vervasnik 41 Опубликовано 11 января, 2016 Всем привет, заключил датчик температуры и в морозы жутко переливал бензин при прогреве, сейчас датчик поменял, все нормализовалось, но за неделю с глючным датчиком в масло попало около пол-литра бензина, масла в картере 3,5 литра, масло свежее, пробег на нём 800 км и около 50 моточасов. Отсюда вопрос- масло лучше поменять или пофиг, выпарится сам потихоньку бенз? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VladimirR 2 418 Опубликовано 11 января, 2016 в масло попало около пол-литра бензина т.е. на щупе у вас уровень вырос? или же за тот же самый период масло угорело на 0.5 литра?есть возможность проехаться по трассе и как следует прогреть движок? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimmy 5 176 Опубликовано 11 января, 2016 Я бы сменил и не парился. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vervasnik 41 Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Уровень вырос, было чуть ниже середины, стал максимум, поездил пару часов- снизился на пару мм, как то жалко свежее масло сменить и не париться Изменено 11 января, 2016 пользователем vervasnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volover 6 Опубликовано 11 января, 2016 Да твоё масло уже сдохло наверное от бенза, ну по крайней мере стало хуже по своим характеристикам я полагаю... Я бы сменил! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vervasnik 41 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Опыты пенсионера говорят, что масло после выпаривания бензина восстанавливает свои свойства. Вчера покатался пару часов по окружной- уровень вернулся на место, но масло стало чернее заметно. Изменено 12 января, 2016 пользователем vervasnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung 4 238 Опубликовано 15 января, 2016 Масло сменить. В том, что быстро потемнело возможно есть определённый плюс. Лет несколько назад попадалась заметка: у чела то ли на фольце, то ли на мерсе не работала форсунка, сильно перелило бензина. В силу обстоятельств он проехал несколько часов по трассе, так движок отмыл до состояния нового. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dx643 323 Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) бенз пока в масле был двигло помыл и тихо испарился , а всё гамно отмытое в масле осталось. Ну считай прехал 2-3 тыс. Можно и не менять. Ничего с ним не будет. Пока бенз был вязкость была низкой, а теперь его нет и вязкость стала прежней. Изменено 15 января, 2016 пользователем dx643 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung 4 238 Опубликовано 15 января, 2016 бенз пока в масле был двигло помыл и тихо испарился , а всё гамно отмытое в масле осталось. Ну считай прехал 2-3 тыс. Можно и не менять. Ничего с ним не будет. Пока бенз был вязкость была низкой, а теперь его нет и вязкость стала прежней. Ага, с логикой всё в порядке: "всё гамно отмытое в масле осталось. Можно и не менять" :facepalm: Конечно-конечно, будем катать масло со шламом и ждать пока оно вновь движок загадит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dx643 323 Опубликовано 15 января, 2016 Ну если хорошее масло, гавно будет в виде взвеси в нем бултыхаться. Только цвет другой, а свойства те же . Не песок же он отмыл. По хорошему конечно масло заменить. Но если возник вопрос, значит есть какая то причина . Денег мало, времени нет или еще что. Вот я и ответил исходя из вопроса. До отмытия бензом мотор работал, даже если вся отмытая шняга залипнет обратно, хуже не станет, а будет как было. Т.е. криминального ничего нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vervasnik 41 Опубликовано 16 января, 2016 Решил не менять масло до весны, в мороз не хочется на улице менять, да и после зимы сразу свежее как раз залью, между пальцев масло растирают никаких частиц не чувствую, масло как масло, кабельная проба нормальная, просто вместо 6-7 т. км. откатаю 4-5 и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxx55 0 Опубликовано 24 января, 2016 Здравствуйте! проблема такая, два дня на морозе пытался завести машину потом кое как завели проездил пару дней вытащил щуп проверить масло и обнаружил запах бензина и 5мм выше нормы поднялся уровень подскажите надо менять? или выветриться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
durak 8 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) за зиму . очень короткие переставки . решил интересно посмотреть и посмотрел . +1л бензина примерно . решил выпарить и запустил машину в полную эксплуатацию . не выпаривается в масле постепенно накапливается фракция бензина с температурой кипения 205гр . в весенний период даже не собирается никуда ------- перевел машину на дешевый 10-40 шелл Изменено 13 мая, 2016 пользователем durak 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skylander521 364 Опубликовано 13 мая, 2016 Здравствуйте! проблема такая, два дня на морозе пытался завести машину потом кое как завели проездил пару дней вытащил щуп проверить масло и обнаружил запах бензина и 5мм выше нормы поднялся уровень подскажите надо менять? или выветриться.Может слить, прокипятить, а пототом залить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulson 1 604 Опубликовано 13 мая, 2016 как то жалко свежее масло сменить и не париться Кроилово ведёт к попадалову © народная автолюбительская мудрость, проверенная временем и подтверждённая фактами 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
