Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
16 минут назад, McFerkel сказал:
Если б с деньгами проблем не было бы, - взял бы V1 (дело в том, что там, как-бэ, два зарядника в одном - В57 и V1). А так - пока дорого (как по мне).
Тоже к нему склоняюсь. Дороговато, да! Хочется Хорошую вещь взять и пользоваться многие годы.
17 минут назад, UrAnMoR сказал:
а вы уверены, что эти несколько дополнительных АЧей, закачиваемых вами в акум при напруге свыше 16В идут именно в заряд?
  Температура корпуса батареи во время заряда не более 35 - 37 градусов, какая то часть А\Ч по моему субъективному мнению идет в заряд.
Изменено пользователем rodof
7 минут назад, Alpine12 сказал:
Возьмите, буду искренне рад за Вас! (Самого жаба в свое время задушила). Только отписывайтесь здесь в теме V1 потом, если купите. Модуль бы разрядный туда на Ампера 4-6 min (ну и, сответственно, программные алгоритмы под это дело скорректировать), цены бы ему не было.
20 минут назад, rodof сказал:
Возможно... процент...
или два... или сколько по вашему суб'ективному мнению?
19 минут назад, UrAnMoR сказал:
  Лабораторные измерения не проводились, поэтому конкретное числовое значение вам не подскажу (субъективно более двух процентов), предлагаю вам организовать сбор для проведения в какой либо экспертной организации исследования по данному поводу.
1 час назад, hik сказал:
А куда напруга  может идти если акб берет ток?
на ток, который берёт акум... :mail1:
31 минуту назад, UrAnMoR сказал:
А если он уже не берет?
44 минуты назад, rodof сказал:
лабораторные  измерения проводились, результаты их озвучены автором зарядника имеющегося в вашем хозяйстве... меня эти результаты вполне устраивают и потому ваше предложение об организации какого то другого исследования принять не могу...
1 минуту назад, hik сказал:
тогда повышают напряжение... а вот ток, инициируемый повышенным напряжение, идёт в основном уже не на заряд и кипятильщики этого не скрывают...
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Опять все в кучу, причем тут 57 и твой бл- фуксор не заряжает он акб на 100%.
Изменено пользователем hik
Это где такое прочитал, покуда акб берет ток- до тех пор он заряжается, напряжение тут не причем.
12 минут назад, hik сказал:
Это где такое прочитал.. .
у тех, кто в отличии от тебя, знает зачем он повышает напряжение и на что идет, инициируемый им ток...
25 минут назад, hik сказал:
ни какой кучи... каждый зарядник отвечает только за себя...
что же касается БЛки, то её автор да же озвучил  процент, на который его зарядник НЕ до заряжает...
22 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Я  и без тебя знаю, что все автоматы полностью не заряжают акб. Ты мне скажи сколько процентов АЧей и куда они идут после 16ти вольт.
11 часов назад, hik сказал:
...Ты мне скажи сколько процентов АЧей и куда они идут после 16ти вольт.
почти всё на нагрев и электролиз, проще, на кипячение... или как нынче модно, на перемешивание электролита...
