Ferus
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо за ответ! Смазки как я понял довольно редкие и тубы по пол кило, а в меньше таре что нибудь аналогичное на память не приходит?
  2. Добрый день, господа! Столкнулся с проблемой крестовины рулевого вала как и большинство владельцев audi a4, a5, q5 Пробег едва вышел за 30 тыс км, как руль стал крутиться тяжелее, "ступенчато", особенно это чувствуется после простоя и дождя. Зимой все это дело скорей всего вообще заклинит. Патология всем известна и происходит из за жадности конструктивного просчета немецких инженеров, а именно потому что не предусмотрен пыльник, и вся грязь, вода и реагенты с левого колеса летят прямо на нее...в результате ржавеет, закисает и клинит. Поставить пыльник место особо не позволяет, да и не хотелось бы чтобы в самый ответственный момент при повороте этот наколхоженный пыльник соскочил, зацепился за что нибудь и заблокировал руль. Сейчас куплена новенькая крестовина и ждет перепресовки, но "бывалые" говорят что производители часто не докладывают в них смазки, а то и не смазку, а что то непонятно, что быстро смывается, в результате через пол года требуется новая крестовина. Хотел бы разобрать и нормально смазать. Подскажите хорошую подходящую смазку для крестовины, чтобы не возвращаться к этой проблеме вновь.
  3. Забавно, но это оказалась всего лишь пыль которая почему то налипала на резинке, но внутрь не попадала. В масле, которое было вытянуто из картера не было посторонних заметных глазом крупинок. Отъездив на LM Moligen 5w40 остался более чем доволен После Motul 5w30 specific практически перестала подъедать масло, а точнее на мотюле за 7500км съела больше литра до замены, и самое странное - жрать начинала резко после 3000км. На молигене же съела около 200грамм, притом уровень начал пропадать только после 6500км! Мотор стал работать заметно тише и упала на ~3гр температура масла по бортовику на прогретом двигателе. После молигена залил 5w40 LM Synthoil High tech Пробежала машина на нем уже 6200, жора масла не наблюдается вообще Сейчас появились мысли о переходе на интервал замены масла с 7500км на 5000км, при этом скорей всего нецелесообразно лить дорогое ПАО Что мотору лучше? раз в 5000 более дешевое HC масло (если да то какое? желательно 502 LM) или оставаться на синтоиле, раз оно себя неплохо ведет на моторе? Всем спасибо за ответы.
  4. Хэээлп! Откатал на молигене где то 2000км, открываю заливную крышку и вижу такую картину - в масле блестящие частички Похоже как краска "металлик", только частички гораздо меньше, тактильно на пальцах естественно не чувствуются, но когда масло стекает по крышке видно как они переливаются в нем. Частицы не штучные, а как "осадок", выделил на фото красным https://yadi.sk/i/o7bPP9QUmSVeo https://yadi.sk/i/QniZrCCqmSVeh https://yadi.sk/i/12cih3s-mSVe7
  5. Проблема в оом что щуп электронный, из заливной горловины бензином вообще не пахнет Катализатор стоит евро 5, но в инструкции написано если лонглайф то 504, если постоянные короткие замены то 502. А вообще если умрет кат-не страшно, уберу его вообще. LM Moligen 5w40 на ваш взгляд не очень мне подходит?
  6. Я в шапке и написал что хочу 502 допуск, но многие почему то проигнорировали мои пожелания Сейчас купил пока LM moligen 5w40, на пробу + оно зеленое поэтому нарваться на подделку нулевая, но вопрос остается открытым Чем LM Top Tec 4100 5W-40 лучше молигена?
  7. А по поводу отложений молибдена беспокоиться не стоит? Что то не густо масел насоветовали, но и на том спасибо))
  8. 1) Audi A4 b8 FaceLift 2013 Quattro S-Tronic 2) 2.0 TFSI (в стоке 211 сил), + чип ~270 сил, Жора масла особо нет, за 7500 пробега уходит не больше 200-300 грамм. Пробег 22 тыс км. 3) 4,5 литра 4) Москва, ночует в гараже. 5) Утренние пробеги по 15км до работы по городу без пробок, но со светофорами(в тихом спокойном режиме), вечером те же 15км по пустой дороге в «спортивном стиле» (естественно после прогрева масла до 80+ градусов) Выходные по 200км по свободному ночному городу в «спортивном стиле». Заправляюсь исключительно 98 бензином Максимальную температуру масла в самом злом режиме езды больше 108 градусов не видел, в основном температура 98-102 градуса (бортовик позволяет смотреть температуру масла, помимо ОЖ) 6) Планирую менять каждые 7500 тыс км 7) Машина под евро 5 8) Москва, поэтому доступно практически любое масло 9) Допуск 502.00/504.00. Хочу преимущественно 502.00 Раньше лил распиареный Motul Specific 5w30 504.00 (по советам именитых контор, которые чипуют VAG), Сейчас же эти же именитые конторы говорят, что тот же Shell который делают в России ничем не хуже, поэтому авторитетность их мнения по маслу сильно для меня поколебалась (то что Shell делают в России и стоит оно довольно девшего меня всегда и отпугивало, не знаю насколько оправдано) Сейчас эйфория утихла и появилось непреодолимое ощущение, что переплачивал столько времени за «пустышку», поэтому хотелось бы услышать советы и мнения по маслам конкретно для моего а/м и моего стиля езды, и увидеть несколько вариантов
