Посоветуйте масло для Kia Magentis 2.0 с ГБО
Всем доброго времени суток.
1. Kia Magentis  (144 лс), 2006 г., левый руль, корейская сборка, механика.
2. Двигатель G4КА (цепь) бензиновый, пробег 110500 км. Установлено ГБО (меньше 1 тыс км. назад)
3. Объем масла при заливке 4 литра.
4. Температурный режим в основном от -15 до +30 (очень редко - 25, +35)
4. Город 70% (без пробок),трасса 30 %, равнина.
5. Менять хочу через 8-10 тыс км., но можно и чаще.
6. Катализатор.
7. Масло доступно практически все.
8. В мануале:  API SJ,SL или выше, ILSAC GF3 или выше, класс вязкости 5W20,5W30
На данный момент залито Hyundai 05100-00451 ( 05100-00151 ) Premium LF Gasoline 5w-20.
Но подозреваю, что приэксплуатации двигателя с ГБО, есть свои особенности к характеристикам масла.
В связи с этим, прошу совета - какое масло лучше лить?
Исходя из мониторинга данного форума присматриваюсь к след. вариантам:
20-ки
1. Hyundai-Kia 05100-00451 Premium LF Gasoline SM/GF-4 5w-20
2. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
30-ки:
1. Hyundai-Kia  05100-00441  АСЕА А5  5W-30
2. Mobil 1 ESP Formula 5W-30
3. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Либо FUCHS TITAN GT1 PRO GAS 5W-30
На 40-ки под газ (FUCHS, MOTUL) я так понимаю мне смотреть не нужно.
Заранее спасибо за ответы!!!
Моя тема чем-то от других отличается раз ее так игнорят?
в авто с ГБО желательно лить малозольные масла (с золой меньше 1), это масла с допусками ILSAC GF-5, либо ACEA C2, C3.
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 как раз подойдёт под эти параметры, советую использовать его, у него допуски API SN ILSAC GF-5 и плюсом GM dexos1, что дополнительно говорит о "крепости" масла.
Менять лучше раз в 7,5 т.км, с таким интервалом точно не будет "перекатов".
Спасибо!
Так и искал, исходя из рекомендаций форума.
А по вязкости 5W-20 для ГБО подходит?
У меня сейчас стоит канистра Aral SuperTronic Longlife III 5W-30, оно тоже малозольное, но нет допусков, рекомендованых производителем.
Его тоже можно залить тысяч на 7-8? Если нет, могу поменять его на 5W-30 Aral High Tronic F.
Изменено пользователем alexey_ck
Если не секрет, какой фирмы газовое оборудование? Во сколько встало вместе с установкой? Интерес не праздный, у самого аналогичный авто 8 года, калининградской сборки. Как в динамике не потерял окончательно? Расход? А то и на бензине динамика с 2.0 не шибко.
Спасибо!
5W-20 тоже подойдет конечно, но я выбрал именно 5W-30 потому что оно у Петры с Dexos 1, более "крепкое" на просадку масло так сказать, а 5W-20 неизвестно как отработает 7,5т.км. на ГБО, тут не предугадать.
Aral SuperTronic Longlife III 5W-30 тоже можно, оно ACEA C3
5W-30 Aral High Tronic F - не нужно, оно полнозольное
Но я бы посоветовал потом круглогодично остаться на петре. Раз есть канистра Aral то залейте его, незачем добру пропадать), а потом на петру и всё.
А не высоковат ли HTHS у масла С3 для этого дв-ля?
Ну если есть у человека канистра, чего добру пропадать, пусть зальёт, ничего страшного не случится))
Потом же я написал, что желательно постоянно на петре остаться, не вдаваясь в подробности про HTHS.
Изменено пользователем Sportage72
@Sportage72,
Не проблема, я его могу поменять на другое, хотел на 5W-30 Aral High Tronic F.
У меня у отца Соренто 2,4 с ГБО, в теме по его двиглу есть 5W-30 Aral High Tronic F в списке рекомендуемых, думал ему влить. А себе еще по Киа 5w-20 прикупил.
@arwys,
мозги Stag QBox+ с ОБД, форсунки Hana, редуктор KME Silver.
По динамике на низах чувтвуется потеря, но у меня есть некоторые траблы с холостым. Как их решу - тогда смогу более точно сказать что и как.
@Sportage72,
Лучше и туда и вам Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
5W-30 Aral High Tronic F не стоит, про причине того что это полнозольник как я уже писал выше
Откуда обязон с ГБО лить С3 малозольное?
Ссанг енг 5-30 С3 пожалуйста вам
1200рупий 4 литра
Еще вопрос: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Сколько на нем можно будет кататься? Двигатель не кручу сильно, езда спокойная, город - на работу и обратно без пробок и частых остановок.
Из личной практики:
Magentis MG, двигатель G4KA.
пробег 360т.км.
на газу 245т.км.
ГБО PRINS, форсунки Keihin.
до 200т.км. был Aral J  5w-30, далее Лукойл Люкс 5w-30 + Liqui Moly Oil Additiv (Арт.1998).
Замена через 150м/ч.
Режим езды в километрах: 90%трасса/10%город.+длительные, 4-8часов простои на ХХ.
Каких-либо изменений в двигателе нет (шумность, компрессия, расход топлива, эластичность, динамика)
В общем, дешево и сердито получается :rolleyes:
