RedLine 75W-90 GL-5 свежее
Сергей P38 ответил в теме пользователя Español в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - СвежиеОstan_kov И что более интересно выглядит - Кастрол или Рэд Лайн?..
Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
yorker Кроме карданов больше ни чего не мажу... Максимум что ещё может найтись - это ролики приводного ремня и может ещё шаровые/рулевые наконечники... Пока буду до конца использовать Poly S2 - за крестовины я сним спокоен точно, а шлицевые соединения думаю перетерпят это Bardahl... А закончится, тогда уже буду думать... Спасибо... Главное, что я хотел услышать - используемая мной смазка подходит в крестовины и шлицевые соединения и я не ошибся с выбором смазки...
SL1 Понял, все учту... Наверное я пока дальше буду использовать Bardahl Poly S2 в крестовинах и шлицевых соединениях и, если понадобиться, в шаровых/рулевых наконечниках... А когда закончиться, ещё раз обдумаю и может куплю такой же Bardahl или Red Line CV-2 - как универсальную для всего - крестовины и шлицевые соединения, шаровые и рулевые наконечники или может что ещё найду интересней... Спасибо...
Спасибо, совет учту... Но я бы хотел понять - ошибся ли я с выбором Bardahl Poly S2 для крестовин и шлицевых или эта смазка всё-таки подходит и допускается для использования в карданах?.. и касательно шаровых и рулевых наконечников - Bardahl подходит для использования там?.. просто ещё больше пол тубы смазки и если купить другую тубу, то эту смазку использовать не где и она просто пропадет...
Когда-то ещё давно почитав ветку форума, пришел к выводу, что нужно купить тубу Bardahl Poly S2 для крестовин - на полимочевине водостойкой и вязкость базового масла для иголок подшипника крестовины подходит... да и в шапке числиться для не обслуживаемых крестовин... я тогда так и подумал - если для не обслуживаемых подходит, для крестовин, которые шприцуются подходит тем более... Прошло время, дочитал ветку и запутался наверное только больше... Имеется старенький топорный мостовой Land Rover весом 2.5 тонны с постоянным полным приводом с муфтой блокировки в раздатке и 2-мя классическими карданами... Автомобиль используется круглый год в основном в деревне с умеренным офф-роудом и в тяжёлых условиях эксплуатации и шприцуя я 1-2 раза в год... так вот - продолжать дальше использовать Bardahl Poly S2 для крестовин или она не подходит для крестовин внедорожника?.. так же я этой смазкой шприцую шлицевые соединения карданов - подходит эта смазка для шлицов?.. В общем - подходит эта смазка для карданов(крестовины и шлицы) или когда закончится купить, что то другое по-лучше?.. и если когда-нибудь понадобится заложить в шаровые и рулевые наконечники - данный Bardahl Poly S2 подходит в эти узлы?.. а то уже начинаю то слишком глубоко рыть, то прихожу к выводу, что можно мазать всё любой смазкой лиш бы она хорошая была - в общем запутался уже, дайте понять пожалуйста, где использовать Bardahl, а куда купить что-то другое...
Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 свежее
Конкуренты в Red Line и Amsoil в своем классе дотягивают до уровня данного Castrol?.. Или там полуспорт и там уровень по-выше будет?..
Данный Castrol хорош однозначно... Но если сравнить этот Castrol и RedLine GL-5 75w-110 - то кто всё-таки окажется по-круче по качеству и "напичканостии" - база, пакет присадок, эстеры и прочие компоненты?..
- Вопросы официальному представителю Valvoline
- Масла Valvoline (Валволин) ОБЩАЯ
Посоветуйте масло МКПП?
Сергей P38 ответил в теме пользователя mihailo в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Сам уже начинаю думать, что накручиваю себя и Dexron lll он и есть Dexron lll... Но только один Dexron lll имеет жёсткие допуски ZF TE-ML 16L, 05L, 21L, 14B, а другие варианты АТФок имеют допуски ни чем не перекрывающие сам Dexron lll... Так же одни на 2-й группе, а другие чисто на 3-й гидрокрекинг, уже не говорю за ПАО и эстеры... Вот и думаю...
Сергей P38 ответил в теме пользователя mihailo в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Некоторые позици "грузового" моторного масла Shell турецкого разлива имели зольность значительно выше, чем точно такой же европеский - а это другой пакет присадок, а это другая рецептура... Вот и тут с АТФкой не понятно - толи гнаться за этими требовательными грузовыми допусками, толи не искать лучшее из лучшего в Турции и купить что-то по-проще, но проверенное, что производиться на одном заводе без выноса производства в другие страны...
Сергей P38 ответил в теме пользователя mihailo в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Касатель ATF жидкостей, не особо вдаваясь в подробности - в мою коробку нужно лить Dexron lll и есть Shell Spirax S4 ATF HDX под жёсткие грузовые допуски и тяжёлые условия эксплуатации - то что нужно мне, но европейской производство идёт только в таре 20л, а литрушки турецкие... Так вот эта АТФка турецкая качественная будет или лучше поискать что-то проще, без грузовых допусков но проверенное, на пример Valvoline или Neste, где нет производства в "третьих"странах? У кого есть какие мысли по-этому поводу, с радость учту...
EVO_VII, подскажите пожалуйста, давно интересует этот вопрос, масло моторное Valvoline VR1 RACING 5w-50 всё-таки рассчитано для использование в дизельных моторах или нет?.. в официальных источниках ни слова про дизельные двигателя... И из допусков только В4 и все.. а меня это масло заинтересовало своей вязкостью и богатым пакетом присадок... То есть, это масло можно использовать в старых дизелях без катализаторов и сажевых фильтров или оно не рассчитано на работу с сажей в масле и прочими особенностями дизельных двигателей?..
