4 февраля 20179 г Закреплён Итак небольшая предыстория. Пробег у меня большой, 385000км. Сразу после нового года АКПП сдала издеваться. То поднимет обороты, то пнёт так, что сотрясение мозга можно получить.... Вообщем- всячески намекала ,что требует ремонта. Проверил первым делом уровень- максимум, не воняет, декстрон розовый и чистый. Сброс адаптации не помог. Выскочили ошибка 0073- некорректное включение третьей передачи. Всё, приехали. Визит в ТЦ "Плеяда", прозвонка соленоидов и замер давления, ничего не дал- все отлично. Приговор- ремонт или замена АКПП. Тут ребята из Cupper предложили свою присадку: Честно- я не верю в это, ну не бывает так, чтобы всякие пузырьки восстанавливали работоспособность! Чувствуя себя совсем лохом и утешая себя тем, что терять все равно нечего, решил залить. Инструкцию получил от Дмитрия, который любезно привез присадку аж мне домой. На горячий двигатель заливаем, потом сбрасываем аккумулятор, потом начинаем движение. Первый день. 30км после заливки. АКПП как будто удивленно замолчала, изредка взвывая при переходе на третью передачу. Второй день. Трасс М9, Новая Рига. Доехал от Беляева до М9 в пробках. Итак, на трассе медленно разгоняемся до 100. Отлично. Переход на третью передачу произошел без рывка. Ну что- кикдаун? А, пошло оно всё!!! Газ в пол- машина уверенно взревела и понеслась как новая. Ещё кикдаун? Да пожалуйста! Приехал в Нахабино шокированный. Один только вопрос- КАК??? На улице -15, машина простояла на морозе 4 часа. Ну вот, думаю я, сейчас поеду домой и все вернется на круги своя. Трасса М9, два часа ночи. Тестировал АКПП 60км, доходило до 160 км/час- машина летит как новая!!! Вот теперь, граждане умные товарищи и критики, ответьте мне на вопрос:как такое может быть и что такого сделала эта присадка с гидроблоком?
24 октября 20179 г Невозможно объять необъятное, я не занимался опытами по фактическому увеличению площади контакта, зачем, если ранее было проведено значительное число опытов на эту тему, тем более они хорошо описаны в доступной литературе. Я в работе просто использую знания накопленные ранее и добавляю что то свое. А ведь я с самого начала поставил вопрос в конкретном виде - экстраполяция это результатов результатов других испытаний и каких. Что мешало Вам спокойно дать этот ответ? И вообще странно, что продвигая свой продукт на техническом форуме Вы раздражаетесь(явно) самими фактами вопросов к Вам.
24 октября 20179 г Про АКПП, мы предлагаем поступать следующим образом: сначала присадка в старую АТФ, затем через 3-5 тысяч пробега смена рабочей жидкости на новую с добавлением присадки, либо переход на нашу АТФ, Так тут ничего нового, все уже было в этой теме.
24 октября 20179 г А ведь я с самого начала поставил вопрос в конкретном виде - экстраполяция это результатов результатов других испытаний и каких. Что мешало Вам спокойно дать этот ответ? И вообще странно, что продвигая свой продукт на техническом форуме Вы раздражаетесь(явно) самими фактами вопросов к Вам. )))) задавайте вопросы и я с удовольствием постараюсь ответить
24 октября 20179 г сначала присадка в старую АТФ, затем через 3-5 тысяч пробега смена рабочей жидкости на новую с добавлением присадки, либо переход на нашу АТФ Вопросы. 1) С чем связано добавление присадки именно в старую ATF? Как поведет себя присадка и какой ожидается эффект в случае добавления в новую ATF(кроме расходов на саму ATF)? 2) Ваша ATF в товарном виде уже содержит присадку? На какой стадии она добавляется в готовый продукт? 3) Есть ли более подробные характеристики вашей ATF, чем на сайте продукта?
