл на 10000ткм
а при пробеге 200 и даже 212ткм – 1 литр на 4000ткм(город), , , по трассе при 110км/ч-250мл на 500км и расход 7.5л-100км, 95бенза., , , При скорости 80кмч расход 5.5л/100км и расход масла как в городе! Таким образом на расход масла сильно влияют обороты. ДМРВ и дроссель – никогда не чистил))) обороты на холостых не плавают и в районе 650. 180 км/ч набирает легко, поэтому предполагаю что двигатель мощь свою с годами не потерял…
Также граждане не стесняемся и выкладываем свои фотографии под маслозаливным горлышком 1zz, очень интересно взглянуть на другие двиги этой модификации их пробег и на каком масле! Пишите в комментариях ссылки на ваши отчеты об осмотре двигателя. Лучше сделать фото долив в двигатель 200мл масла, тем самым смыв грязное маслице и увидеть натуральный цвет нагара и алюминия… или при снятии клапанной крышки(желательно для получения хорошего качества цвета – слить старое масло и залив новое дешевое, типа лукоил люкс отправиться на фотосессию, сам пожалел что так не сделал, так как черные лужи на старых фото портят истинную картину )))) делимся опытом и наблюдением – не стесняемся)))
p.s. Хочу сделать раскоксовку BG109+G`zox inj&carb --- по рецепту уважаемого Андрея Тоскина(Belkovodus)… в идеале предполагаю сделать двойную раскоксовку с перерывом в недельку, если с первого раза кольца и отверстия не откиснут(вероятность 80%)))) но это исключительно в теплый сезон.
Понятно что двигатель в любом случае надо ремонтировать и разбирать, мотористы выкатили ценник от 30 до 50 тр, в зависимости от дефектовки.
6 часов назад, Python55 сказал:
Вот, и меняй 4000. Если хочется прям покраить фильтр каждую вторую замену:sarcastic:
SINTEC platinum 7000 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 20 л
https://ozon.ru/t/VpLf3In
Не понял, через 4т.км менять масло, а через 8т.км фильтр с маслом?
Как то можно по подробней пояснить выбор?
Изменено пользователем Дмирий0128
9 минут назад, Дмирий0128 сказал:
Да, можно один раз менять только масло, а второй с фильтром. Если сделать интервал в 4000.
5 часов назад, Python55 сказал:
Почему такой короткий интервал вроде как на таком "крепком" масле А5?
1 час назад, Дмирий0128 сказал:
Ну у нас же цель помыть, ну вот щелочное большое будем держать что бы все там внутри почистить. Стоит копейки масло.
А если типа "помыто" уже только что промывками полнообъемными и раскоксовками (пенка Валера "верх", Феном FN611 "низ").
На фото пробы (слева на право 1-5):
1 - отработка Taneco premium ultra synth 5w-30 9716,5 км
слито горячим перед всей работой со снятием и заменой масл.фильтра;
На щупе оно выглядело просто идеально!!!
2 - промывочное "смесовое" минер. Totachi с добавками (ксилол, ДОТФ, SMT-2) с "промыв." фильтром после пенки Валера 210мл 2 (не 5!) раза запенивания-залития КС и выдержки 5 мин. (банку вторую на 210мл потерял!), прокручивание коленвала, промывка КС изопропанолом с его откачкой и продувками,
ХХ и 2т.об/мин 20мин. пока дым не уменьшился, слито горячим;
3 - промывочное "смесовое" минер. Totachi с добавками (ксилол, ДОТФ, SMT-2), ХХ и 2т.об/мин 15мин. пока дым не уменьшился, слито горячим;
4 - минер. "паленое" (идентифицировано по УФ-спектру) ZIC x7 5w-30 ls с добавками (ксилол, ДОТФ, SMT-2) после  раскоксовки Феномом FN611, прокручивание коленвала, промывка КС изопропанолом с его откачкой и продувками,
(промывка дрос.засл. карбклинером распылением и со снятием рез. кожухов пока Феном выдерживал 40мин в КС),
ХХ и 2т.об/мин 10+10мин. пока дым не уменьшился, слито горячим;
5 - промывка синтет. ZIC flush с добавками (ксилол, дотф, SMT-2) с другим "промыв." масл.фильтром,
ХХ и 2т.об/мин 10+10мин. (дыма почти не было), слито горячим;
замена "промыв." масл.фильтра на рабочий nitto 4tp-121 и
рабочее свежее масло Tatneft lux SN 5w-30 4л (ксилол:толуол 1:1 по 10мл, ДОТФ 300мл, SMT-2 120мл),
на щупе его вообще не видно, такое прозрачное! Сейчас чуть оттенок появился и как-то странно оно щуп смачивает.
