В чём недостатки густых масел?
В обе. 5 мм это в каком моторе, или это взятая с потолка условность?
Коллега, если не секрет: вы сантехник?
К проектированию и ремонту автомоторов какое-либо отношение имеете?
5мм для простоты понимания. Увы я не сантехник и получается не коллега я вам.  К эксплуатации имею, опыт лет 20+
я наверно тихо пишу?
РАСПРЕДВАЛ , страдает РАСПРЕДВАЛ   это не капиталка, это грм двигателя, он меняется даже во дворе при желании. никакой дурак не отдаст мотор в капиталку если требуется замена ТОЛЬКО РАСПРЕДВАЛОВ.   http://www.hondavodam.ru/statji/k20oil.html   и можно накидать таких ссылок еще 100 ..
Но я аргументирую свои доводы в отличие от
Я общаюсь с людьми
такие люди впаривают и про полезность азота в колесах объясняя  про атомный вес и плотность газа и даже что азот расширяется  как то иначе при нагреве)))  еще у моториста на личном авто стояло 2 магнита суперфуелмакс.     Я тоже общаюсь.. но не сильно я воспринимаю доводы, противоречащие законам физики.
про вязкость 5-10W40 не стоит говорить что прям гуталин. Просто оно существует для определенных моторов.
Я выше в посте № 704 приводил официальную сервисную карту на Toyota Camry. Применяемые масла от 0W-20 до 20W-50. Обычный крупносерийный автомобиль с обычными атмосферными двигателями.
SAE 0W-20 is the best choice for
good fuel economy and good
starting in cold weather.
If SAE 0W-20 is not available,
SAE 5W-20 oil may be used.
However, it must be replaced
with SAE 0W-20 at the next oil
change.
http://cdn.dealereprocess.com/cdn/servicemanuals/toyota/2012-camry.pdf  мануал на тойота кэмри 2012 года.
Теперь о вязкости: даже если при -20 маслоканалы (расширенные, кстати, из-за низкотемпературного сжатия металла) позволяют "проталкивать" вязкость базы (200-300 cSt), то ни о каком оптимальном режиме смазки говорить не приходится.
P.S. При высоких температурах имеет место быть тепловое расширение металла, и при 100-120 гр. ширина маслоканалов отнюдь не такая, как при отрицательных температурах...
Интересно, как это в цифрах выражается?  А то прям так и вижу - похолодало, и каналы сузились.  :) Ой, перепутал - расширились. :)
Изменено пользователем 123123
change.
Вы ошиблись страной, даже континентом.
Вот страница из российского мануала, мне его выдали при покупке:
Если не достаточно, то вот официальный ремонтный мануал для России с операцией замены масла: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000003pjw00kx.html
...Конкретно в моторах Хонда K-серии на маслах 5W-40/50 этот ресурс получается 100-150 тыс. км, на 0W-20 - 250 тыс. км. И это - ПРАКТИКА...
Если это ПРАКТИКА, то она обязательно подтверждается статистикой - где можно посмотреть эту СТАТИСТИКУ?
Желание увидеть эту статистику обусловлено не желанием поспорить, а потребностью обрадовать себя (см. профиль) открытием того, что эксплуатация авто на менее вязком масле может увеличить ресурс авто (в 2 раза!!!)
У любого местечкового дилера какого то бренда есть статистика, потом производитель (его представительство в стране) собирает данную статистику со всех дилеров и видит уже общую картину. По каким критериям вы думаете делаются отзывные компании, меняются рекомендации и делаются изменения на конструктивном уровне тех или иных узлов?
Просто информация эта коммерческая тайна и врядли её вам кто то предоставит и выложит в свободный доступ, потому что это может дискередитровать производителя.
По той же хонде реально проблема с распредвалами на вязком  масле известна всем владельцам, когда раньше официалы лили тупо всем 5W-40 и к пробегу 60-80 тыс. у многих на 5W-40 был итог один - замена распредвалов, хонда как раз сделала выводы сравнив на каких вязкостях это происходит и единовременно выдала предписание лить во все современные моторы 0W-20!
Это было лет 5-6 назад, хонда выдала такое предписание в России если не первая то одна из самых первых.
...иформация эта коммерческая тайна ...
Предписание Хонды о строгом использовании только маловязкого масла 0W-20 по определению не может быть секретным и если оно существует на самом деле то вполне может служить аргументом в этой теме, заменяя стотыщпятсот пустых букв.
Не секретность подобных предписаний подтверждал выкладкой точно такого же предписания от Шкоды.
Предписание есть, я этот бланк даже видел от Хонда Мотор Рус дилерам на каком то форуме. Правда тяжеловато будет найти, но можно.
Но вы справшивали про статистику, про неё я и ответил.
...Но вы справшивали про статистику, про неё я и ответил.
Что касается статистики по проблемам Хонды на маслах нормальной вязкости по АСАЕ и средней вязкости по SAE, то вполне бы подошли материалы любого известного источника технической информации, уважаемого отвечающим.
...Предписание есть, я этот бланк даже видел от Хонда Мотор Рус дилерам на каком то форуме. Правда тяжеловато будет найти, но можно.
Этот документ ценнее сотен имхошных постов в этой теме.
