От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Добрый день! Подходит срок замены масла в мкпп. Раньше всегда лил оригинал и всё устраивало. Сейчас, по понятным причинам, оно пропало вообще из продажи. Посоветуйте пожалуйста масло для проблемных МКПП Альмер 4m40
1) Nissan Almera N16 Рестайлинг 2005 Г.в.
2) ДВС 1.5 QG15DE. КПП 4m40 (Слабое место - подшипники первичного вала, пока не шумят)
3) г.Пермь
4) Оригинал NISSAN MT- XZ 75W80 GL-4+.
Изменено пользователем Straj_59
40 минут назад, Straj_59 сказал:
3) г.Пермь
Для Перми особо то и выбора нет. https://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/
43 минуты назад, Straj_59 сказал:
3) г.Пермь
75W80 или 75W85 GL-4+, можно даже GL-5 с показателем коррозии медной пластины 1а, 1б.
2 минуты назад, dimm7777 сказал:
а где-то можно увидеть список масел такой или как можно определить?
58 минут назад, tea_scomber сказал:
выбирается нужный, интересный анализ, смотрится показатель коррозии, если он в нём присутствует.
24 минуты назад, dimm7777 сказал:
Благодарю
9 часов назад, dimm7777 сказал:
Путем поисков, выяснилось, что на замену mt-xz 75w80 теперь идет Nissan MT-XZ Gear Oil NFX 75W.
Проблем с его наличием нет, но смущает вязкость.
Взял для примера elf nfp 75w80 и elf nfx 75w, разница есть в анализах.
Думаю и тут будет (Скорее всего, mt-xz 75w и elf nfx 75w близнецы в разных тарах)
Выше посоветовали кастрол, но он не укладывается по показателю коррозии медной пластины.
Т.к. мкпп прихотливая в плане подшипников, убить её "Неправильным" маслом не хочется:(
Допускается ли в данную мкпп вязкость 75w? В профильных клубах альмер, льют зик gft 75w85. У кого то почти сразу начинаются проблемы с подшипниками, у кого то их нет, а у кого то они появляются через 1-10т.км после замены масла...
8 минут назад, Straj_59 сказал:
Вечер добрый ! Пришло время поменять масло , уже менял на такое - MITSUBISHI NEW MULTI GEAR OIL, API GL-3, SAE 75W-80 . Но GL-3 нащёл только в автодоке до него 75 км , и год выпуска 2022-23 .  Так что оринтируюсь на озон или вб  , что посоветуете ?
1-MITSUBISHI  ASX ГОД ВЫПУСКА: 2014 РУЛЬ- ЛЕВЫЙ.
2.Двигатель  1.6 4A92 MIVEC кпп -
F5M43
3. Место обитания автомобиля. Ярославская  обл. эксплуатация авто до - 20 градусов !
4 MITSUBISHI NEW MULTI GEAR OIL, API GL-3, SAE 75W-80 .
19 минут назад, BenGam сказал:
GL-3
Устаревшее, заменили на gl-4 - ищите такое. Из аналогов есть у: Valvoline, Total, Shell, Comma, R*v*nol.
15 минут назад, mixanix сказал:
заменили на gl-4
Да я посмотрел , выбираю из 4 масел
1 - Shell Spirax S6 GXME 75W-80
2 - Mitsubishi 75W-80, GL-4,
у этого вязкость немного другая но цена за 4 л. интересная  3 - ZIC GFT 75W-85  как оно зимой будет вот в чём вопрос !
4 Traxium GEAR 8 75W-80,
Изменено пользователем BenGam
Straj_59
можно использовать масло Тотал 75в80, как наиболее похожее, полуродное.
Касатель ATF жидкостей, не особо вдаваясь в подробности - в мою коробку нужно лить Dexron lll и есть Shell Spirax S4 ATF HDX под жёсткие грузовые допуски и тяжёлые условия эксплуатации - то что нужно мне, но европейской производство идёт только в таре 20л, а литрушки турецкие... Так вот эта АТФка турецкая качественная будет или лучше поискать что-то проще, без грузовых допусков но проверенное, на пример Valvoline или Neste, где нет производства в "третьих"странах? У кого есть какие мысли по-этому поводу, с радость учту...
Изменено пользователем Сергей P38
Сергей P38 По анализам масел грандов турецкого разлива понятно, что масла одинаковые. Грузовой или не грузовой допуск в данном случае, без разницы, если Dexron lll прописан.
40 минут назад, SL1 сказал:
Некоторые позици "грузового" моторного масла Shell турецкого разлива имели зольность значительно выше, чем точно такой же европеский - а это другой пакет присадок, а это другая рецептура... Вот и тут с АТФкой не понятно - толи гнаться за этими требовательными грузовыми допусками, толи не искать лучшее из лучшего в Турции и купить что-то по-проще, но проверенное, что производиться на одном заводе без выноса производства в другие страны...