Только "четвёртое" масло вышло "вменяемым" по цвету и прозрачности!
перед всеми работами
компрессия (тепл. 40-45° закрыта засл.)
атмосферы 13,0 13,3 13,1 14,7
качки            10    10    13    13
компрессия (гор. 70-80° открыта засл.)
атмосферы 13,7 13,9 14,0 14,2
качки            12    13    13    13
после пенки Валера
атмосферы 12,7 13,0 13,0 13,0
качки            13    13    13    13
после раскоксовки Феном FN611 (за Валерой)
компрессия (гор. 60-70° открыта засл.)
атмосферы 13,2 13,8 13,2 13,8
качки            15    15    15    15
фото свечей и головки одного поршня непосредственно до всех работ, а
под клапанной крышкой фото майское (меняли прокладку)
машина Toyota Vista v50 седан дорестайл 1999г.в. двиг. 1zz-fe 1,8л, пробег более 700тыс.км (езжу на ней с 2002г. с пробега 47тыс.км, панель "закончилась" на 299999 лет 15 назад)
5-7 лет назад была смена колец (за 26 лет меняли их 2 или 3 раза), колпачков, цепи (менял 2 раза), муфты, датч. VVTi.
2 часа назад, Python55 сказал:
Почему тот синтек А5, а не GF-6a, к примеру (он и дешевле в 1,5 раза) на тот короткий пробег? Что на счет мнения "sae20" о том, что полнозольные не лить вообще никогда?
5 минут назад, Дмирий0128 сказал:
Достаточно посмотреть с каких времён существует этот мамонт и понять что в него хоть отработку лей он переварит
39 минут назад, Python55 сказал:
Не так то уж он и "переваривает"!!!
В нем конструктивно обусловленный масложор, и нужно очень тонко пройти по грани, где в максимально возможном интервале замены предотвратить коксование и залегание мск, минимизировать износ, обеспечить самое оптимальное функционирование (я езжу по пенсионерски "в планке" по диаграмме "крут.мом.-обороты-мощн." У меня борьба за минимизацию расхода бензина (6,7-7,2л/100км Toyota ELM-327 и заправки под крышечку для точности)
У меня цель - 1,5млн.км на нем с минимальными вложениями, рекорд ставлю.
Если лить все подряд, то через пару лет бери контрактный мотор. Мне "такой футбол не нужен".
Почему я и спрашиваю, что лить или может миксовать с чем-то?
Может полнозольники дешёвые А3 с чем-то разбодяживать (щелочное то чтобы, но без золы большой) или ещё как?
Берите тогда gf и меняйте по 5000 и все если по городу катание, если трасса ну 8000, а красоваться все будут если перекатать
12 часов назад, Python55 сказал:
А вот тут координально не соглашусь. Мамонт то может он и мамонт. Вот  только поведение мотора на маслах А3 и А5 очень различно. Причем это касается не только динамических характеристик, но и эластичности связки коробка+двигатель, а также ,в собственно, расходе масла. И тут я с автором соглашусь, т.к. на собственной шкуре все опробовал. Ездил на А5/Б5, наступил 2022. С полок пропало или выросла цена так, что жаба сказала "КВАА". Заходим к дистрибьютору масел, с вопросом - что лить? Да у тебя Мамонт - Дают А3. ОК. Сначало и я также сказал - ну он  же у меня мамонт. Но через 3 тысячи я понял - масло не его кровеносной системы: постояные переключения передач, раскручиваемся весело , но динамика так себе, вырастает расход масла. Анализ рынка и данного ресурса. Находим интересное А5, которое по характеристикам близкое к тому, что лил раньше. И о чудо - узнаю знакомый стиль движка. И расход масла упал.
Сейчас пробую SP.
Изменено пользователем poenitentiarus
2 часа назад, poenitentiarus сказал:
А вот тут координально не соглашусь. Мамонт то может он и мамонт. Вот  только поведение мотора на маслах А3 и А5 очень различно. Причем это касается не только динамических характеристик, но и эластичности связки коробка+двигатель, а также ,в собственно, расходе масла. И тут я с автором соглашусь, т.к. на собственно шкуре все опробовал. Ездил на А5/Б5 наступил 2022. с полок пропало или выросла цена так, что жаба сказала "КВАА". Заходим к дистрибьюторумасел с вопросом что лить. Да у тебя Мамонт - Дают А3. ОК. сначало и я также сказал - ну он  же у меня мамонт. Но через 3 тысячи я понял - масло не его кровеносной системы: постояные переключения передач, раскручиваемся весело , но динамика так себе, вырастает расход масла. Анализ рынка и данного ресурса. Находим интересное А5, которое по характеристикам близкое к тому, что лил раньше. И о чудо - узнаю знакомый стиль движка. И расход масла упал.
Сейчас пробую SP.
Какой у вас двиг. и машина, какой стиль вождения, соотн. город-трасса, есть ли и какой расход-угар масла?
Какое было А3, а какое А5?
6 часов назад, Дмирий0128 сказал:
ДА родственники мы:sarcastic:, почти . Vista Ardeo, 1ZZ первого поколения. Стиль вождения обычно-спокойный:hi:. Преобладает в пробегах трасса, думаю соотношение 80/20. Сейчас, на новом масле, за расходом наблюдаю, пока его нет. На VALVOLINE за 5 000км уходил литр-полтора.:cray: Уровень поддерживаю не ниже середины.
Изначально был Еlf evolution 900 sxr 5w-30
Далее  5w30 VALVOLINE ALL CLIMATE
После него уход на  LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W30
В данный момент S-Oil Red 9 SP 10W-30
Почему 10w-30 в зиму? Обычно в зиму нулевку рекомендуют?
1,5л на 5К км - это серьёзное указание что-то делать с двигом!
Хотя бы разобрать(ся) попробовать, типа кольца и или колпачки и тд!
16.10.2025 в 06:56, Дмирий0128 сказал:
Против применения полнозольников от "sae20":
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28034-a3b4-ili-a5b5-vse-taki/?do=findComment&comment=1553160
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28034-a3b4-ili-a5b5-vse-taki/?do=findComment&comment=1553902
13 часов назад, Дмирий0128 сказал:
А тут все просто - ареал обетания у меня краснодарский край.:mamba:  Я постоянно искал на лето проверенное 10w30 т.к. летом +40 легко словить у нас в тени, а маслу от этого только хуже становиться.
На тот момент, когда масло заливалось - днем +30°C. Глобально, если не выезжать за переделы региона, я могу круглогодично "жить" на этой вязкости т.к. судя по тестам и мнению гуру данного ресурса - до - 25°C оно вполне себе обеспечивает пуск. Но конечно я не буду так делать, а при смене масла перейду на классику жанра 5W30 и, пока, все идет к тому что бренд и марка масла останется та же.
По переборке рано выводы делать - я же говорю: наблюдаем. ELF практически не уходил( 200-300 мл за7 000),
VALVOLINE сразу показал свой аппетит, и он только рос с каждой последующей заменой:mad:, почему  решил уходить с него. :help:
Буду приятно удивлен,
 если к окончанию пробега на S-Oil-е, долив будет минимальный или вообще того не потребуется!:friends:
