Масло в редуктор лодочного мотора
Нужно масло в редуктор на лодку, сейчас залито то что шло с мотором в комплекте, вот такое post-5945-0-28586500-1460460712_thumb.jpg
Чем его можно заменить и какие допуски тут нужны? А то в магазине говорят только такое нужно. (Хотя они там всем так говорят). Может есть пример из магазина экзист или эмекс(за ссылку буду благодарен)?
@Hobbit, используй 75w-90 GL-4 или 5 или GL-4/5 и не нужны специальные лодочные масла, в редукторах ПЛМ нет гипоидных нагрузок, да и вообще в сравнении с авто нет таких нагрузок, вся специальность лодочного редукторного масла заключается якобы в спец. добавках препятствующих образование эмульсии при попадании воды - это чистый маркетинг, нет таких добавок, при попадании воды эмульсия образуется моментально и безповоротно. Единственное отличие от авто. трансмиссионок- завышенная цена на самые дешевые минеральные продукты расфасованные в мелкую тару.
Ясно, спасибо
@FX-35, это я и хотел донести :)
вы не правы - существуют различные деэмульгаторы, которые активно используются, например, в технологии обезвоживания сырой нефти, которые изменяют натяжение на границе раздела фаз нефть-вода
а вот для лодочных трансмиссионных масел используются наоборот эмульгаторы, которые позволяют связать небольшое количество воды (которое в любом случае попадает в редуктор) с образованием бронирующих оболочек капель воды и снизить негативное влияние этих капель на процесс трения. при неисправных ссальниках - эмульгатор не справится, надо чинить ссальники
кроме этого, при отсутствии эмульгатора нефть и вода в покое отстоятся и нижняя часть механизма будет находиться практически в воде - корродировать и в момент пуска сильно изнашиваться
и еще - вы забываете про антикоррозионные присадки, которые важны при эксплуатации в морской воде
поэтому в редуктор лодочного мотора следует лить строго специальные лодочные масла
про биоразлагаемость не вспоминаю - у нас на экологию всем плевать
ну и периодически опрессовку ноги делать полезно - для проверки ссальников
Изменено пользователем Others
@Others, если бы это было бы так, то для внедорожников в редуктора и раздатки применялись бы подобные масла с подобными эмульгаторами (если таковые вообще применяются), условия эксплуатации внедорожника по назначению предусматривают преодоление бродов (это не результат тюнинга, а прямое назначение, о котором говорит сам производитель), в том числе с остановкой в оных, я про лужи и не говорю, так вот шанс попасть в эти узлы воды никак не меньше, чем в редуктор ПЛМ, но нет, не применяются такие масла в трансмиссиях внедорожников. Почему? Говорю как владелец внедорожника и ПЛМ.
@Алекс, потому что во-первых, в исправный редуктор моста ничего не попадает при обычной эксплуатации, за исключением одного случая - стоянка в броду
для исключения такого случая оффроудеры как раз и выводят сапуны наверх
и во-вторых - в речках вода пресная, это не так страшно как морская соленая
@Others, это не так, куда и как выводят сапуны мне известно, попробуйте после хорошего прохвата заехать в лужу и мост запросто возьмет воду через исправный сальник куда бы не вывели сапуны, на машинах используемых по назначению трансмиссионное масло меняют очень часто и именно по причине эмульсии, а вот в ПЛМ что бы нога хватнула воду - вот это нонсенс, при исправных сальниках фактически  не реально, с соленой водой согласен, она очень губительна, но броды тоже разные бывают, в том числе и с морской водой. Я это к тому, что трансмиссия внедорожника эксплуатируется в более не выгодных условиях в отношении попадания воды, чем в ПЛМ и никто не регламентирует туда более дорогое, якобы специально предназначенное трансмиссионное масло.
Что в итоге в сапог мотора лить? )
Подниму тему!
Взял мотор. Согласно мурзилкена - обкатка 10 часов, потом нужно сменить масло в редукторе.
Что лить?
В магазине предложили вот такого  "мотыля", но мы же тут собрались не для того чтобы "лить что сказал продаван из магазина"!?)))
Любое GL-5 80W90.
43 минуты назад, Костяра72 сказал:
Любое GL-5 80W90.
Согласен, хоть Лукойл
1 час назад, teanovod83 сказал:
Подниму тему!
Что лить?
За 1400 я 2 литра куплю а не 350гр:bad::good2:
