И стоять батарея будет возле турбины. Это повышенное напряжение и повышенная температура. Туда только сильвер
Albioni  откуда вы это берете? :mocking:
12 минут назад, ShukhratM сказал:
Из километровых проводов выуживает и добавляет в АКБ)
Полная отсебятина. Причем сколько его не просили, ни одного доказательства.
Крабель только топлу 2-×летнюю просверлил и воды добавил. Са/са не годится и Еfb тоже. Агм вообще молчу. Остается сильвер, который сохраняет до 100% воду и выдерживает высокое напряжение. Если другой поставите срок службы снизится. Delkor efb с серебром. Варта /бош 74 или 77Ач серые с серебром (не агм и синии блю динамик). И нижний новгород batrex евро сильвер
Albioni
Так Топла Ca/Ca.
Непонятно куда вода делась. Стояла на дедовском Логане, только на дачу ездит(60 км), и то не каждый выходной. Наверно изначально не доливают жижи, чтоб умирала быстрее.
Гибрид 14,2-14,3 .  Ca/ca- 14,4-14,5. Серебрянные 14,7-14,8
10 минут назад, krabel сказал:
Albioni
Так Топла Ca/Ca.
Непонятно куда вода делась. Наверно изначально не доливают жижи, чтоб умирала быстрее.
У меня 2019г и емкость и вода есть. Банки не сверлил. Жары почти не было. На авто мах=14,4-14,5 выше не держал
18 минут назад, Albioni сказал:
А если внимательнее в таблицу посмотреть ?
Са/са полностью заряжается при 14,4, выше не надо. Видео было см.  Еfb тот же са/са немного улучшенный, плотность выросла и теже 14,4-14,5. Только серебро мах= 14,7-14,8. А то, что вы са/са гоните сначала на 14,8, а затем 16,2, так это Крабель пояснил куда вода уходит
29.01.2026 в 08:08, UrAnMoR сказал:
Кальциевые батареи превосходные: минимальная потеря воды (их только обгоняют серебрянные), минимальный саморазряд, тончайшие пластины (вам добавили число пластин). При заряде при стандартном значении 14,4 не удается разбить сульфаты кальция и поэтому у вас остается не заряженная часть АМ, покрытая этим сульфатом. Повышенным напряжением вы его разбиваете и дозаряжаете наконец батарею. Плюсом идет активное перемешивание электролита. И недостатки: потеря воды и отрыв частичек АМ. Это будущие микро кз и кз. Можно заряжать са/са не превышая 14,4 и не получать сульфата кальция. Другими словами, са/са прекрасная батарея, если ее не перегревать, не перезаряжать выше 14,5 и не допускать сульфата кальция, закрывающая поры АМ
4 минуты назад, Albioni сказал:
Ну и на кой тогда производители са/са аккумуляторов пишут про 16 В ?
2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
На заводе са/са заряжают как надо и дают в магазин заряженный без сульфатов. Может экономят время и электроэнергию и чуть не доформованный. Вы покупаете, а дальше это уже ваши проблемы. Вы его разрядили до какой-то степени, а зарядить не смогли. Не важно чем бережком, кулоном, китайским зарядником, бошем....время идет, и на батарее прогрессирует укрупнение сульфатов. Вы обращаетесь на завод. Завод знает о проблеме,он вам выпускает с ионами серебра, но доплачивать вы не хотите. Серебро улучшает прием тока и снижает сульфат кальция.  Завод вам прелагает efb, agm и gel. То, что уже исключает сульфат кальция почти полностью. Вам дорого и вы не берете. Тогда завод говорит вам, вот вам меньшее зло: так вы выбросите батарею за год-два от хронического недозаряда, так будете перезаряжать и продлите срок службы на 2-3, а может и 4 года. Ответ в другом: надо заряжать не напряжением, а током. Ток и напряжение не всегда прямо пропорциональны. Можно сдвинуть ток вперед (или назад) относительно напряжения. Напряжение 14,4 остается в конце заряда, а ток сдвинут вперед или сульфат кальция разрушен, скажем еще при 13Вольтах. Батарее са/са 7 лет, а она ни разу не оставалась с сульфатом кальция надолго. И сульфата свинца в нет. Она полностью заряжена. Пластины как с завода с почти полной емкостью, намазка цела, шлама нет, уровень воды почти не уменьшился
33 минуты назад, Albioni сказал:
Откуда недозаряд то возьмётся, если сами говорите что достаточно 14.4 В ?  На машине напряжение не меньше и ток там не ограничен, много его. )
Интересно читать умных и знающих людей
https://habr.com/ru/users/TinyElectronicFriends/articles/
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Откуда недозаряд
У него через пост будет и 13,2в много. Через два 14в мало. Вчера олово хорошо, завтра серебро плохо.. На километровых проводах амплитуда разная. Синусоида его мыслей. Завтра ещё не то услышите, это как шухрат в квадрате...
Странно, что пока про сульфат олова и сульфат серебра ни слова. Или сульфат пластика, но хуже сульфат кислоты)))
Изменено пользователем VAV
