Посоветуйте масло для Land Rover
Здравствуйте дузья.
Итак история болезни.
Есть 2 автомобиля легендарной английской марки Land Rover :crazy:
1. LR DISCOVERY 3 2008 года пробег 72 000 км. Мотор - дизель 2,7л (Ford AJD-V6/PSA DT17) вот ссылка в википедию http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_AJD-V6/PSA_DT17#AJ-V6D_2.7
2. LR Freelander 2 2008года пробег 140 000км. Мотор - дизель 2,2л (PSA DW12 TD4)тоже ссылка http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_EW/DW_engine#DW12
Как видите, и в первом и во втором случае отношение FORD к конструированию движков весьма сомнительное, во втором так точно. Зато в мануалах стоит жесткий фордовский допуск WSS-913B, вязкость 5в-30, шаг влево, шаг вправо - побег! Но моторы то Пежошные и Ситроеновские и там тоже свои допуски, специально на форум ходил, и льют они Total 5в-40.
Официалы ленд ровера, льют Кастрол машины на нем вроде катаются, но у дискавери есть конструкционная проблемма - мотор медленно набирает давление масла и поэтому нередки случае что при пробеге в 120-150 т км моторы дохнут. Фрилендер ходит нормально.
Все масла которые попадают в допуск WSS-913B имеют класс по API-CF сейчас ужо вроде как CI4 есть.
А вот теперь вопрос - ЧТО ЛИТЬ ТО?
Кстати позавчера во Фрил залил PENTOSIN Fordовский - не понравилось как мотор затарахтел
Блин же! Я думал вы мне сейчас какое-нибудь чудо-масло посоветуете чудобренда с чудосвойствами. :rolleyes:
А такое бывает? :rolleyes:
Мотор DW12 такой же, программа, конечно, другая. Фильтров во фриле Нет но может стоять сажевый как доп коммплектация на Пыжике сажевый фильтр стоит
Ну вот видите - поэтому рекомендации и разнятся
Ну конечно, вон, тотек например.
:D
Итак друзья, я правильно понимаю, что Мотюль что Лукойл что Кастрол с допусками 913С одинаково удобоваримы для обоих агрегатов?
по собственному опыту обозревания масел 913с предположу, что они делятся на две группы - полнозольные и малозольные. Что немцу (малозольник) хорошо, то русскому смерть. Пока топливо у нас не ахти, лучше с одобрением форд и щелочным 10 и выше.Хотя если дизель и только заправки Лукойл экто, то и с пониженным щелочным можно. Вон в анализе полнозольного масла после 12 ткм щелочное 5.37 - почти как у свежего малозольника. Правда хозяин не просто на Лукойле заправлялся, а еще всегда спрашивал с какого завода дизель и через какую нефтебазу переваливается - поэтому, что такое сера в топливе, движок не знал.
Дизель исключительно Лукойл и BP
И зольность на что влияет? Для мотора какое лучше?
@il Padre, на ваших авто стоят сажевые фильтры?
Сажевых фильтров нет ни на одной из машин.
тогда о зольности нечего заморачиваться. зольность показывает сколько высокощелочных моющих и цинксодержащих противоизносных присадок в масле. Высокое щелочное - не помешает для нашего топлива.
Так что, лучше выбирать масло с высоким щелочным числом?
@il Padre, у меня дизель PSA 2-литра и для дизельных моторов любых объемов 2008 года выпуска без сажевого фильтра моя сервисная книжка рекомендует TOTAL QUARTZ 5w-40, у этого масла вязкость 13.6 при 100С - самая низкая из всех масел 5w-40.
10 будет вполне достаточно для 10 ткм пробега на нормальном топливе, еще и запас останется :rolleyes:
только хороший проверенный бренд с одобрениями! А то и М-10ДМ щелочное имеет неплохое :laugh:
Насколько я понимаю, серия ситроеновских дизелей HDi DW12-2.2литра это тот самый мотор, который на фрилендер ставится. DW-10 2,0литра тот же мотор, с уменьшенным объемом. И в мануале только Тоталь кварц и все? Других масел не предполагается?
Itseasy - как маркируется щелочное число?
TBN - total base number (общее щелочное число) - мгКОН/г