24 октября 20179 г Вопросы. 1) С чем связано добавление присадки именно в старую ATF? Как поведет себя присадка и какой ожидается эффект в случае добавления в новую ATF(кроме расходов на саму ATF)? 2) Ваша ATF в товарном виде уже содержит присадку? На какой стадии она добавляется в готовый продукт? 3) Есть ли более подробные характеристики вашей ATF, чем на сайте продукта? Добавление в старую АТФ связано с тем, что по мере эксплуатации внутри АКПП накапливается значительное количество отложений, которые в том числе вызывают отклонения от нормальной работы всего агрегата и в конце концов вызовут выход коробки из строя. Присадка имеет очень хорошие моющие и диспергирующие свойства, она достаточно плавно (органика) растворит нефтешлам и естественно это масло надо будет сменить. Эта процедура позволяет устранить дефекты в работе АКПП связанные с загрязнением. При добавлении в свежую АТФ, если вы не пройдете процедуру мойки коробки произойдет отмывание и вся грязь будет болтаться в коробке. В АТФ нашего производства конечно содержится пакет, в котором в виде составной части есть такая присадка. Она не дает образовываться отложениям в процессе эксплуатации коробки. Более подробные характеристики я опубликую по вашей просьбе чуть позже. Сейчас нет под рукой. Изменено 24 октября 20179 г пользователем metalplaks
24 октября 20179 г при добавлении в свежую АТФ, если вы не пройдете процедуру мойки коробки произойдет отмывание и вся грязь будет болтаться в коробке. А в в старой ATF не будет болтаться? Ладно, попробую задать вопрос еще конкретнее. Ваши рекомендации заливать в старую АТФ. Альтернативный вариант: старая АТФ заменена методом полного вытеснения, перед заменой АКПП промыта одной из брендовых моющих присадок. Залита новая АТФ. Поведение присадки в этих условиях и рекомендации по применению? Изменено 24 октября 20179 г пользователем 2Vic
24 октября 20179 г А в в старой ATF не будет болтаться? ))) читайте выше! Мы рекомендуем после первого добавления, проехав 3-5 тысяч километров, сделать замену АТФ.
24 октября 20179 г Это Вы не прочитали мой вопрос, а ответили на что-то свое. Ладно, попробую задать вопрос еще конкретнее. Ваши рекомендации заливать в старую АТФ. Альтернативный вариант: старая АТФ заменена методом полного вытеснения, перед заменой АКПП промыта одной из брендовых моющих присадок. Залита новая АТФ. Поведение присадки в этих условиях и рекомендации по применению?
24 октября 20179 г Понимаете, она не просто моет, она растворяет все старые нефтешламы и наверняка смоет еще много грязи, поэтому никакого смысла перед ее применением мыть еще чем то. Если это уже сделано, то в зависимости от состояния, наличия не смытой грязи, может быть все что угодно, но это можно в принципе контролировать визуально, не очень удобно конечно, но можно.
24 октября 20179 г Если коробка чистая после полной замены то присадка будет выполнять свои текущие свойства, если грязи достаточно, то она ее смоет и надо будет опять менять АТФ.
24 октября 20179 г @metalplaks, Поклон вашей выдержке... Больше половины ваших ответов уже повторялись в теме и не раз! И отчёт был, когда заменили масло вытеснением, проехали несколько тысяч, масло чистейшее, потом залили куппер, а оно быстро почернело из-за намытых и растворённых отложений.
24 октября 20179 г она не просто моет, она растворяет все старые нефтешламы и наверняка смоет еще много грязи, поэтому никакого смысла перед ее применением мыть еще чем то. Ну не все же авто необслуженные. :)
24 октября 20179 г @metalplaks, Оффтоп Видите ли, Сергей Михайлович, я для себя обычно отделяю то, что относится к товару, а что - к способам его продвижения на рынке(включая восторженные отзывы на форумах и надпись "Premium Quality" на локальном продукте ). Иначе я бы не задавал Вам вопросов, а просто, прочитав обещания на сайте, поставил бы крест на всем этом. В Вашу пользу некоторая профессиональная информация о Вас(и даже Ваши эмоциональные срывы - как ни странно, но именно маркетологи, в отличие от технарей их обычно не допускают) и наличие практической базы для апробации в виде спортклубов. Это, конечно, не гарантия, но уже и не голый маркетинг как у других(той же AGA).
