25 января 201610 г Закреплён Добрый день, с покупки лью GM Dexos2, на данный момент жор масла 1/2 щупа на 10 тыс.км.(500мл примерно), пробег 85 тыс.км., через маслозаливное отверстие виден налет "лака" желтого в сложных местах(углублениях). Скоро 90 тыс.км. думаю на что менять масло, KroonOil PolyTech 5W-30(с допуском Dexos 2), стоит ли того или остаться на GM, но хотелось бы что нибудь более интересного и может более экономичного, т.к. расход бензина 11-12 литров на 100км при средней 20-24 км/ч. 1) Chevrolet, Aveo, 2012, руль левый.2) Двигатель F16D4 бензиновый.3) Заправочный объем масла: 4,5 литра вместе с фильтром.4) Место обитания автомобиля: Москва5) Режимы эксплуатации: по городу 70%, по трассе 30%.6) Планируемый интервал смены масла: 15 тыс.км. по регламенту, есть ли возражения?7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? - не знаю, вам виднее, думаю, кат есть, не выбивали..8) Скорее всего любое масло можно найти.9) Рекомендуют Dexos 2 5w30, если темп. ниже 25С, то 0W-30; 40, в отсутствии Dexos2 лить не более 1 литра ACEA A3/B4 или A3/B3 на каждую смену масла ACEA A1/B1 и A5/B5 - запрещается. Присадки лить в масло - запрещено, аннулирование гарантии. Жду советов и рекомендаций, всем заранее спасибо!
25 января 201610 г 6) Планируемый интервал смены масла: 15 тыс.км. по регламенту, есть ли возражения? я бы остался на GM с интервалом замены 7 500км..(при условии,что покупаете ориг.масло..) Изменено 25 января 201610 г пользователем nik
25 января 201610 г Автор я бы остался на GM с интервалом замены 7 500км..(при условии,что покупаете ориг.масло..) Спасибо, подумаю над интервалом, но мне интересны варианты лучших масел для этого мотора. А лучше ли будет скорректировать через лабораторию интервал или это не имеет большого смысла?
25 января 201610 г Попробуй лучше Dexos1, например Лукойл Glidtech, останешься доволен. Но интервал до 10 тыс. надо сократить будет. На Шевроле многим нравится также Петра Канада Супреме Синтетик 5w-30.
19 апреля 201610 г Здравствуйте. В рамках условий данной темы - на сколько оправдан переход с GM на eni i-sint ms 5w-30 ? На что еще можно обратить свой взор ?
23 апреля 201610 г В рамках условий данной темы - на сколько оправдан переход с GM на eni i-sint ms 5w-30 ? это практически одинаково. почти все масла дексос2 - близнецы. отличается только шелл - тем, что на GTL. например вот интересный вариант http://www.oil-club.ru/forum/topic/14974-shell-helix-ultra-ect-0w-30-svezhee/ а так есть список масел дексос2 - любое можно ***Dexos2*** GM Dexos 2 5W-30 Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30 Liqui-Moly Top Tec 4600 5W-30 Mobil Super 3000 XE 5W-30 Dexos2 Motul Specific Dexos-2 5W-30 Orlenoil Platinum Maxexpert XD 5W-30 SRS Viva1 Topsynth Alpha LA 5W-30 Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 Eurol Fluence DXS 5W-30 Lukoil Genesis Claritech 5W-30 Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 что касается Попробуй лучше Dexos1 можно попробовать, но на мой взгляд, это хорошо для движков разработки шевроле, а f16d4 - копия a16xer разработки опель http://wikimotors.ru/f16d4/ в опелевские движки нужно масло с hths больше 3,5, у дексос1 меньше 3,5. да, можно ссылаться, что "во всём мире льют дексос1", но где дексос1, там как правило допуски ильсак и а1/в1/а5/в5, которые в опелевских мануалах запрещены из-за "возможности повышенного износа"
15 июня 201610 г Чтобы не плодить темы задам вопрос в этой. Авто аналогичное, коробка автомат. Есть чип (пока под евро 4). Пробег авто - 64000км. Эксплуатация Курская область. Преимущественно на короткие расстояния. Дом-работа примерно 5-6 км. Иногда трасса 40-50 км, долгое стояние в пробках - редкое явление. На трассе иногда активный стиль вождения с оборотами до 5000-6000 об/мин при разгоне. При спокойной езде 6 ст автомат держит обороты 1500-2300 об/мин. Активно пользуюсь автозапуском как летом (кондер охлаждает салон), так и зимой (печка нагревает салон). Хочу сменить масло оригинал GM (интервал замены 7000-8000км, мото часы не учитывал). Прочитав кучу информации на данном ресурсе остановился пока на двух вариантах: 1. Mobil 1 0w40 (в Курске открылся мобил центр замены масел, вроде как оригинал) 2. NGN Nord 5w30 (есть центр бесплатной замены у которого в рекламе NGN масла есть, ну или можно заказать через инет, не проблема) Какое масло посоветуете из списка для данного авто и режима эксплуатации, возможно предложите и другие, на которые я не обратил внимание. Допуск Dexos2 не принципиален для меня. Катализатор в случае выхода удалю и чипану под евро2. Больше интересует защита двигателя при таком режиме эксплуатации. Интервал замены планирую 7000-9000км. Прочитав форум теперь буду обращать внимание на моточасы (200-300м/ч). Сейчас бортовик показывает среднюю скорость около 33 км/ч (но я его часто обнулял). За ранее благодарен ответившим
