4 января 20179 г Закреплён Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3 свежее за анализ спасибо форумчанину OLEG1 Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3.pdf Масло заявлено как: API GL-3 ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга + эстеры(или что их имитирует) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MZ320284 - Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3 1L
5 января 20179 г @OLEG1,Вы его в раздатку заливаете? А так, богато на присадки. Да, был MPS-II.4D56, МКПП, на 10 тыс. слил из трансмиссии заводскую заливку, в МКПП и РК залил это масло. Субъективно, переключение передач стало легче и четче.
6 января 20179 г Автор тут по низкотемпературным характеристикам мало что скажешь но судя по вязкости при 40 и при 100С это масло будет жидкое около 20 000 MRV. Если ранее на замерзнет конечно по базовому маслу.
20 апреля 20179 г @torcon, вязкость кинематическая при 100 градусах 4,3-11, думаю что здесь какая- то ошибка, нижняя граница должна быть 7 - верно? А по верхней границе масло вышло немного за пределы или чуток погрешность измерений, как думаешь?
20 апреля 20179 г Автор Посмотри куда я глядел Automotive Lubricant Viscosity Grades: Gear Oils – Excerpt SAE J 306, 1998 http://www.viscopedia.com/viscosity-tables/substances/sae-viscosity-grades/ 75W-80 вязкость от 4.4 до 11. Вроде все верно :)
20 апреля 20179 г @torcon,я это масло сравнивал с http://www.oil-club.ru/forum/topic/4093-ravenol-mtf-2-75w-80-svezhee/page-4 и с http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/ а там 7-11, вот и подумал..., но верхняя граница все же наверно погрешность измерений, но в любом случае нет здесь греха и уж точно на рабочих характеристиках не скажется :)
26 апреля 20179 г Заморозил это масло вместе с Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 при -35 ( на большее мой морозильник не способен). Текучесть у обоих масел примерно одинаковая, но Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3 стал абсолютно не прозрачный (парафинизация), что косвенно подтвердило - гидрокрекинг, Neste напротив, остался прозрачный как слеза.
27 апреля 20179 г Автор там просто не гидрокрекинг ;) Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 свежее "ИК спектр говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + много эстеров." Это ты и увидел - кристально чистое ПАО + Эстеры против гидрокрекинга. :)
27 апреля 20179 г @torcon, ты меня не правильно понял или я не верно подал информацию, это я писал относительно Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3 (который собираюсь залотьв РК), в противовес сравнивал с Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 (который собираюсь залить в дифференциалы), вот он действительно на ПАО.
19 мая 20188 г Прошел в РК на этом масле год или 26000 км., при замене масло чуть потемнело и чуть помутнело, на магните сливной пробки металлической пыли минимум. Свежее масло залит такое же.
19 июня 20188 г Стоит ли его заливать,учитывая что зимой до -40 а то и ниже. Изменено 19 июня 20188 г пользователем andryha.
8 июля 20188 г Это легко проверить в морозильной камере, до - 37 градусов к нему вопросов не возникало.
