24 января 201610 г Редукционный клапан маслянного насоса отрегулировать к 5 -6 атм ,чтоб церкуляция масла увеличилась соответственно и охлождение и температура масла снизится? Кроме давления есть еще прокачка в литрах масла маслонасоса. Большой давление НЕ значит большая прокачка в литрах + от большого давления насоса через клапан редукционный будет много масла перепускать и масло будет греться больше Изменено 24 января 201610 г пользователем Руслан
24 января 201610 г Автор Кроме давления есть еще прокачка в литрах масла маслонасоса. Большой давление НЕ значит большая прокачка в литрах + от большого давления насоса через клапан редукционный будет много масла перепускать и масло будет греться больше Да ,возможно что температура масла от повышенного давления поднимется. Также наверно и перепуски между шестернями маслонасоса возрастут что тоже нагрев. В тоже время литры в час ,проточность иохлаждение подшипников должны улучшится. Нагрев в насосе должен охладится в блоке в маслоканалах. Полюбому надо ставить ДТМ?
25 января 201610 г Нужно искать давления на малых оборотах до 2000 а клапан то что вам даст? Он же сбрасывает тупо при давление допустим 5-6 а оно на каких оборотах будет достигнуто, так что как то сомнительно мне кажется, если не прав то поправте. А мотор то какой пп или классика чтото пропустил, маслофорсы то стоят? , а то с таким исходными явно лишними не будут
2 февраля 201610 г Автор Нужно искать давления на малых оборотах до 2000 а клапан то что вам даст? Он же сбрасывает тупо при давление допустим 5-6 а оно на каких оборотах будет достигнуто, так что как то сомнительно мне кажется, если не прав то поправте. А мотор то какой пп или классика чтото пропустил, маслофорсы то стоят? , а то с таким исходными явно лишними не будут Давление будет максимальное с ХХ (потому что так собрал,и гбц тоже) двиг ваз ПП 8кл, и маслофорсы. Там в стоке у нового маслонасоса не мерил мах.давление. Наверно 4-5 , На приработку давление поднять ? к 5 к6атм?
3 февраля 201610 г Автор Нужно искать давления на малых оборотах до 2000 а клапан то что вам даст? Он же сбрасывает тупо при давление допустим 5-6 а оно на каких оборотах будет достигнуто, так что как то сомнительно мне кажется, если не прав то поправте. А мотор то какой пп или классика чтото пропустил, маслофорсы то стоят? , а то с таким исходными явно лишними не будут Ну так нагрузки будут не на ХХ . Плотно собрал ,прихватить вкладыши боюсь и шпг. Поэтому вопрос о желаемом давлении масла
3 февраля 201610 г Автор Кроме давления есть еще прокачка в литрах масла маслонасоса. Большой давление НЕ значит большая прокачка в литрах + от большого давления насоса через клапан редукционный будет много масла перепускать и масло будет греться больше Ну в градусах оно не сильно нагреется от этого наверно. Зато струи маслофорс посильнее ,охлаждение поршней + отвод тепла от шеек коленвала и распредвала. Блин всё сводится к Датчику температуры масла в поддон. Даже если в поддоне и нагрееится от повышеной давки , то в блоке остынет в маслоканале от ОЖ ,тама обратка ОЖ рядом специально сделана
