15 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Millers Oils XF Longlife C3 5W-30 свежее за анализ спасибо оф. представительство Millers Oils Россия Millers Oils XF Longlife C3 5W-30 _VOA BASE_.pdf Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW Longlife 04; MB 229.51; GM Dexos 2; VW 502/505. 1. Масло не соответствует требованиям стандарта SAE J300 и не может называться SAE 5W, смотри пункт 8; 2. Вязкость при 100°С = 12,35 - в норме, так и должно быть в маслах SAE 30, согласно SAE J300; 3. Щелочное число = 7,8 - в норме, оно должно быть больше, либо равно 6, если производителем заявлено соответсвие допускам: GM Dexos 2, ACEA C3, MB 229.51, BMW Longlife 04; 4. Кислотное число = 1,91 - среднее, у малозольников ниже, у полнозольников выше; 5. Зольность сульфатная = 0,84 - превышена, допуски: GM Dexos 2, ACEA C3, MB 229.51, BMW Longlife 04 требуют значение 0,8 или ниже; 6. Температура застывания = -36°С - в норме для 5W-30, если полагаться на типичные рекомендации производителей техники; 7. Температура вспышки = 238°С - масло термостабильно при высоких температурах; 8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30°С = 6750 - в норматив SAE J300 не укладывается, т.к. должно быть меньше, либо равно 6600; 9. Испаряемость масс NOACK (угар) = 8,7 - хороший результат, в требования допусков: GM Dexos 2, ACEA C3, MB 229.51, BMW Longlife 04 вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 10; 10. Содержание серы = 0,232 - говорит о современности пакета присадок и чистых базовых маслах из которого сделано это масло. В требования допусков: GM Dexos 2, ACEA C3, MB 229.51, BMW Longlife 04, опять же, вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 0,3; 11. В списках официально одобренных масел только MB. Вывод: неоднозначное масло, вроде бы всё хорошо у него, но 2 пункта не соответствуют стандартам. Я бы мог понять и простить эти недочёты, при условии демократичной стоимости товара, но здесь её нет, поэтому хотелось бы видеть соответствие заявленному. Масло смело можно рекомендовать, для круглогодичной эксплуатации, автомобилистам Европейской и Южной части России с континентальным, умеренно-континентальным и субтропическим климатом. Предуралье, Урал, Сибирь и Дальний Восток только в летний период, т.к. зимы там более суровые. (спасибо за описание Darkwing Duck) Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW Longlife 04; MB 229.51; GM Dexos 2; VW 502/505. 1) Вязкость при 100 0С - потолок класса SAE 30. Может свидетельствовать о хорошей толщине смазочного слоя, показывая HTHS>3,5, также защита от разжижения топливом. 2) ИВ стандартный для данного масла, величина могла быть и выше. Но тут определяется выбранными базами и количеством загустителя. 3) ЩЧ=7,8 хороший для масла класса ACEA C3, где регламентируется >6,0. Может сопротивляться некачественному топливу. 4) КЧ чуть выше обычных масел. Судить, правда, сложно - в момент начала работы масла оно будет снижаться, потому только начнет повышаться, до каких значений снизиться - вопрос. 5) Зольность в порядке (противоизносная + моющая вбухана до предела) 6) Температура застывания - 36 0С на пределе (-35 0С). 7) Холодная прокрутка выпадает на несколько пунктов. В купе с температурой застывания можно сделать вывод, что слишком жестко подгоняли рецептуру и выпали по низкотемпературным свойствам. 8) Вспышка и НОАК свидетельствуют о наличии компонентов гидрокрекинговых масел смеси 4-ки и 6-ки. Весьма хорошие показатели. 9) S, P, Zn - противоизносные компоненты, Ca - моющие, радует наличие B - дополнительно противоизносная или диспергирующая. 10) Официальные допуски MB 229.51, BMW LL-04.Резюме: обычное масло MidSaps ACEA C3 + OEM. Плюсы: хорошее ЩЧ - можно кататься. Минусы: низкотемпературные свойства, слабая 5W. Обусловлено, скорее всего базовыми компонентами. (спасибо за описание l.stepan) ИК спектр Фурье этого масла, говорит о том, что оно на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике) MILLERS OILS XF LONGLIFE C3 5W-30.pdf
15 марта 201610 г @l.stepan, нет все будет как есть, хотели объективность получите. Если кто то еще напишет , так же добавим.
15 марта 201610 г На практике в -35 нормально. Брат всю зиму откатал. Все ок. Хабаровск Практика всегда "давала пинка" теории
15 марта 201610 г Положено каждый год обновлять? В письме, которое выложил Millers Oils всё написано! @l.stepan, нет все будет как есть, хотели объективность получите. Если кто то еще напишет , так же добавим. Её хотел только я и Вадим немного.
15 марта 201610 г Практика всегда "давала пинка" теории Рядом не заводились. На веревках тащили. А этот заводился.
15 марта 201610 г В письме, которое выложил Millers Oils всё написано! Её хотел только я и Вадим немного. А сейчас год какой ? 16.11.2017
15 марта 201610 г Читайте письмо. "will expire in 5 years at the latest" Читать нужно внимательно, прежде, чем с советами лезть. Разговор с Сигмой шёл о бумагах BMW, т.к. MB у меня отмечен, но это не важно, главное написать, а потом подумать или не думать вообще, но писать.
15 марта 201610 г Покажите мне, чем это масло отличается от этого http://www.oil-club.ru/forum/topic/20050-20050/ Принципиально! Ценой и худшей стабильностью замеса. Изменено 15 марта 201610 г пользователем Wald
16 марта 201610 г Автор сигма не нужно описания под спойлеры убирать, выложил в открытом виде как обычно. Всем спасибо за коменты и описания!
16 марта 201610 г Вот что подумал про «погрешность». Предельное значение 6600, а масла вышло 6750, считается, что косяк всего на 150 и можно не учитывать. Но я сомневаюсь, что замес планировался с CSS = 6599, у таких масел этот показатель высок, но хотели скорее всего не более, чем 6400. А тут уже промах в 350 вырисовывается.
21 марта 201610 г Автор ИК спектр Фурье этого масла, говорит о том, что оно на основе гидрокрекинга + немного ПАО.
21 марта 201610 г Видать, база густая, отсюда вязкость при 100С и НОАК, но не ахти по низкотемпературным. Завал CCS на 150 мПас не в счет. Мож прибор не исправен.. ??? :bravo:
