Какое масло долить?
1. Поло - седан, 2015г. Левый руль
2. Мотор - CWVA  1.6. 110л.с. (бенз)
3. 3.6.л
4. Респ. Крым
5. Город - 60-70 остальное пригород, трасса
6. первое ТО планирую на 10тык. (регламент 15тык)
7. На счет какие щас масла есть на прилавках - беспонятия
(есть представительство очень популярной и известной интернет площадки для продажи автомобильных запчастей, расходников и. т.д. Думаю этого будет вполне достаточно)
Прошел 3.тык. Масло неплохо подъело, стал вопрос о доливке.
Вопрос: Какое масло льют с завода, и какое мне следует приобрести для того, чтоб долить в мотор до нужного уровня?
Спасибо!
Изменено пользователем WhoAmI
@WhoAmI
В период обкатки двигатель может жрать масло, затем на хорошем авто расход должен пропасть.
Эти двигателя редко "потребляют" масло, иногда может уходить (до полщупа) на новом двигателе, но обычно после ТО-1 уровень "останавливается". В указанном случае, наверное, лучше залить дилерское масло у него же, с соответствующей отметкой в сервисной книге, чтобы упростить согласование вероятного гарантийного ремонта, при сохранении "жора" или его прогресса.
У Вас в мануале насколько я помню, на выбор 2 допуска 502\505 15 ткм. или 504\507 (лонг лайф) 30 ткм. Я бы рекомендовал лить 504\507 и менять его ч-з 10 ткм. Не вижу смысла использовать 502 допуск, который уже устарел и отошел на 3-й план. Масла изготовленные по рецептуре 504\507 имеют такое соотношение базовых масел в составе и применяется такой модификатор вязкости,который не позволяет "продавливать" масляную пленку в сверхнагруженных узлах данного мотора.
Да. Пришёл с работы подробно изучил мануал. Действительно советуют лить с 502 допуском.
Что ж, вы меня убедили по поводу дилера. Вдруг все-таки жер иза неисправности? Ввиду этого обращусь к дилеру, но со своими расходниками.
Какое вы бы посоветовали масло приобрести 504 допуска?
Они все примерно одинаковые на этой рецептуре ( за исключением 3ех-4ех особо ярких индивидуумов ). Если конечно офф допуск имеют реальный, а не одобрение или соответствие допуску.
Яб порекомендовал его менять в половину интервала - т.е. раз в 7500 что сведёт на нет его порчу от некачественного топлива если вдруг такое хапанётся по случаю.
И не доливайте, а замените полностью у диллера. Если масло сдохло, что на нем ездить и гробить движок?
@WhoAmI,
 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/DC70BEC3
или
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/motornoe-maslo-mobil-1-esp-formula-sae-5w-30.html
