UFI - масляные фильтры
Экспертизы масляных фильтров:
UFI 2357500 пилил S2485811
UFI 2348500 - пилил Евген 48
UFI 2326500
UFI 2349400 пилил nizh2
UFI 2311401 пилил Максим Л.
14 минут назад, Ананас сказал:
Вот да, не ногтем корпус ковыряешь и пытаешься рассмотреть шрифты, а прсто за несколько секунд проходишь проверку и готово
Та не, ковырять это к фильтрам в металлическом корпусе и тд. У картриджей не надо ничего ковырять.
Вот два фото Мана. Какой из них Паль? На Юфи паль не видел и сомневаюсь, что есть, всё же подделывают популярное.
Изменено пользователем Flashback
Не знаю чего вы тут его так расхваливаете, вспомнил почему я на него не смотрю при выборе на Камри (хотя до этого на ВАГах топливные только их брал): "Брал на камри 40. Мотор 3,5. Не подходит. Болтается на втулке. Бока пластиковые врядли норм прижмутся имхо." UFI 2519600
arkadiy_82 Конкретно этот фильтр для Джили поругать не за что(бумага качественная, резинки держаться хорошо и не люфтят, резинка на корпус фильтра того же размера что и у OEM, бумага качественная, внутри нет никаких облоев и тд, вес больше других. Вот и хвалим. Плюс не поленились даже код проверки впихнуть.
Стоит он при этом частенько дешевле Манов и намного дешевле OEM без скидок, так что цена качество на высоте.
На Ваги я тоже брал Юфи, там тоже особо не придраться ну разве что вместо синтетики как у Мале-Манн-Бош там бумага но это не имеет значения при моих интервалах.
22 часа назад, arkadiy_82 сказал:
А точно под сороковку именно этот фильтр идет? Он вроде под пятидесятку, если по сайту смотреть. Может в этом дело? А пластиковые бока точно не проблема. На ВАГах же прижимается все без проблем
2 минуты назад, Натурал Денатурал сказал:
На ВАГАх, на магах...зачем мне эксперименты, если есть негативный озтзыв. Да и цена неадекватная.
UFI 2357500
Обратный клапан резина.
Бумага вклеена хорошо площадь 778 см2, плотность 54 г/м2, есть двунаправленная биговка.
Заклинивший перепускной клапан открывающийся при усилии 8,62 бар (если бы не клинил, то открывался бы 2,6-3,2 бар). Площадь отверстия клапана 0,93 см2, диаметр 10,9
10.01.2026 в 13:14, S2485811 сказал:
Каким образом он вклинил?)
Вклинил это намертво, бывает на сухую подклинивают, редко, но бывает)
Все добрый день и заранее спасибо. Такой вопрос, на Hyundai Getz 1.4 масляный фильтр UFI нормально будет?
14 минут назад, СергейСергеич сказал:
Неужели других вариантов нет?
25 минут назад, СергейСергеич сказал:
У меня когда был Гетз ставил и Уфи тоже. Нормально ездил
7 минут назад, Натурал Денатурал сказал:
Я последний раз заказывал вроде как оригинальный, и внешне похож и цена не супер низкая, но после замены вообще с машиной дичь какая-то началась, масло чуть ли не на глазах уходило. В сервисе сказали фильтр Г, хорошо, что не долго поездил, а то и движку бы каюк пришел. Там у них купил какой-то но очень уж цену загнули. Сейчас время сновать менять хочу сам купить, чтобы 3 цены сервисам не переплачивать
10 минут назад, СергейСергеич сказал:
Уфи нормальные, главное по коду на коробке проверяй, чтобы не подделка были
20 минут назад, Натурал Денатурал сказал:
Про код знаю, поэтому и думаю в их сторону, чтобы не дай бог опять не нарваться на паль
2 минуты назад, СергейСергеич сказал:
23.461.00 вот такой нужен и будет работать. это по каталогу номер
4 минуты назад, Натурал Денатурал сказал:
Спасибо! Тоже у них на сайте смотрел, удобно, что под любую модель сразу все фильтры показывает с номерами
