9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
11 августа11 авг 12 часов назад, Эдельвейс сказал: А что случилось с сальниками ? они не вынимались и не изучались.
11 августа11 авг 5 часов назад, dimm7777 сказал: они не вынимались и не изучались. понятно... еслев например в хонду залить SPIII, то сальники потекут, как и еслев в мицу нолить Z1 , т.е. сальники обладают ИИ, способными распознавать этикеточьки на канистрах
27 августа27 авг Добрый день, Nissan Almera Classic (B10) 2011г МКПП Jatco RS5F30A API GL-4 Мурманская область, зимой бывает -30..-33 (но при таком морозе машину уже не мучаю, проще такси) Есть мысль залить синтетику ZIC GFT GL-4 75W-85 Подойдет или что-то другое посоветуете? Изменено 27 августа27 авг пользователем almer2350
6 сентября6 сен Доброго всем времени суток решил менять сцепление на Audi a4 2015 года и сразу пока коробка будет внизу махнуть масло пробег 190 тыс. Заказал масло Ravenol mtf 3, а когда получил его понял, что с допусками проморгал, так как нужно мне mtf 2. На мою коробку нужен допуск g052532 а на моем масле g055532. Что интересно на mtf-2 есть оба допуска. Вопрос знатокам можно ли заливать mtf 3 или все таки лучше попытаться поменять на mtf-2? Коробка Getrag ML311 0B1. На сайте равенол лежат pdf с характеристиками но я не знаю насколько различия критичны. Заранее благодарен за помощь.
7 сентября7 сен 3 часа назад, Extremal7 сказал: g052532 Это не допуск, а артикул оригинального масла. Допуск VAG G 052 532 A2. Заливайте любое 75w-80 или w75 gl-4: - Castrol Transmax Manual V 75W-80 - Castrol 75W - Fuchs Titan Sintofluid FE SAE 75W - TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 - ELF Tranself NFX SAE 75W - Febi 21829 75w - Febi 40580 75w-80 - Valvoline GEAR OIL 75W-80 - SWAG 30 94 0580 Изменено 7 сентября7 сен пользователем mixanix
7 сентября7 сен Насколько я понял там именно два допуска AUDI G 052 532 и AUDI G 055 532. Ravenol MTF-2 75w80 и соответствует обоим допускам если опираться на информацию данную на сайте производителя масла. Второе масло mtf-3 которое у меня уже 75w имеет только второй допуск, а который необходим для моей кпп отсутствует. Вот и сижу думаю сильно ли критична будет заливка чуть более жидкого масла.
7 сентября7 сен Здравствуйте! Помогите с выбором масла в КПП Getrag 217 (GS6). Кпп планируется устанавливать в Ниву Шевроле через плиту. Двигатель обычный 1.7. В регионе использования крайне редко бывает температура ниже -20. Вопрос обусловлен тем, что в штатном исполнении данная КПП работает с двухмассовым маховиком, и по мануалу заливается масло с допусками Bmw, марки MTF, вязкость 75w80, api GL-4. Продавец комплекта установки в ниву утверждает, что можно лить гуще вплоть до 75w140, т. к. используется обычный маховик и шестерни будут гудеть на жидком масле. И еще где-то встречал мнение, что в этот ряд коробок bmw нельзя заливать универсальные масла GL-4/GL-5, и тем более чистый GL-5. Хотелось бы узнать мнение специалистов по данным вопросам.
7 сентября7 сен 1 час назад, Maximko_O сказал: что можно лить гуще вплоть до 75w140, т. к. используется обычный маховик и шестерни будут гудеть на жидком масле. Так в чем проблема?! Залейте классическое масло для МКПП 75w-90 gl-4, какое-нибудь недорогое: lukoil gear или sintec. Если передачи будут туго включатся, заливайте по мануалу 75w или 75w80, список я публиковал на 2 поста выше. Изменено 7 сентября7 сен пользователем mixanix
7 сентября7 сен 3 часа назад, mixanix сказал: Так в чем проблема?! Залейте классическое масло для МКПП 75w-90 gl-4, какое-нибудь недорогое: lukoil gear или sintec. Если передачи будут туго включатся, заливайте по мануалу 75w или 75w80, список я публиковал на 2 поста выше. Проблем нет, просто не хочу наступать на грабли, занимаясь экспериментами. Думаю, как компромисс попробовать масло 75w85 GL-4, в связи с использованием обычного маховика. Может быть из присутствующих здесь есть подобный опыт переделок и эксплуатации данных КПП на корчах. Изменено 7 сентября7 сен пользователем Maximko_O
13 октября13 окт Всем привет! Лада Искра, коробка передач 6MF23G, выбираю из трёх вариантов 1. Газпромнефть gl4 75w80 синтетика 2. Лукойл gear 4 75w85 gl4 3. Zic GFF 75W85 gl4 Территориально Ростов-на-Дону Какое выбрать? P.S. Что ещё знаю по коробке, на всех передачах синхронизаторы, первая и вторая передача на конусных синхронизаторах, синхронизаторы на игольчатых подшипниках. Синхронизаторы из цветного металла но покрыты карбоновым покрытием. Изменено 13 октября13 окт пользователем fragman04
13 октября13 окт 2 часа назад, fragman04 сказал: Всем привет! Лада Искра, коробка передач 6MF23G, выбираю из трёх вариантов 1. Газпромнефть gl4 75w80 синтетика 2. Лукойл gear 4 75w85 gl4 3. Zic GFF 75W85 gl4 Территориально Ростов-на-Дону Какое выбрать? P.S. Что ещё знаю по коробке, на всех передачах синхронизаторы, первая и вторая передача на конусных синхронизаторах, синхронизаторы на игольчатых подшипниках. Синхронизаторы из цветного металла но покрыты карбоновым покрытием. ZIC GFT 75W-90 GL4/5
13 октября13 окт 2 часа назад, fragman04 сказал: Всем привет! Лада Искра, коробка передач 6MF23G, выбираю из трёх вариантов 1. Газпромнефть gl4 75w80 синтетика 2. Лукойл gear 4 75w85 gl4 3. Zic GFF 75W85 gl4имхо Территориально Ростов-на-Дону Какое выбрать? P.S. Что ещё знаю по коробке, на всех передачах синхронизаторы, первая и вторая передача на конусных синхронизаторах, синхронизаторы на игольчатых подшипниках. Синхронизаторы из цветного металла но покрыты карбоновым покрытием. Имхо. 3. Zic GFF 75W85 gl4
13 октября13 окт 40 минут назад, veluk сказал: ZIC GFT 75W-90 GL4/5 В эту КПП с завода залито LADA 75w-90 GL4/5! Кто Вам посоветовал все эти 3 вида масел?
