Магистральный фильтр АКПП
Наткнулся на интересный девайс - Магистральный фильтр АКП
собираюсь по лету делать выносной радиатор, актуальность данного девайса исследую ввиду проблем с загрязнением и фильтрацией у моего типа АКП.
Интересно будет и другим, тк полноценный фильтр АКП есть далеко не у всех коробок, встречался сей артефакт у древних АКП
http://www.atiracing.com/products/trans/pg/trans-filter.htm
Обещают
Магистральный фильтр помогает держать масло чистым и уменьшает износ узлов трения. Это рекомендуется всем возрастным автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку.
Такой фильтр кроме мелкодисперсной пыли от фрикционов удерживает также и клеевую основу фрикциона, в случае когда накладка стирается до самого основания. Что защищает соленоиды и клапана гидроблока от зависания и износа.
Кроме того там есть магнит, удерживающий железную пыль и перепускной клапан, который срабатывает если фильтр много лет не менялся и забился напрочь грязью. Внешний фильтр стоит менять каждый год или раз в 10 ткм.
EKLS Скорее всего стоит коробка DP0, она же AL4, к ней крайне желателен ещё допрадиатор.
Тема.
11 часов назад, Legion777 сказал:
многие устанавливают доп. радиатор для данной коробки "Jatco JF414E (родственные: RE4F03A,  JF403E), а вот  магистральный доп.фильтр народ ставит с опаской...т.к. утверждают " фильтр тормозит давлению в системе" . Вот и я не знаю что делать ставить или нет.
EKLS
Цитата
Магистральный фильтр врезается в шланг охлаждения снаружи коробки и доступ к нему для ревизии и замены может быть облегчен максимально.
Магистральный магнитный фильтр помогает держать масло чистым и притормаживает износ узлов. Это рекомендуется всем возрастным автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку.
фильтр тонкой очистки врезается в магистраль охлаждения масла в самом легкодоступном месте и зажимается хомутами. Особенно часто такие фильтры применяют для АКПП где штатный фильтр имеет металлическую сетку.
фильтр в разрезе (Тайвань)
Такой фильтр обеспечивает гораздо более тонкую очистку масла от твердых частиц по сравнению со штатным сетчатым фильтром. Он перехватывает клеевой состав от изношенных фрикционов и предохраняет от загрязнения гидроблок и соленоиды. В таком фильтре есть дополнительный магнит для железной стружки.
Меняют такой фильтр одновременно со сменой масла АКПП или с вскрытием масляного поддона. Магистральный фильтр создает небольшое сопротивление потоку масла, масляные насосы имеют большой запас по производительности и расходу. Поэтому если насос не убит и сальники не текут, то такой фильтр работает штатно несколько лет. В случае если забыть о его замене, то встроенный клапан откроет канал-байпас и сбросит часть грязи в линию.
Спасибо!
