Ferus 0 Опубликовано 10 августа, 2016 Добрый день, господа! Столкнулся с проблемой крестовины рулевого вала как и большинство владельцев audi a4, a5, q5 Пробег едва вышел за 30 тыс км, как руль стал крутиться тяжелее, "ступенчато", особенно это чувствуется после простоя и дождя. Зимой все это дело скорей всего вообще заклинит. Патология всем известна и происходит из за жадности конструктивного просчета немецких инженеров, а именно потому что не предусмотрен пыльник, и вся грязь, вода и реагенты с левого колеса летят прямо на нее...в результате ржавеет, закисает и клинит. Поставить пыльник место особо не позволяет, да и не хотелось бы чтобы в самый ответственный момент при повороте этот наколхоженный пыльник соскочил, зацепился за что нибудь и заблокировал руль. Сейчас куплена новенькая крестовина и ждет перепресовки, но "бывалые" говорят что производители часто не докладывают в них смазки, а то и не смазку, а что то непонятно, что быстро смывается, в результате через пол года требуется новая крестовина. Хотел бы разобрать и нормально смазать. Подскажите хорошую подходящую смазку для крестовины, чтобы не возвращаться к этой проблеме вновь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tesloil 2 015 Опубликовано 10 августа, 2016 Я бы использовал туда что-нибудь из Ca-sulphonate смазок на ПАО - у Total это 2 пищевые смазки - Total Nevastane SFG2 или Total Nevastane XS80 . Можно Red Line CV 2 grease . А вообще , ИМХО если грамотно подобрать пыльник в это узел , то никуда он не денется оттуда и привод уж никак не заклинит - это более эффективное решение . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ferus 0 Опубликовано 11 августа, 2016 Я бы использовал туда что-нибудь из Ca-sulphonate смазок на ПАО - у Total это 2 пищевые смазки - Total Nevastane SFG2 или Total Nevastane XS80 . Можно Red Line CV 2 grease . А вообще , ИМХО если грамотно подобрать пыльник в это узел , то никуда он не денется оттуда и привод уж никак не заклинит - это более эффективное решение . Спасибо за ответ! Смазки как я понял довольно редкие и тубы по пол кило, а в меньше таре что нибудь аналогичное на память не приходит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tesloil 2 015 Опубликовано 11 августа, 2016 Смазки как я понял довольно редкие и тубы по пол кило, а в меньше таре что нибудь аналогичное на память не приходит? Нет , к сожалению , синтетических смазок на таком загустителе в меньших упаковках - если и бывает , то , как правило , еще по бОльшей цене , чем стандартная туба ( поскольку они уже идут под оригинальными номерами автопроизводителей ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil-psycho 9 Опубликовано 9 июня, 2017 Нет , к сожалению , синтетических смазок на таком загустителе в меньших упаковках - если и бывает , то , как правило , еще по бОльшей цене , чем стандартная туба ( поскольку они уже идут под оригинальными номерами автопроизводителей ).Подскажите, а сгодится сюда смазка ликви моли Schmierfix (арт. 1080)? По описанию как и большинство смазок универсальных в т.ч. для подшипников, крестовин и тд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
