28 декабря 20169 г Популярное сообщение Закреплён Привет парни! Уважаемые адепты и магистры петролиумов и лубрикантов - мое почтение! Предлагаю обсудить и создать FAQ для начинающих.. Смотрите.. 3 года назад, увидев ролики torcon я задумался... Потом попробовал сравнить и поморозить масла сам... потом пошло, поехало. Но были и ляпы.. много. Предлагаю всем опытным морозильникам написать рекомендации начинающим камрадам... Нужно простым языком объяснить начинающим что смотреть при заморозках. Например на что указывает помутнение (парафинизация) масла.. Далее рассказать о минимальном времени заморозки масла - сколько морозить и т.д.. В общем обменяться опытом и написать некое пособие... В результате выиграем все... Как Вам мысль? Дяденька torcon... Что думаете на сей счет? Изменено 28 декабря 20169 г пользователем Белковод
28 декабря 20169 г Популярное сообщение @Белковод, да это ты мне дяденька, я тебя и помладше буду и технически в моторах опыта поменьше на самом деле, я по своей узкой теме - масла :) Время заморозки Масла 3 часа морозить достаточно, малое количесто замерзает быстро. Но, если масло простояло продолжительное время на морозе двое, трое суток оно обрело память как бы, и при перевороте будет задерживаться больше, менять заданную форму медленнее, чем масло которое три часа назад переворачивали. Поэтому хотя бы 12 часов покоя должно быть считаю. Прозрачность по прозрачности можно судить о базовых маслах. Бывают три стадии 1) прозрачная как вода - ПАО синтетика, Эстеры, возможно GTL - не видел в чистом виде на морозе... 2) полумутная - ПАО + Гидрокрекинг. 3) мутная как парафиновая свеча - гидрокрекинг, минералка. По твоим фото пробирок трудно судить, они тонкие и слой масла не большой. Вот например в -28С чем отличается гидрокрекинг от ПАО синтетики. Слева на право Meguin Quality 5W-30 гидрокрекинг, NGN Nord 5W-30 ПАО, Fuchs Titan 5W-30 гидрокрекинг, Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 гидрокрекинг. А вот нулевки в -29С 1) ТНК Magnum Ultratec 0W-30 там и ПАО и гидрокрекинг видимо есть чуть мутновато. 2) Eurol Synergy 0W-30 - темный из за присадок фосфор и кальций, но тоже видно что прозрачный ПАО и чуть меньше гидрокрекинга или лучше очистки просто (мало света было не очень удачная фотка) 3) Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 - здесь чистое ПАО. 4) Dragon 0W-30 - ну тут видно что гидрокрекинг. C 0W-20 температура помутнения немного пониже, в -30С могут быть прозрачными или полупрозрачными и гидрокрекинговые масла, из за того что они сделаны в большинстве на вязкости 4cst и она менее "замерзаемая". Их лучше смотреть при -35С - все покажет сразу, где мутное, где прозрачное. Amsoil 0W-20, Extreme 0W-20, Redline 0W-20 будут прозрачными скорее всего потому что на ПАО. Диаметр сосуда Считаю диаметр тоже важен, не берите узкие сосуды, в морозы капля если заметили по роликам толстая. Если капля толще чем диаметр сосуда, стенки сосуда будут держать масло "за попу". Тут уже нужно либо шариками нагружать либо брать шире сосуд. Вот здесь хорошо видно -34С - видите какие капли толстые стали? А в -40С они еще толще... Холодный воздух сжимается Вы заливаете масло в тепле, потом выставляете банки на мороз и их сьеживает от того что воздух сжимается. Дайте постоять маслу на морозе, потом подойдете откройте крышки спустите воздух. Иначе вас ждет вот такая картина (понятно сосуды становятся разного рельефа и разного диаметра, может где то повлиять в какой то степени) Сушить тару Бутылки в последнее время перестал покупать в пивнушках, они то продадут то не продадут "самим надо". Поэтому покупаю бутылки 0.5 из под не газированной простой воды. Воду выливаю, этикетку отрываю и на просушку. Сушить бутылки нужно не менее чем двое суток, просто положить под батарею. На первые сутки там конденсируется оставшаяся вода на стенках, можно ее выбрызгать из бутылки и опять на сутки. То есть к тестам готовьтесь заранее. Обводненное масло в смеси с водой для таких тестов лучше не использовать.
28 декабря 20169 г я долго думал какую тару брать, как раз боялся что литровку сожмёт холодом, по этому взял в пивнушке 0,5л бутылки. Заливал в тепле, за сутки на морозе не сжало их.
2 января 20179 г Автор Популярное сообщение @Белковод, да и прилепим в эту же тему, полезно будет. Вот кино про стенд...
2 января 20179 г Видел твою выкладку про -34С. Еще знаешь что хотел бы добавить, если заносите в тепло надо сразу снимать, а не разговаривать переодеваться итд, масла в малом количестве отходят моментом. Лучше вообще температуру не менять в тепло не носить, хотя это трудно конечно понимаю там и света нет и холодно. :) Надо тоже этот пункт в фак добавить. :)
2 января 20179 г Автор Видел твою выкладку про -34С. Еще знаешь что хотел бы добавить, если заносите в тепло надо сразу снимать, а не разговаривать переодеваться итд, масла в малом количестве отходят моментом. Лучше вообще температуру не менять в тепло не носить, хотя это трудно конечно понимаю там и света нет и холодно. :) Надо тоже этот пункт в фак добавить. :) Да это мы просто уже баловались после уличных испытаний.. Отходит масло в маленьких пробирках ОЧЕНЬ быстро и переворачивать нужно на улице. От себя дам советы начинающим следующие.. На сильных морозах техника может давать сбои, поэтому продумайте все ДО испытаний. И еще.. одевайтесь... Чтобы не простыть как я... Новогодние салаты ел вперемешку с таблетками...
