затрудненный пуск горячего двигателя
ситуация такая, на холодный двигатель запускается с полоборота, как ток поедешь куда нибудь. машина прогреется. становишься, глушишь двигатель. всё! дальше крутит только стартер… минут через 5 , долгих мучений двигатель запускается, глушишь, запускается. стоит проехать, глушишь, не запускается. это дтож накрылся или что может быть? если дтож то какой фирмы лучше взять, у кого была похожая ситуация  ,подскажите советом.
Насколько я знаю, при проблемах с датчиком коленвала вообще не запустишься.
Запустится то может и запустится, но будет глохнуть однозначно.
Именно такие, как описал проблемы. На одном из форумов читал,один автомобилист на дороге встал с подобной причиной, правда на мерсе. С телефона выбрался в инет, ему подсказали вероятную причину, он проверил, очень просто, намачивал тряпку питьевой водой, что под рукой было, и на сам датчик ее ложил, авто запускалось и ехал пока опять не глох. Потом по дороге из лужи уже набрал полную бутылку, привязывал ее под капотом с немного приоткрытой пробкой, что вода потихоньку текла на тряпку на датчике, таким образом и добрался до цивилизации.
Провел диагностику, комп показал ошибку - короткое замыкание топливного реле. ошибки сбросили но проблема осталась.  попробую поменять топливное реле
пару раз проблема проявила себя, подключил снова "ВАСю" через ваг-ком, показывает что реле убралось, но показывает ошибку датчика  распредвала.....и еще две ошибки остались лябда зонт 1 и датчик холостых оборотов .....топливное реле снял почистил зазоры ,буду пробывать.
и кстати стояла машина работала на холостых и заглохла,после через не запустилась. постояла и завелась. такое первый раз чтобы на холостых  захлохла
смотрите в сторону датчика распредвала
Если неисправен датчик распредвала, будет сильно переобогощать (работа в аварийном режиме).
Я тебе говорил :) Замени датчики ХХ и распредвала.
машина уже на ходу глохнет на нейтралке, потом не заводится,пока не остынет....все хуже и хуже
@netabak,Вот какой смысл спрашивать, если подсказки не принимаются во внимание?
номер ошибки по датчику вращения вала какой ? а то может так статься, что если читали ошибки после того, как авто само глохло, то ошибки по нему будут следствием, а не причиной.
надо нормальную диагностику делать, а не чтение ошибок. Если уж читаете, то сохраняйте в файл и тут выкладывайте. Ну или к диагносту нормальному.
а может это быть из за плохого контакта плюсовой клеммы? так как  влага,  зима , на стартере отражается, перегрев контакта,замыкает и т.д. ну я так год уже езжу, но когда не заводится,открою капот ,подергаю провод то заводится.... щас начал рыть в поиске этого провода....б/у стоит  500- 1700 р на авитах, обзвоню разборки узнаю...
Изменено пользователем netabak
Кстати, можно проверить: 1. С выжатой до упора педалью газа крутануть пару секунд ( продувка цилиндров ). 2. запуск как обычно посмотреть что из этого выйдет
пришел запустил машину. минуту поработала. зажал педаль газа и запустил двигатель. обороты поднялись до 3 -х т ,потом резко опустились до 400 машина в это время троила,дым пошел из трубы белый,бензом запахло  и потом все выровнялось на 900-1000 об.
Скорее всего, коврик мешает полностью газ выжать. Движок не запустится при полностью выжатой педали.
у меня там какая железка под педалью газа. она полностью не выжимается, процентов на 80 ход педали.
@netabak, значит, продуть цилиндры ты не сможешь.
ды как то вообще потерялся. сегодня проехал 40 км. вообще без напряга. запускалась без проблем. мб дело в проводке, из-за повышенной влаги глючит,что то. седня подморозило. поэжтому и не показывается косяк.
