Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Tutela Star 700 ,по-моему,сейчас вообще не выпускается,а продаваться могут залежалые запасы...Также не вижу ни малейших противопоказаний против применения в триподах смазок на основе сульфоната кальция ( такие смазки есть).
тутела стар 700 есть в экзисте, ещё есть тутела 325 (на форуме мелькает) но в экзисте её нету.
по поводу сульфоната кальция ни чо не понял ))) будем узучать )))
2) CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - единственный минус вязкость базового масла (cSt at 40°C =405)
Друзья, разъясните на что влиеет высокая вязкость базового масла? как это отображается в теории и на практике.
Спасибо.
Изменено пользователем Джон Смит
Вязкость базового масла - важнейший параметр , по которому подбирают смазку взависимости от тех или иных скоростных и нагрузочных условий эксплуатации конкретного подшипника или карданного шарнира . В общем виде , чем выше вязкость основы , тем выше нагрузочная способность смазки , но при этом ниже оптимальные скоростные условия ее применения. Оптимальной вязкостью основы смазки для применения в триподах является кинематическая вязкость при 40 С , равная примерно от 80 до 250 сантистокс .
Собрался менять внутренний ШРУС трипоидного типа, в связи с этим назрел вопрос к гуру! Покурив тему, так и не пришел к выводу что лучше использовать смазку в ходящую в комплект со ШРУСОМ, нежели какой нить CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1 ? Или же я не прав?
Просто есть вариант взять не "оригинал" "китай" а какая там смазка будет большой вопрос.... Конкретно фирмы ASVA... Вот и зреет вопрос, стоит ли применить в замен которую производитель положил к упаковку, другую?
Например CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1...
Лично я живу с Сибири, морозы до -45, стабильно бывает до -30 неделями стоит.. Летом до +35 Какую смазку для при таких температурах лучше применить?
Изменено пользователем HarDik
Про ASVA это конечно отдельная тема ( существуют ли вообще в природе смазки , которые могут обеспечить длительную безаварийную эксплуатацию узла , произведенного ASVA ????) . А про -45 С - минеральные смазки вряд ли потянут такие морозы , нужна синтетика .
А почему у CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - единственный минус вязкость базового масла (cSt at 40°C =405)?
В паспорте 344.
Набил внутренние гранаты на триподах 2 года назад получается этой смазкой, после уточнения что нужно для триподов у представителя Шеврон. Машину эксплуатировал и в -40 раза четыре после простоя ночного и в +30 тоже приходилось ездить. Проблем со смазкой не обнаружил... с чехлами ничего не случилось (ставил фирмы 1'56)
А вот недавно наткнулся на эту тему и в сомнениях щас...
Изменено пользователем Dimcho
Вы правы - 344 сСт . Я для таких условий ( жесткая зима ) для заправки в трипод советовал разбавить синтетический Ульти - Плекс , у которого штатная консистенция 1.5, еще до сметаны ( консистенция 1). Тем самым и подкорректировать вязкость основы в сторону уменьшения . Есть профессиональные смазки именно для ШРУСов типа трипод с вязкостью основы 250 сСт , так что значение 344 - это конечно чуть больше , но не критично. На будущее , если разбавить до сметаны , будет вообще то, что надо. Для низкотемпературных свойств такое разбавление значения не имеет.
Честно -45 не езжу, передвигаюсь до -40...
Про ASVA я знаю ) Когда увbдел ценник внутреннего ШРУСа на корейца )) в 15 коло рублей, сразу захотелось китай ))
Но нашел пока на заказ из далека, не теряю надежды и буду искать оригинал на Hyundai.
Так какую лучше смазку взять из доступных в экзисте\автодоке? CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5, Whitmores Polyna CV 1.5 или RAVENOL® Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2 ?
Стоит ли в место идущей в комплекте оригинала Hyundai, забивать какую другую? Оригинал колом встанет в -30? ))
Начнем с того , что самый верный путь загубить неправильно выбранной смазкой не дешевый узел ( пускай и АСВА ) - это применить в него смазку с поэтическим названием Ravenol Arctic Tripoid grease ATG2 . Она противопоказана не только для внутренних шарниров с роликами на игольчатых подшипниках , но также не годится вообще для любых видов автомобильных ШРУСов ( почему я уже писал ) . Вот оставьте эту смазку для электроинструмента , а в ШРУСы ее не подпускайте и близко ( слово Tripoid в названиии смазки никакого отношения к ШРУСам типа tripode joint НЕ имеет , это случайное созвучие ). Из двух оставшихся Ваших претендентов применяйте Chevron ulti-plex synthetic grease , доведенную до сметанной консистенции разбавлением индустриальным маслом из любого автомага в соотношении 1 порция индустриального масла к 4 порциям смазки и хорошенько размешать миксером ). Смазка Уитморс для Ваших условий Не потянет . .... Оригинальные смазки для ШРУСов из комплектов Хьюндай очень высокого качества , но они в основном на минеральной основе , то есть при Ваших зимних температурах они не смогут справиться должным образом с защитой узла ...
Начнем с того , что самый верный путь загубить неправильно выбранной смазкой не дешевый узел ( пускай и АСВА ) - это применить в него смазку с поэтическим названием Ravenol Arctic Tripoid grease ATG2 . Она противопоказана не только для внутренних шарниров с роликами на игольчатых подшипниках , но также не годится вообще для любых видов автомобильных ШРУСов ( почему я уже писал ) . Вот оставьте эту смазку для электроинструмента , а в ШРУСы ее не подпускайте и близко ( слово Tripoid в названиии смазки никакого отношения к ШРУСам типа tripode joint НЕ имеет , это случайное созвучие ). Из двух оставшихся Ваших претендентов применяйте Chevron ulti-plex synthetic grease , доведенную до сметанной консистенции разбавлением индустриальным маслом из любого автомага в соотношении 1 порция индустриального масла к 4 порциям смазки и хорошенько размешать миксером ). Смазка Уитморс для Ваших условий Не потянет . .... Оригинальные смазки для ШРУСов из комплектов Хьюндай очень высокого качества , но они в основном на минеральной основе , то есть при Ваших зимних температурах они не смогут справиться должным образом с защитой узла ....
А что то близкой к такой температуре применения и без миксера? )) Просто я пока даже не представляю себе что такое индустриальные масла )
Вопрос не по теме, а что порекомендуете для внешних шрусов и крестовин?
Да кстати... лучше И-20 или И-40 применять для разбавления?
Подойдут для разбавления оба этих масла , без разницы . ... Без разбавления , то есть из готовых к применению в триподах смазок , с ярко-выраженной низкотемпературной границей , применить можно только синтетические High performence смазки . В продаже Вы их вряд ли найдете . Такие смазки есть только на ебэй/амазон .
Для внешних Рцеппов - Molykote G-4700 , для крестовин Total Nevastane SFG2.
Вы здорово уши не развешивайте.
Для начала хотя бы потрудитесь узнать пробовал ли советчик вообще менять пенетрацию смазок.
В паспорте 344.
вязкость брал от сюда (ТДС от декабря 2013)
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=77095&docFormat=PDF
После этого триподы не вскрывались?
