Масла Mopar
Масла Mopar
MOPAR 5W-20 MaxPro 5 л 68218891AC
MOPAR
68218057AB
68218057AB Mopar ATF+4 (0.946л) синт. трансмис. масло
MOPAR
68218921AC
Моторное масло MOPAR MaxPro SAE 5W30 (5л)
MOPAR
68218058AC
68218058AC Mopar ATF+4 (5л) синт. трансмис. масло
MOPAR
68218891AC
Масло
MOPAR
4318060AD
Mopar Limited Slip Additive (120 мл) Присадка в трансмиссионное масло
MOPAR
68218890AC
МОТОРНОЕ МАСЛО MOPAR MAXPRO SAE 5W-20 (0,946Л)
MOPAR
68218920AC
Масло MOPAR 5W30 Max Pro 1л. 68218920AC
MOPAR
68218057GB
Масло Mopar ATF+4-1L
CHRYSLER
68218890AC
Моторное масло MOPAR MaxPro SAE 5W-20 (0,946л)
CHRYSLER
68218925GB
Масло Mopar ZF 8&9 Speed ATF
CHRYSLER
68171066GA
МАСЛО MOPAR FULL SYNTETIC 0W40, 0.946Л
CHRYSLER
68218920AA
Моторное масло MOPAR MaxPro SAE 5W-30 (0,946л) 68218920AA
CHRYSLER
68218655AA
Трансмиссионное масло MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-90 (0,946л)
CHRYSLER
68218890AB
CHRYSLER
68218925GA
МАСЛО MOPAR ATF ZF, 0.946L
CHRYSLER
68218057GB
Масло Mopar ATF+4 1L
CHRYSLER
05037836AB
Фильтр масло, Mopar 5037836AB
CHRYSLER
68171866AB
Трансмиссионное масло MOPAR SP-IV M ATF (0,946л)
CHRYSLER
05191184GA
МАСЛО MOPAR CVTF+4, 0,946Л
CHRYSLER
68218057GA
МАСЛО MOPAR ATF+4, 0.946Л / СМ 68218057GD
CHRYSLER
68218058GA
МАСЛО MOPAR ATF+4, 5L
CHRYSLER
68218657GA
Трансмиссионное масло MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (0.946л)
SHELL
550046017
Моторное масло Mopar Full Syntetic 0W40 1L
CHRYSLER
68218057GD
CHRYSLER
68171066AA
Масло Mopar Full Synthetic 0w 40Qt
CHRYSLER
K68171066AA
CHRYSLER
K68218057GB
Масло mopar atf+4 1l [ORG]
CHRYSLER
04874464AC
Трансмиссионное масло MOPAR NSG 370/NV 3500 (0,946л)
CHRYSLER
05191184AB
Трансмиссионное масло MOPAR CVTF +4 (0,946л)
CHRYSLER
68218657AB
Трансмиссионное масло  MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE 75W-140 (0,946л)
Mopar MaxPro 0W-40 API SN
Mopar MaxPro+ 0W-20
Mopar MaxPro 5W-20 API SP
мне тоже интересен этот вопрос! возможно база от мобил и + присадки рецептура от Мопар для для сложных полноприводных трансмисий Крайслер и Jeep...
Знаю, что для Motorcraft в США делает Conoco.
А кто делает для Mopar (Крайслер)?
Сравнил квартовые бутылки Mopar 5w30 и Chevron ATF+4-аццки похожи. Может поставщик тары один и тот же,но у Кендалла(коноко филипс) упаковка другая. Если интересно могу фото скинуть
масла не плохие у себ яв коробку с блокой залил мопар 75на90 + присадку ихнюю для мостов с блокировкой
Три года назад шеф был на заводе Шеврон,видел Мапар,бочки Джон-Дир. Орегинальы делают запос-тендер на производство данного масла, а там кто выграет.
Друзья, вопрос еще открыт или есть ответ?)
Инструкция к машине, кроме mopar'a, рекомендует shell и pennzoil...
