Сажа в дизельном двигателе
torcon
Спор тут появился на местном форуме. Дизельный Ford Ranger в последней генерации 2.2 дизель. Машине 3 года, 1 владелец, пробег 97 тыс. Со слов хозяина, цитирую: "мотюль турболайт или что то такое, замена от 5000до 15000 как получалось". Я так думаю машина ездила в основном по городу, иногда в ближайший пригород километров за 30, на ходу ее жалели - не наваливали, скорее всего на холостых молотила тоже прилично. Владелец искренне не понимает, как масло могло усугубить и при чем оно здесь вообще. Давайте порассуждаем о возможных причинах именно такого состояния?
Отсутствие "наваливания", много ХХ, скорее всего - не использовал очистители для ЕГР.
У меня на дизельной Корсе, когда заклинил клапан ЕГР (на 100 000 км вроде, точнее не вспомню) и я залез во впуск было чище в разы.
Скорее налет легкий, даже рассеиватель ЕГР был всего лишь тоненьким слоем покрыт.
Помогу что машине постоянно под сраку давал, не грел зимой на ХХ - только на ходу, использовал среднезольные масла, маленькие интервалы замены, периодически лил очищающие присадки.
Хотя это клапан никак не спасло :), он сломался механически.
Изменено пользователем Normet
@Normet, могла бы более частая замена масла сделать картинку не настолько суровой?
Возможно, сказать категоричное "Да" не могу, очень большой статистики нет.
Хотя могу сказать однозначно - разбирал большие дизели с разработкой за 6 000 мч - чистый впуск, а там мы используем Римулу Р4 и Р5 с заменой раз в 500 мч.
Не, думаю большие дизели - совсем другая тема.
Тут 100% виновен егр, он или неисправен или такая неудачная настройка под данные режимы эксплуатации, в тойотах такая же беда часто бывает.
Поверь мне - все одинаковое.
Неужели в современных дизелях нет какого-нибудь "датчика засранности"?
Lordvader велосипед очень простой и не прихотливый, два колеса и педали. А машина и без его сложное устройство :)
вообще не особо понимаю, при чем тут интервал замены и масло как таковое ?
тут только конструкция двигателя, режим и немного от топлива может зависеть
Я вот кстати никогда не мог понять, почему не делают внутреннюю рециркуляцию ,как на более взрослых дизелях ?
Нахрен городить все это барахло лишнее ?!
может регулировка в бОльших пределах и более точная идет + дополнительное охлаждение на многих есть + простота ремонта и обслуживания
Устройство внутренней рециркуляции в разы проще, обслуживания не требует, ремонтировать там нечего.
Пожалуй вот по регулировке тут затык ...
Это как ? на фурах с таким не сталкивался, все что видел сделано как на легковых.
