Lukoil Genesis Premium 5W-40 с VW Amarok 2.0 bi tdi после 8000км
Круто отработало. Железа добавилсоь  9 ppm, аллюминия 1 ppm. Щелочное как на новом Тойотовском масле, даже выше.
Если учитывать что ppm -  это в миллиграммах в 1 литре масла, раз масла 7,5 литров то всего съело железа 67,5 мг, а алюминия 7,5мг за 8000 км.
Хрома нет, значит износа колец нет.
За 160 000 км на таком масле съест 1,35 г железа, 0,15г аллюминия.
Изменено пользователем Адель
нельзя так считать ;) Анализатор считает не весь износ, а только определенного диапазона размеров частиц. Допустим до 5-7 микрон. Все остальные частички не учитываются там могут быть хоть сотни грамм...
Теоретически могут быть на неисправном двигателе. ИМХО, на исправном двигателе максимальная концентрация частиц как раз и находится в этом диапазоне. Какой смысл настраивать анализатор на диапазон где нет максимальной концентрации?
Если анализатор считает только частицы до 5-7 мкрон, то за 160 000 км этих частиц на 5-7 микрон будет 1,35 г железа с этим маслом в Амароке.
да а не учтенных частиц другого размера будет килограмм :D
Посмотрите, во время замены масла, была сделана промывка лукойл промывочное http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2013/post-2-0-22309400-1364490623.jpg
А вязкость не просела :)
зачем лить этот гуталин?  :DD   для этого мотора вроде 504_507 надо
По заводу 507 допуск, для двигателей с сажевым фильтром, без него 50501.
Анализатор ни на что не настраивают, он просто измеряет концентрацию того, что находится в масле во взвешенном и растворенном состоянии. Все, что крупнее, оседает в картере и в топливном фильтре, и про эти частицы никакой анализатор "не знает". Так что проводить прямые связи между концентрацией металлов износа в отработке и общим износом мотора нельзя. Это именно качественный показатель, который может выявить аномально высокий износ, или сравнить два износа по критерию "больше-меньше". Не надо пытаться из этого выцепить абсолютные цифры.
Да, но вот изменение ЩЧ всего на 0.7 заставляет подозревать анализ в некорректном проведении.
У свежего масла 8,52 у этой отработки 6,33 как получается 0,7?
@Wald, позор на мою седую голову. Посмотрел на сообщения темы, и не проверил лично. Вопрос снимается.
не ожидал от тебя таких глупых вопросов
методы для свежего масла и для отработки разные. Если замерить щелочное число у свежего масла по 30050 и 11362, то разница будет около 1.3-1.5 для лоу-сапс'а. Поэтому для более адекватного измерения численного падения лучше держать в уме, что 1,3-1,5 единицы от свежего надо скинуть сразу, чтобы узнать динамику падения у отработки.
Изменено пользователем Alehandro
