- FAQ Как отличить оригинальное масло Mobil от подделки? 2020 г.
Mobil 1™ X1 5W-30 (A5/B5, SP, GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C961-A1, GM6094M/4718M, GM Dexos1 Gen2)
Для куги 2,5л атмо бенз подходит?
Проблемы с вебастой. Работает 2 минуты и отключается.
@tosiro, Дилер мне еще сделал диагностику, сканер выдал ошибку F052
@tosiro, Привет, по поводу свечи я погорячился! В ремкомплекте только прокладка и сеточка! Свеча осталась старая. 1600 - это цена комплекта у ОД пежо в Новосибирске.
FAQ Как отличить оригинальное масло Castrol от подделки?
На днях в ленте смотрел на канистры кастрол магнатек 5-30 А5. Наклейки были наклеены по-разному: либо перевернуты, либо, вообще, наклейка была с другой стороны ручки.
Castrol Magnatec 5W-30 A5 (A1/B1, A5/B5; SN/CF; GF-4; Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D)
В Новосибирской ленте это масло по 1,3 торгуют за 4 литра
Масло для Kuga атмо 2,5л
@evg332, Спасибо за отзыв. Собираюсь менять с интервалом 7500 км, впрочем как и на предыдущих авто.
Всем привет. Немного озадачился выбором масла. 1. Ford Kuga, 2017 2. Двигатель 2,5L duratec-l4 3. Заправочный объем масла - 5,4л 4. Город Новосибирск, морозы до -40°С 5. Режим эксплуатации - 50/50, равнина, асфальт 6. Планируемый интервал 7500км 7. Катализатор евро5 8. Доступно любое масло, но в приоритете распространенная марка 9. Дилер льет по умолчанию Castrol Magnatec Professional E 5W-20(wss-m2c948-b), но по мануалу можно и 5w-30(wss-m2c913-b) Масло 1-ой заливки было castrol 5w-20, на ТО-0 залили такое же. В идеале, хотел бы и дальше лить 5w-20, но у меня есть сомнения по поводу целесообразности использования такого масла из-за нехватки знаний по маслам. Стоит ли его и дальше лить или нужно перейти на другое?
Помогите выбрать масло для citroen c4 new.
Пробег уже 110 т.км. ep6 шепчет. Масло расходует пол щупа от замены до замены. Но этот мотор у меня постоянно течет: то лобовой сальник, то эл.маг. клапан масляного насоса, то прокладка корпуса масляного фильтра. Еще чуть потеет то ли прокладка КК, то ли вакуумный усилитель - не понятно.
Neste City Pro LL 5W-30(ACEA A3/B4, SL/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.5, BMW LL-01)
Проехал тыщу на этом масле. Движек пыжовский EP6 вполне довольно на нем урчит, чуть тише чем на total energy 0w30. Total практически не подъедался: не более пол щупа от замены до замены.
Залил Neste City Pro LL 5W-30, произведенного 03.2016, на банке уже есть 229.5 и у немцев теперь это масло есть в списке. Брал по 1420 оптом 8 канистр.
Масла Total ОБЩАЯ
@torcon, У Cobusca пробег либо трассовый либо он что-то недоговаривает. У меня на таком же моторе и на таком же масле за 10 тыщ. км. смешанного пробега отработка была чернющая, жидкая как вода и с запахом гари. В итоге снизил интервал до 7 т.км. и сменил тип масла. Хотя если верить интернет-байкам, то есть персонаж-земляк, который менял на этом моторе масло total ineo esc по старому регламенту 20 000, но пробег трассовый. За 150 000 км ни цепь ни колпачки на замену не просились. А судя по D2, многие пыжики и ситры с EP6 производства до 11-го кода, когда регламент у ОД был 20000 км, имеют проблему с масложером и растянутыми цепями уже после 50 т.км.
Выбор масла Пежо 308 ер6 120л/с.
@Hulk7, если подключить лексию, то можно увидеть, что температура ОЖ колеблется от 85 до 105°С в зависимости от условий, но на приборке будет 90°С. Это так сделано чтоб водитель не волновался от движения стрелки. И так реализовано во многих авто. Слышал, что на каких-то ладах стрелка может плясать
Подниму, дабы не создавать новой темы. Из валволайна что можно лить в атмо ep6? город//трасса - 60/40% зима - лето: -40°С - +35°С Меняю масло раз в 7 тыщ, в год наматываю 20 т.км. Зимой авто на улице, грею гидроником.
