FAQ Как отличить оригинальное масло Castrol от подделки?
torcon
Защита кодом - туфта имхо или я не понял как она работает.
Например я покупаю или не покупаю канистру с кодом, делаю звонок и проверяю оттиск на канистре.
Потом делаю 10-ть канистр с кодом и оттиском.
Если придёт уведомление, что код проверяли 10 раз всегда можно думать, что 10 покупателей проверяли этот код.
Больше "пахнет" маркетингом и рекламой, чем защитой.
Например я покупаю или не покупаю канистру с кодом, делаю звонок и проверяю оттиск на канистре. Потом делаю 10-ть канистр с кодом и оттиском.
Честно говоря, я не понял, что ты написал. Если хотел сказать, что сделать можно 10 канистр с одним и тем же кодом, и при проверке всё будет хорошо. Так если будут подделывать, то наверняка тысячами канистр. Да и ответ представителя))))))-   в случае возможного риска Вы получите соответствующее уведомление.
Также при проверке в обратном сообщении помимо наименования продукта Вы получите номер. Пожалуйста, сверяйте этот номер с заводским кодом, нанесенном на канистре. Это еще одна степень защиты, сводящая к нулю риск копирования уникального кода.
В случае возникновения вопросов или сомнений обращайтесь по бесплатному номеру горячей линии 8-800-555-00-95..((((((
Я сегодня купил в "Метро" канистру Castrol. Проверил на подлинность по SMS. Пришёл ответ, что проверку прошла. Далее загрузил проверку на сайт. Тут же ответ "Код введён не корректный". Пробовал 4 раза - ответ один и тот же. Написал консультанту - подожду ответ, числа 9-10, думаю, не раньше. На номер 800-555-00-95 - не звонил. Хотелось бы конечно защитный код на канистре видеть, ну при стирании хотя бы - цифры для отправки на проверку о подлинности.
именно так и имел ввиду.
Вот заказал канистру через интернет магазин - а по ней 1000 проверок. Есть код нет - но масло заливать стремно.
Пошёл в обычный магаз - проверил код сразу - а там молчок) - надо подождать.
Потому не слишком удобная надежная и "быстрая" защита. Маркетинг, имхо
Изменено пользователем kotmu
Если решил заливать - подожди, что мне ответят. А если на будущее инфу собираешь, так будет однозначно больше информации. Там и определиться можно. Сомнение меня берёт, что можно раз несколько по SMS  или через сайт проверить один и тот же код отправленный. Скорее будет как в моём случае т.е придёт ответ ОДИН раз, или по SMS, или через сайт, в остальном ответ "не корректный код". ИМХО.
@Njkbr43, у нормальных продавалось и без наклеек масло ок.
Я кастрюлю люблю, но сейчас у меня другие масла.
И это... производителю как бы не очень выгодно завалить продажи продавану, если вдруг у него случайно покупатели начали проверять код.
Ведь это не возбраняется.
Маркетинг, имхо)
Вопрос представителям Кастрол.
Одно и тоже масло Castrol EDGE Titanium FST 0W/40 А3/В4, (1 л) идет под разными партномерами: 156E8B и 15337B
Какой партномер правильный? В чем между ними разница? И самое главное, где написан партномер на 1л банке вышеуказанного масла??
@bagr, добрый день.
 156E8B - текущий артикул, который заменил 15337B. Отличия в тыльной этикетке. Это номер в нашей системе заказов. Он не размещается на упаковке.
P.S. Размещайте пожалуйста вопросы в выделенной ветке, так выше вероятность получения ответа :) .
Хорошо, в следующий раз размещу. Думал что одно из них - фальсификат.
А можно увидеть тыльные этикетки, какой партномер чему соответствует?
И еще, с какой даты пошел новый партномер?
А то в этой теме, для заказа написан только один партномер соответствующий банке 1л
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20079-castrol-edge-titanium-fst-0w-40-svezhee/page-6
@zak-20,
 С сайта Кастрол: Новая голограмма размещена на 4 и 5 литровых канистрах моторных масел Castrol EDGE и Castrol MAGNATEC, которые были произведены после 01.08.2016г. В течение некоторого времени на рынке возможно обращение канистр как с голограммами так и без.
И еще: С августа 2016 новые голограммы будут реализованы на 4л и 5л канистрах моторных масел Castrol EDGE и Magnatec. В ближайшее время данная технология будет также распространена на уже имеющиеся коды на бочковой продукции.
Какой размер шрифта Батч-кода? Т.е. примерно 5мм или примерно 2,5(3)мм? Голограмма горизонтально переливается?
Нет ли дефекта на швах канистры? Я считаю, что канистра оригинальная.
P.S. Не прошло и года с введением новой голограммы сверху канистры: https://www.ural56.ru/news/549936/
Изменено пользователем Юрбан
@zak-20,
размер шрифта Батч-кода = 3мм. дефекта не видно на канистре.голограмма переливается - но насчёт горизонтально не уверен. :)
@zak-20,
На фотографиях из Орска канистра с голограммой, т.е. защита - туфта, как и писалось выше скопировал код, сделал 100 канистр и разослал по разным точкам, вот и вся защита, распространяли по крупным сетевым магазинам, ленты, ашаны? Изменено пользователем Цератовод
А как проверить трансмиссионку?
На руках есть две канистры одного и того же масла, но канистры выглядят по-разному. Фотки под спойлером.
post-22241-0-47783300-1508739716_thumb.jpg post-22241-0-99868100-1508739727_thumb.jpg post-22241-0-25646800-1508739742_thumb.jpg post-22241-0-45053500-1508739777_thumb.jpg post-22241-0-07591300-1508739794_thumb.jpg post-22241-0-75392800-1508739806_thumb.jpg
Без уменьшения размера на Яндекс.Диске. https://yadi.sk/d/OC2K155h3Nyzfv
Одно было куплено у организации с номером сертификата 20385, у другого на сайте есть фотка с сертификатом 14335 (но такой сертификат не удалось найти на сайте Castrol).
Изменено пользователем Адронный Коллайдер
На днях в ленте смотрел на канистры кастрол магнатек 5-30 А5. Наклейки были наклеены по-разному: либо перевернуты, либо, вообще, наклейка была с другой стороны ручки.
Вот что ответил эксперт кастрол...
Мы получили ответ от коллег, ответственных за меры защиты подлинности продуктов. Они подтвердили, что расположение голограмм с противоположных сторон канистры допускается и объясняется особенностями технологического процесса нанесения голограмм.
