8 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Keropur - присадка для топлива http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/Keropur http://megahimtrade.ru/keropur_3458_n Добыл поллитра этой Басфовской присадки к бензину.Из инета кроме рекламы смог достоверно узнать только о солидной давности производства продукта и о его частой применяемости на АЗС в качестве добавки к "премиум"-топливу.Количество присадки рассчитывается по формуле и зависит от плотности топлива. Для 50 литров среднего 95-го мне рассчитали заливать 18 мл.Раз уже есть-лить буду,но смущает столь малое количество и остаётся открытым вопрос о возможной реальной пользе присадки.Кто-нибудь обладает большей информацией? Документации: 2137555797_Keropur3820rus.pdf 704386045_Keropur3820.pdf Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 83192296922 - керопур дизель (БМВ) 100мл A000989304509 - керопур дизель (МБ), 90мл. G001790M3 дизель (ВАГ) 150мл - упаковка пластиковая, нет подтверждений, что изготовитель BASF A000989254512 - керопур бензин (МБ) 100 мл G001770A2 - керопур бензин (ВАГ) 90мл 83192408560 - керопур бензин (БМВ) 100мл
7 октября 20251 г Тоже взял на пробу Первый залив 0.7 решил( промывка) Искатаю 0,5 добавлю. Но попомер говорит не зря). Мешал с 92 Киришским.
8 октября 20251 г Народ, а давайте пофантазируем. Производитель вроде как обещал чистку клапанов (крайне актуально для непосредственного впрыска) если предположить, что очищаются даже выхлопные трубы, то возможна ли очистка впускных клапанов, ну или как минимум не загаживание их с помощью данной жижи? (если не отключен EGR) Изменено 8 октября 20251 г пользователем dasin
8 октября 20251 г Популярное сообщение @Fantom2005 Роман, добрый день! Недавно в новостях писали, что в виду сложной топливной ситуации в стране правительство помимо прочих мер планирует на пол года разрешит добавлять в топливо октан повышающую присадку монометиланилин. Ранее ее запретили вроде бы как из-за эко норм. Немного почитав, нашел информацию, что добавка помимо прямого эффекта при регулярном использовании ведет к смолообразованию и как следствие повышенному износу двс. По этой причине к вам несколько вопросов: 1) может есть информация как тот же 3820 может реагировать с этим "улучшайзером"? 2) и если все ок, сможет ли тот же 3820 минимизировать негатив от монометиланилина в плане смолообразования, стоит ли при этом увеличивать дозу 3820?
8 октября 20251 г 30.09.2025 в 22:11, spieler сказал: Всем привет. А что за дп5634 про эстеры? В описании на озоне что то не вижу разницу с про... Тоже интересно услышать комментарий
9 октября 20251 г 01.10.2025 в 21:51, dasin сказал: Заказывайте напрямую через СДЭК, дешевле будет. Это где, есть ссылка?
9 октября 20251 г 12 минут назад, Никодимыч сказал: Это где, есть ссылка? А личку @Fantom2005 напишите
9 октября 20251 г dasin Приветствую, предположу что дальше стебля выпускного клапана, сложновато будет что-то очищать. Или данное действо будет иметь очень медленное развитие. Уповаем на наличие и обычных форсунок тоже))
10 октября 20251 г 09.10.2025 в 09:08, Никодимыч сказал: Fantom2005 Доброго дня! Как заказать напрямую через СДЭК? Добрый, можно написать мне 89282270408 вацап, ТГ
10 октября 20251 г 08.10.2025 в 10:14, sedser сказал: @Fantom2005 Роман, добрый день! Недавно в новостях писали, что в виду сложной топливной ситуации в стране правительство помимо прочих мер планирует на пол года разрешит добавлять в топливо октан повышающую присадку монометиланилин. Ранее ее запретили вроде бы как из-за эко норм. Немного почитав, нашел информацию, что добавка помимо прямого эффекта при регулярном использовании ведет к смолообразованию и как следствие повышенному износу двс. По этой причине к вам несколько вопросов: 1) может есть информация как тот же 3820 может реагировать с этим "улучшайзером"? 2) и если все ок, сможет ли тот же 3820 минимизировать негатив от монометиланилина в плане смолообразования, стоит ли при этом увеличивать дозу 3820? Добрый! По первому вопросу, присадка в любом бензине ведет себя адекватно. Проблемы возникают при попытках ее женить с разными составами путем прямого смешивания и тогда результат разный. По второму вопросу ответ знает только басф, теоретически должна минимизировать негативный эффект, но вот насколько, покажет только время. 08.10.2025 в 07:38, dasin сказал: Народ, а давайте пофантазируем. Производитель вроде как обещал чистку клапанов (крайне актуально для непосредственного впрыска) если предположить, что очищаются даже выхлопные трубы, то возможна ли очистка впускных клапанов, ну или как минимум не загаживание их с помощью данной жижи? (если не отключен EGR) Вы же и ответили на свой вопрос. Выхлопные газы которые содержат очищающий компонент через систему ЕГР идут через впускные клапана ими и чистит, но естественно это не так эффективно как топливовоздушной смесью при распределенном впрыске, но это лучше чем ничего).
10 октября 20251 г 07.10.2025 в 10:36, Andrey_1985 сказал: Добрый день! Вопрос по дозировке. Налил согласно мерной части штатной бутылки 30 мл состава из расчета на бак в 55 литров. Взвесил этот объем, получилось 25 грамм состава. Подскажите, так и должно быть или это результат ошибки измерения/погрешности? Стоит долить еще 5 мл, чтобы получилось 30 гр или правильнее ориентироваться на объем, а не вес? Мерник на 0,5 бутылке чуть подвирает в меньшую сторону. Если наливать до отсечки то будет 30 мл. Кроме того, жижа имеет плотность меньше воды и потому ее вес будет меньше чем объем. НУ и температура жижи имеет значение. Но +- можно не вылавливать милилитры.
10 октября 20251 г 08.10.2025 в 10:36, Megabassko сказал: Тоже интересно услышать комментарий А я разве не ответил. Разницы между ними нет. Просто карточки по разному оформлены и я их отличаю. Одна карточка на складе озон, вторая с нашего склада в Ростове-на-Дону.
11 октября 20251 г Здраствуйте, Роман. Подскажите пожалуйста, присадку для дизельного двигателя. С уважением к Вам и товару BASF
11 октября 20251 г 5 часов назад, Vnimanie777 сказал: Здраствуйте, Роман. Подскажите пожалуйста, присадку для дизельного двигателя. С уважением к Вам и товару BASF Добрый! лучший вариант сейчас Formula DP5634 pro
