Публикаций
47 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
21 Читатель Ойл-клубаО OLEG1
Звание
Новичок
- День рождения 08.04.1968
Информация
Пол
Мужчина
Город
Россошь
Масло
PENNZOIL Ultra Platinum 5W-30
Старые поля
Авто
MITSUBISHI PAJERO IV. 6G72
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Mitsubishi pajero 4 выбор масла в РК и мосты.
OLEG1 ответил в теме пользователя иван в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.
Объясните пожалуйста, мне, весь мозг себе уже выел. По мануалу масло в мосты SAE 80 GL-5 , что соответствует вязкости от при 100 гр. С 7 до < 11 mm2/c, SAE 80W , в мануале не значится, но для него верхний предел вязкости не нормируется. Что будет происходить в редукторе при применении синтетики 75W90. -
Трансмиссионное масло AMSOIL Synthetic Gear Lube SAE 80W-90
OLEG1 ответил в теме пользователя Vasek555 в Трансмиссионные жидкости и др.
Elvip Оффтоп Я проверил сразу, недолив был везде, и в раздатке и в мостах, долил оставалось от пс2, менял на 10 тыс. на вопрос может масло залить по жирнее, сказали не спасет. Движение задним ходом с повышенными нагрузками (буксование, вытягивание застрявшего) смерть для редуктора. -
Elvip Оффтоп Разговаривал со специалистом на тему переднего редуктора Паджеро 4 3.0. Факт имеет место быть, выходит из строя главная пара, либо хвостовик, либо шестерня, либо и то и другое. Причина не установлена, кому как повезет. Рекомендации ; избегать повышенных нагрузок, особенно при движении задним ходом.Признают гарантийным случаем, меняют на редуктор от версии 3.8+кардан. -
В том то и дело, что признают гарантийным случаем и ставят редукторы от 3.8 версии+передний кардан. Наткнулся на EXIST форуме, забил в поисковик и на форуме паджеро 4Х4 инфа тоже есть. http://www.exist.ru/Forum/106248/508496 http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345 http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=68325&sid=682a3da9b7e1b3080d06a22ec1f14045 -
Спасибо. Имеется информация, что у Паджеро 4 с двигателями 3.0 на достаточно малых пробегах, передние редукторы разрушаются. Вот и рассматриваю что нибудь "по жирнее". -
Помогите разобраться. Трансмиссионное масло AMSOIL SVGQT "Severe Gear Synthetic Extreme Pressure (EP) Lubricant 75W-90", к какому классу относится: GL-5 или же GL-4\5 и его пригодность к применению в мостах. На EXIST,RU Значится как чистый GL-5, в паспорте же нашел упоминание о GL-4. В английском не селен, в этой связи прошу помочь разобраться. Вот паспорт производителя. Паспорт.pdf -
Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 API GL-3 свежее
OLEG1 ответил в теме пользователя torcon в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - Свежие
Да, был MPS-II.4D56, МКПП, на 10 тыс. слил из трансмиссии заводскую заливку, в МКПП и РК залил это масло. Субъективно, переключение передач стало легче и четче. -
Не помню, нужно в гараже посмотреть осталась ли. Отсылал на анализ в ЗУ. -
На дне канистры выбито Eneos. -
Масло первой конвейерной заливки Mitsubishi Pajero IV после 2300км
OLEG1 ответил в теме пользователя OLEG1 в Масла первой конвейерной заливки - МПЗ
Даниил! Спасибо за помощь в выполнении анализа! -
С Новым Годом. Даниил!, Спасибо за помощь в выполнении анализа! -
Масла ВСЕ по кругу Pajero IV 3.8
OLEG1 ответил в теме пользователя паджеро в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.
Крайний Север не интересен, тему новую о паджеро 4 не стал создавать. -
Спасибо за ответ. К сожалению о Ravenole здесь отзывы не совсем лестные. -
Например Shell Spirax S6 AXME 75W-90 http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S6_AXME_75W-90_%28TDS-rus%29.pdf Каково Ваше мнение об этом масле?
