Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
Однажды скопировал откуда то из Интернета, выложу без комментариев и оценки истинности, онлайн-перевод поможет при необходимости:
Is a bigger oil filter better?
A larger oil filter has the following advantages:
1. More oil - Useful if you are running an extended drain interval.
2. Better filtration - The filter has more filter media so the flow rate per unit area is lower. Slower moving particles are easier to capture in the filter media.
3. Increased particle holding capacity - More filter media will hold more particles.
4. Lower oil temperatures - Larger filter has more surface area exposed to the air and thus allows more cooling of the filter.
5. Less flow restriction - Due to being larger, the oil filter will have less flow restriction, allowing for slightly higher oil pressures and freeing up some engine horsepower.
6. More consistent filtration - As the engine speed climbs, the oil pump volume output climbs as well. Most filter have bypass valves which bypass the oil filter media should the pressure across the filtration media go too high. It is common for filters to be in bypass at higher engine speeds. With a larger filter, the pressure drop across the filter media is lower, allowing for the engine to run to a higher speed before the filter goes into bypass.
Изменено пользователем Izb
заказ в экзисте
FRAM XG2870A. Ожидание 21 день. Что по меркам экзиста - 1 месяц. Ждемс...
заказ в экзисте
FPS2870A был бы дешевле...
а в чем разница? Цена где-то на 200р дешевле, те если учесть что тут пол стоимости - это стоимость доставки, то смею предположить что в америке они в два раза по цене могут отличаться..
Перезаказал на FPS2870A , пасиб за уточнение.
Блин, его снял манагер...типа у постовщика нету.
А это то ? http://www.ebay.com/itm/6-PACK-FRAM-Ultra-Synthetic-Oil-Filter-Top-of-the-Line-FRAMs-Best-XG2870A-/131714399260?hash=item1eaaca3c1c:g:6tcAAOSw--1Ws7AJ&vxp=mtr&autorefresh=true
Изменено пользователем prv21
Да, это актуальный топовый FRAM...
Цена - огонь...:) И доставка гуманная...
Надо брать, 17 часов осталось...:)
Заказал, придет 6 шт через месяц.
@prv21, подобные предложения только в торговом разделе.
Кто нибудь брал у этого продавца? А то рейтинг на самом деле мало что значит... Его ставят в основном если посылка дошла быстро и ни чего не разбилось. А через пол годика могут вылезти проблемы. Я помнится покупал аккумулятор якобы оригинальный для фотоаппарата, пришёл внешне практически неотличимый, различие в нюансах, если не иметь настоящий на руках, то и не отличить. В итоге проработал пару месяцев, быстро разряжался, и сдох.
Так что если кто заказал у этого продавца, как придут фильтры придирчево посмотрите, и опробуйте в работе. По итогам если не трудно отпишитесь в личку.
Как отмечалось в шапке темы, ещё никто никогда даже на bobistheoilguy.com не встречал контрафактных синтетических фильтров - слишком специфическая технология. Если же интересуют отзывы на конкретный бренд - найдёте на том форуме.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но разве не могут обыкновенный фильтр продать, просто придав ему внешний вид и атрибуты породистого? Или всё рассчитано на то что такие крутые фильтры берут "знающие" люди, и им такую подделку не впаришь, и выгоднее обычные фильтры подделывать?
Вопрос в том есть ли смысл, те если что вся репутация продавца будет потеряна, а она нарабатывается годами.
Не слышал о контрафактных синтетических фильтров в США.
Вот когда хотя бы один покажут на bobistheoilguy.com (а американцы покупают в тысячу раз больше синтетических фильтров, чем мы), тогда и предлагаю вергуться к этому вопросу.
