MOTUL Tekma Ultima+ 5W-30
Ребята, Спецы, подскажите пожалуйста. Хочу пробовать масло MOTUL Tekma Ultima+ 5W-30 в двигатель D5 Volvo 2010 г.в . 128000 пробега.
как думаете не навредит?
Дайте техданные этого масла. Лучше TOTAL Quartz 0w-30 для VOLVO.
ACEA E7 / API CJ-4
Изменено пользователем ie51
ACEA E4 / E6 / E7 / E9.
Специалисты нужно Ваше мнение по маслу MOTUL Tekma Ultima+ 5W-30 в D5 Volvo.
Всем Здравствуйте. Дайте ответ специалисты. 164 просмотра и не одного спеца? Темы смотрите ответа нет , хороший форум нечего сказать!
@Hazet,
Сгодится. Грузовые CJ4 масла можно легковым лить. Если не бояться панически за сажевый фильтр конечно)
Спасибо. Если я правильно понимаю допуски . ACEA E4 / E6 / E7 / E9 , они перекрываю и выше чем допуски А5/В5?
100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для последнего поколения грузовиков, автобусов, строительной техники, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей, судовых и лодочных двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы (≤ 50 ppm). Предназначено для дизельных двигателей в т.ч. с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (EURO II, EURO III, EURO IV и EURO V), оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов EGR и/или селективным нейтрализатором SRC, и/или сажевым фильтром DPF, работающих в тяжелых условиях и требующих моторное масло с классификацией ACEA E6, с низким содержанием сульфатной золы (≤ 1%), фосфора (≤ 0.08%) и серы (≤ 0.3%) – Low SAPS.
D5  используется  Вольво Пента как лодочный двигатель, и в описании говорится про судовые и лодочные моторы.
Если Вам не сложно дайте пожалуйста более развернутый ответ.Спасибо.
@Hazet,
Неправильно понимаете. Вот здесь таблица поясняет что значат и Е* и А*/В* http://www.oil-club.ru/forum/topic/18445-naibolee-vazhnie-parametri-masel-po-standartam/?p=443972
Указанный Мотюль среднезольное (=<1% золы) полновязкое (HTHS>=3.5) масло. По сути оно похоже на легковые масла A3/B4, только сильнее ограничено по зольности и проходит некоторые дополнительные тесты, например на вспенивание.
В дизеле без сажевого фильтра можно такое масло применять без ограничений, с сажевым фильтром - ИМХО тоже.
Спасибо. Ребята есть еще мнения по этому поводу?
Ну и как эффект?