16 июня 201610 г Авто аналогичное а год выпуска и двигатель? Преимущественно на короткие расстояния. Дом-работа примерно 5-6 км. Интервал замены планирую 7000-9000км при исходных условиях интервал больше 7,5 ткм не стоит... 1. Mobil 1 0w40 2. NGN Nord 5w30 Допуск Dexos2 не принципиален для меня. Катализатор в случае выхода удалю если кат не принципиален, то декс2/С3 не нужны и смотреть класс А3/В4. в принципе вы выбрали одни из лучших масел в этом классе. если по цене устраивает, то можно на них и остановиться. из альтернативы, если есть варианты гарантированно приобретать оригинал (много левака), можно посмотреть продукцию шелл - несколько меньше зольность, и хоть на кат и всё равно, но для колец это тоже плюс
16 июня 201610 г а год выпуска и двигатель? при исходных условиях интервал больше 7,5 ткм не стоит... если кат не принципиален, то декс2/С3 не нужны и смотреть класс А3/В4. в принципе вы выбрали одни из лучших масел в этом классе. если по цене устраивает, то можно на них и остановиться. из альтернативы, если есть варианты гарантированно приобретать оригинал (много левака), можно посмотреть продукцию шелл - несколько меньше зольность, и хоть на кат и всё равно, но для колец это тоже плюс Год выпуска 2013 Двигатель F16D4, он же A16XER (Опель Астра J). Шелл я рассматривал, но гарантированно оригинал у нас я купить наверное не смогу. Доверия к местным продавцам нет. Зато есть мобил1 центры, там должны быть оригинальные масла (покрайней мере я на это надеюсь) Изменено 16 июня 201610 г пользователем KRN1980
16 июня 201610 г Год выпуска 2013 Двигатель F16D4, он же A16XER он с фазовращателями, для которых предпочтительнее вязкость х-30, чем х-40 http://wikimotors.ru/a16xer/ посему выбирайте NGN Nord 5w30 - его и для зимы за глаза хватит, и зольность меньше, чем у мобил. причём заметно меньше 1,19 против 1,35. да, мобил с молибденом (из-за чего и зольность выше), но не настолько прям на молибдене свет клином сошёлся... ещё из вариантов, аналог норда - еврол арктик 5-30 http://www.oil-club.ru/forum/topic/22096-eurol-super-lite-arctic-5w-30-svezhee/
16 июня 201610 г @espes, Спасибо. Залью скорее всего при следующей замене NGN. Смущает немного, что у меня машина чипована, не просядит ли вязкость до 20. Но это может показать только анализ отработки. Изменено 16 июня 201610 г пользователем KRN1980
16 июня 201610 г да, есть мнение, что при чипе сильнее разбавление масла бензом, и в принципе мнение небезосновательное... но тут в каждом конкретном случае проверять нужно, критично или нет. чтобы понять, минимум делать лайт-анализ посмотреть вязкость и вспышку для определения наличия топлива в масле
19 июня 201610 г Прочитал форум про то как отличить оригинальный Шелл от подделок и сегодня протестил 2 крупных магазаина в Курске. Продается Shell helix HX8 5w30 4л 1500р + 1л 500р Выходит на 200р всего дороже оригинального GM. По всем признакам оригинал. А по характеристикам получше думаю масло, чем GM. Как думаете норм масло для движка А16XER на 7000- 8000км Изменено 19 июня 201610 г пользователем KRN1980
19 июня 201610 г да, хорошее масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/15964-shell-helix-nh8-synthetic-5w-30-svezhee/ по характеристикам лучше оригинала ГМ, на 7-8 ткм хватит. и тут кстати фосфора немного - основное, что на кат отрицательно влияет (хоть и не принципиально)
20 июня 201610 г 1. Mobil 1 0w40 (в Курске открылся мобил центр замены масел, вроде как оригинал) 2. NGN Nord 5w30 (есть центр бесплатной замены у которого в рекламе NGN масла есть, ну или можно заказать через инет, не проблема) этот двигатель и то и то переварит... А вообще я бы лил из NGN туда NGN Diamond 5W-30 - как наиболее близкий к Dexos2.
