Keropur - присадка для топлива
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur
http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n
Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией?
Документации:
2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf
83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл
A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл.
G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF
A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл
G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл
83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
11 часов назад, Olejik сказал:
Fantom2005 подскажите, я так понимаю 1pi магазин на озоне это ваш?
Смотрю 3820 два варианта 500мл на выбор. Один с Омска, другой с Хабаровска:))
Это норм? Придёт что надо?
Просто на сайте 1pi адрес вообще Ростовская область указан, я думал оттуда и повезут. Прошлый раз тоже с Ростова приходил 3771.
1pi.ru продавец это наш магазин на озоне. Сейчас мы поставляем отдельные артикулы на склады озон по всей России, чтобы доставка до вас была быстрой. Т.е. в магазине есть артикул с нашего склада в Ростове-на-Дону и артикул со склада озон который рядом с вами. Даты розлива везде свежие. Выбирайте там где срок доставки до вас меньше.
3 часа назад, Alex812 сказал:
Роман добрый день.
Можете ответить: что будет на дистанции т.е. если постоянно (например от 6 мес. / от года) заливать 3820 в соотношении:
10 мл на 10 литров топлива?
20 мл на 10 литров топлива?
Объясню причину: просто ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ !!! калькулировать при каждой заправке. Хочется быстро в течение нескольких секунд вылить 100 мл присадки 3820 (из вашей маленькой 100 миллилитровой бутылки идущей в комплекте) и все.
Добрый! Я уже как то пояснял, чтобы ответить на вопрос "а что если ...." это надо проверять лично. Т.е. мне надо отъездить 6 мес. на дозировке 10/10 потом еще 6 мес. на дозировке 20/10, чтобы ответить вам на вопрос, а что если... Вы же понимаете, что у меня такой возможности нет. Вот когда появляется новый состав типа 5634 pro, я пол года на нем ездил, дозировки вымерял и тестовые машины на нем ездили, потом ЕГР разбирали, смотрели, что происходит. Тут понятно, надо было новый состав выкатать и понять как он работает. В вашем случае, когда BASF уже провел тесты и описал в буклете, тратить на эксперименты кучу времени нет никакого смысла. А фантазировать в теории, что может произойти вы можете и без меня. Мое мнение в дозировке 10/10 ничего плохого не произойдет, но стоит ли  расходовать присадку выше нормы, если она и в малой дозе работает. Что касается, случайно перелил, был случай когда 1 литр 3899С вылили на бак бензина и ничего не случилось, все прожевал без необратимых последствий.
9 часов назад, Mikhalych сказал:
самый простой путь: на прилагаемой 100мл бутылочке можно риску маркером нанести
Вот же самый простой вариант на любой объем:
Многоразовые флаконы 30/60/100/120/250 мл
На Озоне в мелкой таре теперь 133мг/кг так себе моет , а вот 384мг/кг вообще хорошо.......
6 часов назад, AliBaba сказал:
Бывает...
30.08.2025 в 15:03, AliBaba сказал:
Все не смотрел, но там минимальное количество 115 мг\кг.  Это про что?
Это про трудности перевода:)
Performance with 115 mg/kg Keropur® 3820: amount of IVD is well below requirement of 100 mg/valve.
Уже при концентрации 115 mg/kg Keropur® 3820 количество депозита IVD ниже требуемого уровня 100 мг. на клапан :)
Изменено пользователем SL1
39 минут назад, SL1 сказал:
Уже при концентрации 15 mg/kg Keropur® 3820 количество депозита IVD ниже требуемого уровня 100 мг. на клапан :)
А нельзя ли перевести еще и 384мг/кг
AliBaba Performance with 334 mg/kg Keropur® 3820 results in significantly less deposits than required ≤ 50 mg/valve showing excellent keep clean effect
Концентрация 334 mg/kg Keropur® 3820 позволяет значительно снизить количество отложений по сравнению с требуемыми, менее 50 мг. на клапан и демонстрирует великолепный эффект поддержания чистоты клапанов.
Performance with 384 mg/kg Keropur® 3820 results in significantly less deposits than with the run of nonadditized fuel and provides excellent keep clean effect in EN228 RON 95 fuel # 1221
Концентрация 384 mg/kg Keropur® 3820 позволяет значительно снизить количество отложений по сравнению с бесприсадочным топливом и демонстрирует великолепный эффект поддержания чистоты клапанов с топливом EN228 RON 95 fuel # 1221
Парни ну это перебор рассчитывать с учетом клапанов. 5 \ 10 вполне годное соотношение.
17 часов назад, hardy сказал:
Удолил
Изменено пользователем AliBaba
AliBaba
82ю страницу почитайте =)
5/10 по обьему это 586,(7) мгр/кг.
1 час назад, AliBaba сказал:
5/10 по обьему это 0,59 гр/кг. Но терзают смутные сомнения.
5гр. (мл) на 10 литров бензина.
14 часов назад, AliBaba сказал:
Это примерно 0,67гр/кг. Т.е. это меньше чем 115гр/кг в 172 раза. Даже не в 10 раз. Плотность керопура не учитывал
не путайте мг. с гр. между ними 1000 единиц))) в одном грамме - 1000 мг  и когда БАСФ пишет 115 мг/кг это 115 гр на тонну.
Изменено пользователем Fantom2005
5мл керопура  это 4,4гр, а 10 литров бензина это 7,5кг
