22 марта 201610 г Закреплён Mobil 1 10W30 Американское. Выпуска 2012 года. Базовый анализ свежего. К сожалению не все важные параметры есть, но все же это лучше, чем ничего. Возможно на отработке сделаю более полный. Изменено 23 марта 201610 г пользователем Oilfan
23 марта 201610 г Автор Astm то стоит для свежих в таблице, нет с нашим разницы. Либо они другим методом измерили и забыли поменять в таблице метод, либо измерили не правильно нужно перемерить. Я не зря два раза спрашивал, может кто знает, не поменяли ли они формулу и вот почему. На масло 10W30 я не нашел ничего, но нашел на 5W30. Масло из одной серии, с одинаковыми пакетами, отсюда можно ожидать единой логики. Смотрим взятый из интернета старый тест М1 EP 5W30 2011 года выпуска: Mobil 1 5W30 Extended Performance (15,000 miles) API SN synthetic (lab tested 2011) Silicon = 5 ppm (anti-foaming agent in new oil, but in used oil, certain gasket materials and dirt can also add to this number) Boron = 89 ppm (detergent/dispersant, anti-deposit buildup/anti-sludge, anti-wear) Magnesium = 666 ppm (detergent/dispersant, anti-deposit buildup/anti-sludge) Calcium = 942 ppm (detergent/dispersant, anti-deposit buildup/anti-sludge) Barium = 0 ppm (detergent/dispersant, anti-deposit buildup/anti-sludge) Zinc = 890 ppm (anti-wear) Phos = 819 ppm (anti-wear) Moly = 104 ppm (anti-wear) Potassium = 4 ppm (anti-freeze corrosion inhibitor) Sodium = 0 ppm (anti-freeze corrosion inhibitor) TBN = 7.9 (Total Base Number is an acid neutralizer to prevent corrosion. Most gasoline engine motor oils start with TBN around 8 or 9) Viscosity (cSt at 100*C) = 10.5 (cSt range for SAE 30 is 9.3 to 12.4) And cSt (centistokes) in general terms, represents an oil’s thickness. Обратите внимание на TNB, такое же низкое, как и в этом масле 12 года. Но оно и понятно, обратите внимание на Кальций! А теперь смотрим тест того же масла но уже 13-го года! http://www.oil-club.ru/forum/topic/8445-mobil1-extended-performance-5w-30-svezhee/ Что мы видим? TNB стало 9 и кальция стало около 1100. То есть в 12-13 годах произошла смена формулы и в масло сыпанули немного кальция. Возвращаясь к нашему тесту у меня есть мысль, что возможно лаборатория поленилась мерить кальций и другие элементы в новом масле, может быть у них уже есть в базе анализ такого же масла, но после 13 года, его и подставили в таблицу, но все таки померили при этом щелочное. Отсюда и такой результат. Изменено 23 марта 201610 г пользователем Oilfan
23 марта 201610 г нет элементы идут всем автобусом, поленится измерить кальций они не могут. А вот не правильно или не тем методом измерить щелочное - это вероятно. Жека прав здесь щелочное не 7.65 а 8.5-9.
23 марта 201610 г Автор Вот для сравнения еще 2 масла PUP 5W30 Oil club: http://www.oil-club.ru/forum/topic/16101-pennzoil-ultra-platinum-full-synthetic-5w-30-svezhee/ Oem-Oil: https://www.oem-oil.com/forum/Otchet-ob-ispytanii-pennz-3/?p=1 В лаборатории Oem-Oil щелочное немного ниже. В принципе и эта разница примерно такая же. Просто нужно запомнить особенность этой лаборатории.
10 апреля 201610 г Автор Заморозил масло в морозилке до -24 (по данным с указателя в холодильнике). Масло помутнело, но учитывая, что это 10-ка лилось не плохо. Я бы сказал, что испытание морозом пройдено, если бы не одно но. После того, как масло в стеклянной баночке отогрелось и отстоялось на полке несколько дней я заметил, что из масла выпал белесый осадок. Я этот осадок взболтал как следует в баночке, но он похоже не растворился, а создал взвесь. Уже несколько дней масло стоит мутное. Не знаю как это понимать.
10 апреля 201610 г Автор Налил в другую баночку и положил уже в температуру - 15. Попробую повторить эксперимент. Может -24 это слишком для 10-ки.
10 апреля 201610 г Налил в другую баночку и положил уже в температуру - 15. Попробую повторить эксперимент. Может -24 это слишком для 10-ки. Нет. Не слишком. Это моторное масло. Ничего не должно выпадать. Я бы наоборот нагрел. Можно в водяной ванне вскипятить. Я себе хочу в конце месяца залить. Буду морозить до -29*. Хочу посмотреть осадок.
11 апреля 201610 г Автор Нет. Не слишком. Это моторное масло. Ничего не должно выпадать. Я бы наоборот нагрел. Можно в водяной ванне вскипятить. Я себе хочу в конце месяца залить. Буду морозить до -29*. Хочу посмотреть осадок. Точно такое же будешь морозить? Интересно какой результат будет. У меня масло 12 года, возможно отсюда такой эффект. А вот по поводу нагреть я тоже думал, может тогда растворится осадочек. Изменено 11 апреля 201610 г пользователем Oilfan
11 апреля 201610 г Автор Налил в другую баночку и положил уже в температуру - 15. Попробую повторить эксперимент. Может -24 это слишком для 10-ки. -15 выдержало прекрасно. Даже не помутнело, почти такое же жидкое на вид, как и при +10. В общем для этой 10W30 -15 не проблема. Поставил снова и выставил температуру на -20. Посмотрим, выпадет ли осадочек.
12 апреля 201610 г Мож вода? - нагрей до 100гр, посмотрим.. Изменено 12 апреля 201610 г пользователем prv21
12 апреля 201610 г Автор Мож вода? - нагрей до 100гр, посмотрим.. Да не, не вода. Да и откуда ей в таком количестве взяться. Не в первый раз ставлю в холодильник, а такого ни разу не было.
