Millers Oils XF Longlife ECO 5W-30 свежее
Millers Oils XF Longlife ECO 5W-30 свежее за анализ спасибо оф. представительству Millers Oils Россия.
Millers Oils XF Longlife ECO 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA: A5 / B5; API: SL, CF; FORD: M2C913-D; M2C913-C; M2C913-B; Renault: RN0700; STJLR: 03.5003.
1) Масло удовлетворяет требованиям SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 10.21 - нормально, масло стандарта ACEA A5/B5 на этой рецептуре должно иметь такую вязкость.
3) Щелочное число = 9.8 - обычно щелочное 10 - тут почти так и есть. К мелочам 0.2 придираться не буду. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла.
4) Кислотное число = 2.56 - кислотное число нормальное, обычное для такого пакета присадок.
5) Зольность сульфатная = 1.16 - для полнозольника зольность не высокая, это похвально. Значит в масле используются современные детергенты - салицилаты кальция.
6) Температура застывания -42С - обычная температура для масел A5/B5 - все в норме.
7) Температура вспышки 234С - лучше среднего.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4420 - запуск в морозы будет легким, тут все прекрасно.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) - 11.1 - опять как у всех A5/B5. Масло имеет нормальный угар, не сильно низкий но и не высокий.
10) Содержание серы 0.242 - не высокое, говорит о современном пакете присадок и чистоте базового масла.
11) Противоизносные присадки ZDDP стандартно на основе цинка и фосфора. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Бор здесь в качестве беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + немного ПАО.
MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5W-30.pdf
Вывод: Хорошенькое масло - оно стандартно, как у всех ACEA A5/B5. Из плюсов - хорошие низкотемпературные характеристики - подойдет на использование в районах Сибири. Хорошие моющие нейтрализующие свойства масла. Из минусов - их нет наверное. Цена - но это каждый решает сам.
Похоже на тоёту в серой жестебанкн - такое же печальное. :)
Чем оно печальное? За то соседний анализ не печальный.
Чем оно печальное?
Дешманской и упрощённая рецептурой - лично для меня в этих цифрах нет ничего привлекательного с такой золой то. ;)
Считаю, что у современного моторного масла с такими характеристиками зола не должна превышать 1 - справляются ведь как-то Mobil 1 и Castrol EDGE, и такое количество ZDDP (API SL) себя ни разу не оправдывает в цифрах UOA, например. :)
