Температура масла в двигателе (картере)
Температура масла в картере
В этой теме размещаем информацию о температуре моторного масла при различных условиях движения.
Приветствуются сравнения различных масел по температуре моторного масла на одном авто.
Все иные сообщения не относящиеся к данной теме будут удаляться.
Выбор моторного масла и вязкости, давление масла и иные вопросы обсуждаются в других темах.
Видео на тему:
Отчеты форумчан:
Замеры температуры масла датчиками Defi - Foxcor
Замеры температуры масла в картере VW Tiguan - ваня 30
Замеры температуры масла в картере в течении 27км города и трассы - sav liana
Замеры температуры масла в картере Hyundai Creta - Евген48
Замеры температуры масла в картере Hyundai Creta и сверка по мультиметру - Евген48
Замеры температуры масла в картере Mersedes ML 350 CDI - Finik
Да ребят, я закурил всю тему.
Fjhhb, мне кажеться в картере достаточно одного отверстия, :)  и это отвестие под слив масла.
Sav liana, я удлиннил обычными, как и у klub, вода закипает в чайнике при 100гр, если и есть погрешность, думаю она минимальна.
И да,мне интересна температура до которой остывает масло при минусовых температурах.
Вчера катал по городу около 1,5ч правда без пробок, масло нагрелось только до 84гр, на улице было -5гр.
Как- то мало нагрелось, кажется мне не совсем реальная температура, в объеме масло было погорячее. А какая рабочая у двигателя должна быть?
Вы задали вопрос человеку, который не появлялся на этом форуме уде 5 лет.
А шесть с половиной лет и 27 страниц споров прошли мимо Вас...  :DD
Что-ж... попробую подытожить.
Температура измеряется банально - кухонным градусником.
Интересно какая будет температура масла с утра после 12 часов стоянки в мороз - 20. Если датчик в стенке картера  или датчик на конце щупа? Поэтому спрашивал о методике.
-20 градусов вне зависимости от места установки датчика.
О как. А через 8 часов? А через 4 ч.?
Booster, по компутеру ОЖ была тоже 84гр, да нормально нагрелось, антифриз летом менял, мож еще изза этого. А так и до 90гр масло доходило. Но надо сказать w20 долго само по себе греется.
Avals, вот как раз этот же вопрос и занимает меня, поэтому и проверяю.
У меня в ауди а6 96 года V6 2.6,стоит температурный датчик масла,летом до 110 градусов маcло нагревается,сейчас зимой около70 -80....Не знаю в чем прикол,на на кряке масло летом так не грелось как на ПАО...
Зимой просто не успевает, температура запуска существенно отличается плюс охлаждение извне куда эффективнее. ПАО хуже смазывает, чем кряк, возможно в этом и причина, а может и что- то другое
Каков вопрос, таков и ответ.
При -20 гр. вне зависимости установки датчика температуры масла, температура будет тоже -20 градусов!
Даже если накануне этот датчик воткнуть в колёсный ниппель, а не в картер.
К слову сказать, есть определённые правила измерений. Правильнее измерять температуру масла именно в картере.
По причине инертности в первую очередь.
...Правильнее измерять температуру масла именно в картере...
Прежде чем поучать, не худо бы было свои результаты измерений представить ...  :)))
Здесь и без меня достаточно результатов. А я оперирую не смоими измышлизмами (хотя, могу и ими), а ГОСТами.
Вот вникай. Описание вискозиметра РВ-7
ГОСТ 9177 - 74
Это энциклопедия нефти и газа.
PS.
Конструкторы Мерседес зря, наверное устанавливают датчик масла В10 на левой стенке поддона масляного картера. Правда он кроме температуры, ещё и загрязнённость масла измеряет.
Это на Спринтере.
Изменено пользователем Fjhhb
Глушим автомобиль с температурой масла в картере 80 градусов по цельсию зимой в безветренную погоду, мороз -20. И я не удивлюсь если через 12 часов термодатчик закрепленный на конце щупа покажет температуры выше чем -20. И чем больше масла....
На грузовике где масла 60 литров может и плюс показать. На легковой где масла 7 литров думаю будет отличие от а/м где масла 3.5 л.
Обоснуйте почему так категорично заявлено, что через 12 часов на морозе -20 температура масла в картере то же будет -20.
на вопрос - "Интересно какая будет температура масла с утра после 12 часов стоянки в мороз - 20. Если датчик в стенке картера  или датчик на конце щупа? Поэтому спрашивал о методике.
Ответил -20 градусов вне зависимости от места установки датчика.
С какого объема масло в картере даже от температуры + 60 за 12 часов при морозе в -20 достигнет -20? Откуда   данные что масло за 12 ч. будет -20? А если я проверю и на моем в/м с 4.3 литрами. масла через 12ч. после остановки прогретого двигателя температура масла будет минус 14 градусов? Что тогда скажите? Пока судя по Вашему ответу я понял, что 12 часов очень большой временной промежуток (учитывая теплопроводность масла) для того чтобы заморочиватся с деталями.
Изменено пользователем avals
@avals, проверяйте на здоровье. Сможете составить свое собственное мнение по этому поводу без глупых вопросов.
В сети полно примеров теоретического расчета времени остывания. Масса масла известна, теплоемкость можно усреднить. Остается выбрать материал поддона и его площадь для расчета интенсивности теплообмена.
P.S. У меня штатный датчик температуры масла и ATF. Torgue отлично показывает.