@Zhelezjakka, да Pennzoil в основном сейчас Крайслер льёт на заводе...
А что же тогда в банке mopar'a? она ведь одна, а у pennzoil'a есть разные масла, и gold и ultra... на одну вязкость до 5ти предложений.
Из двух разных источников:
Моторные масла Mopar: особенности производства
Эксплуатационные характеристики американских автомобилей во многом отличаются от характеристик машин европейских марок, и именно поэтому моторные масла Mopar создаются с учетом этих особенностей. Вся ОЕМ продукция Мопар разрабатывается совместно с всемирно известной компанией ExxonMobil, зарекомендовавшей себя на международном рынке как один из лидеров нефтяной промышленности.
В продуктовой линейке компании «Мопар» представлен достаточно широкий ассортимент моторных масел для дизельных и бензиновых двигателей новых и старых автомобилей, выпущенных производителем Chrysler. В состав смазочных продуктов этой марки входят высококачественные присадки, которые обеспечивают надежную работу двигателей даже в условиях сурового климата. Моторные масла, выпущенные компанией Mopar, не только гарантируют надежную защиту двигателей мощных автомобильных средств, но и позволяют оптимизировать их топливные расходы.
А вот с форума http://www.jeepliberty.biz/
Так что же производит Mopar ?
.. у Крайслера есть своё современное высокотехнологичное моторное производство( Belvidere Assembly - в Иллинойсе ) Значит мотор собственный,ну некоторые части к нему Мопар покупает у специализированных производителей. К примеру, генератор у Мицубиши, обгонную муфту гены у канадской Литенс, ролики идут из Канады, а подшипники в роликах из Китая ( понятно, что Китай Китаю рознь). Идём дальше-раздаточная коробка имеет номер Мицубиши. Похоже от Мицубиши и задний редуктор. МКПП- от канадской Magna, вариатор Jatco, дизельный мотор от Фольксваген.Рулевое управление и тормоза TRW. Блок управления и датчики ABS от Delphi , Блок управления мотором ( Powertrain module) от Simiens. Амортизаторы с мексиканского завода Sachs, родные литые диски из Китая.
Дальше география ширится- все моторные и трансмиссионные масла и спец жидкости Mopar берёт у Exxon Mobil, специальные смазки у Dow Corning Corp., Husk-ITT. Почему у них?Да просто потому , что все североамериканские автопроизводители и часть японских - заказывают специальные смазки ( к примеру, смазку для трайподов, смазку антипригарную , смазку диэлектрическую, смазку для датчиков ABS, смазку для направляющих дисковых тормозов, ступичных подшипников и т.д.) у этих двух американских контор.В Европе есть свой такой же поставщик смазок для всех европейских автопроизводств Kluber Lubricarion Munchen KG. ....
У знакомого Jeep Liberty 2010г., 2,4 л, вариатор. В мануале масло Mopar 5W20 Chrysler MS 6395, Mopar найти трудно, он льет Kendall 5W-20 GT-1 Full Synthetic с этим допуском, но это так , к слову.
имхо
...совместно с всемирно известной компанией ExxonMobil, ...
имхо
так разговор о том, что якобы с недавних пор не Mobil совсем
Не мобил, правильно.
С тех самых пор, когда с банок мобила исчезло ms-6395.
Formula Shell. Видел в сети упоминание.
Да, возможно сейчас уже поменялось.
С зарубежного форума
Mopar Oil = Penzoil
http://www.wranglerforum.com/f274/mopar-oil-penzoil-66946.html
Купил я на следующию замену 5 литров масла Mopar "MaxPro 5w20 68218891AC  если судить по штрих коду то оно сделано в Испании, ноябрь 2017 г. У Пензойл там заводов нет, я так понимаю это завод ExxonMobil в тех краях.
Возможно это же масло 68218891AB производят в США, на на заводе Пензойл.
Изменено пользователем SVali
SVali Написано про Испанию?
Просто у американцев часто свой штрихкод короткий.
Например штрих- код у Everest тоже ведёт куда-то на юг Европы.