2 января 20179 г Еще момент, мутные масла не значит что плохие, в роликах звучит постоянно как утверждение :) Это просто гидокрекинг, это не плохо, это дешевле, это лучше к сальникам прокладкам, у него есть свои плюсы при минусах. Ты наверное заметил как бодро и достойно ведет себя Petro Canada ZIC Toyota Honda. Это гидрокрекинг, это не плохо и это не значит что эти масла ниже качеством из за того что мутнеют, это просто другой набор баовых масел, более дешевых в производстве. :) По поводу обьявленя оф представителям, не бери ты у них масло, давай скинемся ойл клубом и купишь все в емексах. :) Сделаем тему сборов либо шлете почтой на такой то адрес, либо кидаете денег на такую то карту и в емексе потом по литрухе всякой всячины заказываешь :) что думаешь?
2 января 20179 г Автор По поводу обьявленя оф представителям, не бери ты у них масло, давай скинемся ойл клубом и купишь все в емексах. :) Сделаем тему сборов либо шлете почтой на такой то адрес, либо кидаете денег на такую то карту и в емексе потом по литрухе всякой всячины заказываешь :) что думаешь? Ну.. мы с парнями всегда за любой кипишь, акромя голодовки.... Если по делу - для нас очень актуальны 1 Трансмиссионные масла... 2 Тормозные жидкости.... 3 Жидкости ГУР 4 Смазки... Желательно универсальные и всепогодные! Ну и лишь в конце списка приоритетов - моторные масла
2 января 20179 г +++ за жижи ГУР, Масло можно нагреть, антфриж тоже... но с гуром всегда проблемы... Давит и замерзает у многих... (((
2 января 20179 г Автор Еще вопрос... 2 года назад мы покупали для экспериментов масла 5-30... Простояли они на полочке... Годятся ли они для опытов или лучше не рисковать и купить свежее масло? Мало ли... Нет уверенности что упаковка герметична. Что скажете на сей счет?
2 января 20179 г Годятся конечно :) у меня видел последние тесты? Двух трех годовалые ископаемые моего гаража :)
15 января 20179 г Автор Популярное сообщение Всем привет. Провели очередную работу, направленную на поиски истины :) Попробовали сравнить текучесть масла, которое залили в разные тары. Пробирки с шариками и большие колбы Ну и приготовили еще одну методику... Цель - сымитировать работу насоса и каналы, по которым будет проходить масло. Ну и с помощью данной приблуды оценить поведение масла и УВИДЕТЬ как на это дело влияет вязкость масла. В ОДИНАКОВЫЕ колбы мы залили разные масла и подали в установку сжатый воздух Вот Вам граждане магистры нумерация пробирок и колбочек и какое масло куда было залито. Ну а вот фильм про эксперимент... Со сжатым воздухом получилось даже весело ;) Как видим из полученного - результат полученный на пробирках с шариками повторил результаты на установке с сжатым воздухом. Ну и самое главное - поведение масла СИЛЬНО зависит от температуры.... Масло, которое хорошо бежит в - 45С может хуже бежать в - 38С.... В общем вопросов возникло еще больше. Поэтому есть у нас мнение, что нужно придерживаться стандартов SAE при заморозках МОТОРНЫХ масел... Изменено 15 января 20179 г пользователем Белковод
16 января 20179 г Белковод и тебе привет :) В общем пересмотрев ролик могу сказать все получилось закономерно. У меня тоже в бутылках некоторые кряки бежали лучше чем прозрачные ПАО масла. Просто у пао будет потолок "незамерзания" повыше. А низковязкий кряк в более теплые температуры будет пошустрее чем пао. То есть как ты правильно заметил в ролике, график вязкости не линейный. Так же обрадовало что как условия не меняй (в разумных пределах конечно) результат один получается, шустряки бегут шустро, медленные медленно. То есть дело наше верное и дело наше правильное - это хорошо. Так же нужно отметить что все эти результаты заморозок совпадают с лаборатрными анализами по параметру ССS... Шустряки ведут себя шустро, медленные медленно. Так же правильно ты сделал что нагрузил узкие колбы шариками. Еще бы увидеть сравнение без шариков в тех же узких колбах. Помнишь мою теорию о том, что когда капля масла толще чем диаметр пробирки, масло без нагрузки может держаться стенками узкого сосуда :) Вот где хотелось бы посмотреть, потому как некоторые тестеры без шариков в узких пробирках переворачивают. Большие колбы с днищем как у тебя в тесте и по диаметру шире и давление жидкости присутствует, это немного другие условия нежели простые пробирки. :) В общем я тут так и не определился, прав в теории или нет... Зимние олимпийские игры Белковода шедевр :)) Спасибо поржал. Хитер бобер на выдумки
