16 июня 201610 г Закреплён Добрый день .Кто знает можно ли смешивать Nissan matic D с ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA? планирую сделать частичную замену в коробке. Сольется где то 4 л. Вот интересует никаких негативных последствий не последует от этого?
17 июня 201610 г Тут человек с сухим щупом три года ездил а тут вдруг запорешь коробку... ну, на моей акпп сухой щуп это когда сольётся литра 2,5-3 из 8 имеющихся в коробке, так что это не показатель.
17 июня 201610 г Автор я на равеноловском аналоге матика Д оригинал и другие жижи не лил ни разу, только равенол. меняю методом частичной замены, т.е. 4 литра снизу слил, 4 литра сверзу залил. раз в 50-60 тык. ниссан ноут 2007 акпп. брал машину новую из салона, сейчас 260 тык. замечаний нет. Тоесть за 260 тыс. пробега ты не разу не снимал поддон и не чистил магниты с фильтром? Просто сливал с пробки 4 л и заливал через щуп 4 л.?
17 июня 201610 г Снимать в нашей коробке поддон и чтото чистить это уже крайности, фильтр там системы вилы, когда в разнос пойдет будет ловить запчасти.. Если полностью менять масло надо слить с пробки. Далее отходящий шланг открутить, один льет, второй заводит, третий в яме жижу смотрит. Частичной заменой все сносно выглядит, главно не затягивать. Через 30 тыщ сливаю 4 литра - компот вполне чистый.
17 июня 201610 г не показатель. три года с сухим щупом это нормально?кстати зашел на форум по моему авто, посмотрел в инструкцию по полной замене-тоже сначала слив из шланга теплообменника, затем залив свежих 4л. Хотя на самом деле без разницы.
17 июня 201610 г Автор Снимать в нашей коробке поддон и чтото чистить это уже крайности, фильтр там системы вилы, когда в разнос пойдет будет ловить запчасти.. Если полностью менять масло надо слить с пробки. Далее отходящий шланг открутить, один льет, второй заводит, третий в яме жижу смотрит. Частичной заменой все сносно выглядит, главно не затягивать. Через 30 тыщ сливаю 4 литра - компот вполне чистый. А если просто с пробки 4 л. сливается можно шланг не снимать тогда?
17 июня 201610 г А если просто с пробки 4 л. сливается можно шланг не снимать тогда? Шланг для полной смены, там с помощниками как я писал. А так через пробку 3,6-3,9л сольется (у меня 7,7л всего). Сливаешь, точно измерь сколько слилось, столько же заливай. Чтоб не перелить, не долить. Измерить точно тоже уметь надо.
17 июня 201610 г Если есть в сиге ф-ция дистанционного запуска и она не тупит-можно и самому заводить брелоком из ямы когда нужно. Затем подняться долить сколько надо.
18 июня 201610 г Тоесть за 260 тыс. пробега ты не разу не снимал поддон и не чистил магниты с фильтром? Просто сливал с пробки 4 л и заливал через щуп 4 л.? точно. после 300-350 думаю полезть. 1. фильтр у нас там очень неудобный, надо гидроблок снимать чтоб открутить одну мерзкую гаечку. 2. стиль езды овощной, сливается вполне себе негрязный и невонючий компотик. 3. крайний раз менял без откручивания сливной пробки, через щуп насосиком, им же и масло моторное меняю. правда пришлось запарковаться на уклоне ж*пой вверх, из-за хитрой формы поддона. 4. довольно давно прошло через мои руки штук пять пригнанных с европы машин на автоматах, делал послепокупочное ТО, в числе всего прочего смена фильтров и жидкостей. поддоны и фильтра были в идеале.
18 июня 201610 г три года с сухим щупом это нормально? не нормально, но и не смертельно. это у движка сухой щуп означает, что масла нет совсем или почти совсем. вот там три года с сухим щупом - это да. у акпп сухой щуп это значит, что в системе осталось заметно больше половины объёма жидкости, а то и еще больше. специально загуглил - часто встречаются тексты липа "сухой щуп - пришлось доливать аж целый литр". Изменено 18 июня 201610 г пользователем Obormot
18 июня 201610 г кстати, ТС, а почему б не равенол вместо лукойла? равенол вроде синтетика, где-то разбирали тут эту жижу, хвалили.
25 ноября 20214 г 16.06.2016 в 16:55, sanecheg37 сказал: а не проще залить матик д ? Нет не проще... У меня сейчас к примеру залит matic s, 1500-1700 за 1л... Не подъёмные деньги для меня в данный момент, да и ничем он не лучше лукойла, который 1700 за 4л... Выбор очевиден! Но вот полную замену делать не камильфо. Так как делать буду в гараже сам
25 ноября 20214 г 41 минуту назад, РОМАН64 сказал: Нет не проще... У меня сейчас к примеру залит matic s, 1500-1700 за 1л... Не подъёмные деньги для меня в данный момент, да и ничем он не лучше лукойла, который 1700 за 4л... Выбор очевиден! Но вот полную замену делать не камильфо. Так как делать буду в гараже сам Это все хорошо, но вы отвечаете на пост 6-летней давности. Да и адресован он был явно не вам.
8 сентября 20224 г Такая же стуевина. Залитый матиком(хотя могу ошибиьься) Долитый мцльтижижей Подскажите как мне полностью поменять всю жижу??
8 сентября 20224 г 9 минут назад, Никитосик сказал: Такая же стуевина. Залитый матиком(хотя могу ошибиьься) Долитый мцльтижижей Подскажите как мне полностью поменять всю жижу?? Стопэ, уважаемый, без паники. Что и с чем вы там смешали, что потребовалось срочно надо "поменять всю жижу!"
